бракодел
бракодел
Ярославль
09.12.2013 в 22:02:40
Дениc, мое мнение что не стоит при циркулярках оперирировать одним моментом т.к. и обороты нам тоже важны .а чтоб не загоняться параметр "мощность " и довольно правилен и интуитивно понятен большинству :)
Дениc
Дениc
Саров
09.12.2013 в 22:22:13
Ssshaman написал : А бесщёточный двигатель как будто не причём.
Ну да, я не правильно выразился, конечно причем, кпд двигателя выше, а значит и больше энергии тратится с пользой. Я имел ввиду, что при прочих равных условиях количество резов или их общая длина это - емкость акб
Ssshaman написал : что он крайне доволен
исчобы, особенно если эта покупка не пропилила дыру в бюджете:) Я в принципе к акб циркулярке серьезно никогда не относился (в плане покупки), просто из за того, что розетка есть под боком, а каких либо выездных работ нету, а смотреть начал только из за левого диска. Да и цены на них значительно отличаются...
бракодел написал : Дениc, мое мнение что не стоит при циркулярках оперирировать одним моментом т.к. и обороты нам тоже важны .а чтоб не загоняться параметр "мощность " и довольно правилен и интуитивно понятен
Согласен:), можно поставив редуктор получить бешеный момент, но из за малых оборотов получится "дисковый рашпиль", а не пила. обороты это табу, должны быть по любому
бегрол
бегрол
09.12.2013 в 22:53:50
И все же странно , что никто не делает аналоги КСС от Мафелль .
бракодел
бракодел
Ярославль
09.12.2013 в 22:56:57
бегрол написал : И все же странно , что никто не делает аналоги КСС от Мафелль .
А что нужно ? Пила , шина или упоры для установки углов ? :)
Дениc
Дениc
Саров
09.12.2013 в 23:02:53
а смысл, сделаешь хорошо ценник будет похлеще макиты, а сэкономишь приравняют к китайчатине
бегрол
бегрол
09.12.2013 в 23:06:12
бракодел написал : А что нужно ? Пила , шина или упоры для установки углов ? :)
"Ну и пироги " - изумился бегрол ! Сколько ? Ну вот сколько проживет кусок алюминия в условиях стройки ? Смею заверить - недолго . Чуть погнулась - все , приплыли ! Сушите весла , джентельмены !
бегрол
бегрол
09.12.2013 в 23:09:15
Нужно !
Дениc написал : а смысл ?
Смысл есть - верьте мне на-слово !
бракодел
бракодел
Ярославль
09.12.2013 в 23:12:51
бегрол написал : Нужно !
на слове поймал таки :)
бегрол написал : "Ну и пироги " - изумился бегрол ! Сколько ? Ну вот сколько проживет кусок алюминия в условиях стройки ? Смею заверить - недолго . Чуть погнулась - все , приплыли ! Сушите весла , джентельмены !
Ну или надо менять порядки на стройке или кусок алюминия менять на рельсу
бегрол
бегрол
09.12.2013 в 23:17:50
Если серьезно - доски ровно торцевать при помощи алюм.шины - жутко непродуктивно . Проще от руки . А вот при помощи стальной направляющей - другое дело .
бракодел
бракодел
Ярославль
09.12.2013 в 23:24:03
бегрол, а короткая шина у нее разве не алюминевая ?
бегрол
бегрол
10.12.2013 в 08:55:24
бракодел написал : бегрол, а короткая шина у нее разве не алюминевая ?
Вроде сталь , насколько я помню . Хотя написано - " все детали отлиты из магниевого сплава ". Хотя лично я не думаю , что шина магниевая .
