Дениc
Дениc
Саров
09.12.2013 в 14:11:37
Ssshaman написал : Milwaukee 2730
мда, хорош девайс (наверное)
Ssshaman написал : А какая разница? Разницу между пилами всё равно на чём испытывать, а дальше всё от дисков зависит.
Ну, не скажите, не скажите, одно дело сосну поперек распилить, то и разницы не почувствуешь (когда запас мощности еще есть), и совсем другое дуб/ясень, да еще и вдоль, тут инструмент будет работать на пределе возможности (в зависимости от толщины конечно) и разница может проявиться. Если так рассуждать то я с панасоником тоже разницы не почувствовал, пока вагонку торцевал...:)
Журавчик
Журавчик
Ижевск
09.12.2013 в 14:16:51
Барута написал : Все равно - бетон...это как-то не кошерно
Самое оно, потому что -
Барута написал : Ничего, скоро наши придут - раскулачим...
так что надолбы, выдолбы, брустверы, доты, дзоты и всё из бЭтона ;)
Ssshaman
Ssshaman
09.12.2013 в 14:41:41
Дениc написал : Ну, не скажите, не скажите, одно дело сосну поперек распилить, то и разницы не почувствуешь (когда запас мощности еще есть), и совсем другое дуб/ясень, да еще и вдоль, тут инструмент будет работать на пределе возможности (в зависимости от толщины конечно) и разница может проявиться.
Я с инструментом не первый день работаю - могу почувствовать ху из ху по работе, и если бы остались сомнения, то я бы промолчал, распускать твёрдые(и не только) породы надо на станке, а не ручной циркуляркой, тем более аккумуляторной. А что Вы распускать собрались?
Журавчик написал : так что надолбы, выдолбы, брустверы, доты, дзоты и всё из бЭтона
Лучше превентивный ракетно-бомбовый удар.;)
бегрол
бегрол
09.12.2013 в 15:58:53
Да . Потом несколько "Буратино" шлифануть . Ну чтоб наверняка . Это работает , поверьте . Если бы президент незалежной знал ... :)
Дениc
Дениc
Саров
09.12.2013 в 16:07:51
Ssshaman написал : Я с инструментом не первый день работаю
аналогично
Ssshaman написал : распускать твёрдые(и не только) породы надо на станке, а не ручной циркуляркой, тем более аккумуляторной. А что Вы распускать собрались?
Нет, ну это конечно не то чтобы я целыми днями распускаю, но периодически это делать приходится. Мебельные щиты в частности. Стационарная циркулярка есть, но стол не большой и крутиться с щитом на ней не комфортно (здесь я думаю у каждого свои обстоятельства, у меня такие), куда удобней это делать закрепив щит на верстаке и по шине, ручной циркуляркой выходит чудесно. В сторону акк инструмента я взглянул только из за левостороннего диска, но попробовав сказал ан нет, не то. Оно конечно понятно, что на спец станке наверное было бы лучше (хотя чем не знаю), но если есть направляющая шина то препятствий никаких не вижу, почему нет если мощности хватает.
Барута
Барута
Анапа
09.12.2013 в 16:09:45
Ssshaman написал : Лучше превентивный ракетно-бомбовый удар
Журавчик написал : надолбы, выдолбы, брустверы, доты, дзоты и всё из бЭтона
А если бетонобойными боеприпасами? Или с ГЧ объемно-ваккумного взрыва?
Ssshaman
Ssshaman
09.12.2013 в 16:11:38
Дениc, какие щиты и сколько кроите за раз?
Журавчик
Журавчик
Ижевск
09.12.2013 в 16:58:39
Ssshaman написал : Лучше превентивный ракетно-бомбовый удар.
бегрол написал : Да . Потом несколько "Буратино" шлифануть . Ну чтоб наверняка . Это работает , поверьте . Если бы президент незалежной знал ...
Из космоса лазером:D
Барута написал : А если бетонобойными боеприпасами? Или с ГЧ объемно-ваккумного взрыва?
Та у меня забора ешшо нема, так сказать чисто поле, да ковыль, так шта шашки вон, аллюр три креста
Дениc
Дениc
Саров
09.12.2013 в 17:28:23
Ssshaman написал : Дениc, какие щиты и сколько кроите за раз?
ну, например, два три щита 18мм 600-800х2000, от каждого нужно отрезать по 3-4 полосы 50-70мм шириной по длинной стороне, я так делаю иногда для обвязки филенки, ну и чтобы щит оптимально кроился
Ssshaman
Ssshaman
09.12.2013 в 17:54:57
Дениc написал : ну, например, два три щита 18мм 600-800х2000, от каждого нужно отрезать по 3-4 полосы 50-70мм шириной по длинной стороне, я так делаю иногда для обвязки филенки, ну и чтобы щит оптимально кроился
С нормальным диском для Милки и ДВ - это семечки - резать будут очень быстро и легко,:clapping думаю, что одного аккумулятора на этот объём хватит.:)
Дениc
Дениc
Саров
09.12.2013 в 18:15:23
Ssshaman написал : С нормальным диском для Милки и ДВ - это семечки - резать будут очень быстро и легко, думаю, что одного аккумулятора на этот объём хватит.
Так вы пробовали или нет? Для себя я как бы вопрос решил и с уверенностью могу сказать Rebir rz4-45 делает это достаточно быстро и легко, панас вышеназванный очень напрягается, приходится очень дозировать нагрузку чтоб не встал, в общем тяжело ему. При этом на ребире 40 зубов и 2.2мм пропил, а на панасе родной диск тоньше раза в полтора
