MadHunter
MadHunter
02.04.2015 в 14:55:24
alzp написал : Нормальная пила. Как единственная - самое то
Костя G написал : Нормально за эти деньги.
Спасибо.
mensch1110
mensch1110
Волжский
02.04.2015 в 18:12:42
Anatoly47 написал : Инструментом пользуюсь в основном весенне-летний-осенний сезон, в это время дел хватает. По деревяшке дел много. Циркулярка была стационарная, сейчас механику снял и убрал, есть старая прибаптийская типа Rebir, довольно мощная, но тяжеленная больше 8 кг. Так вот несколько последних лет полностью обходился электролобзиком Makita 4329. Кривизна прямых пропилов это болезнь кривых рук или головы и неправильно подобранного режима работы и пилки. Лобзиками работаю больше 10 лет.Спокойно распускал 3-4 метровую дюймовку вдоль, с включенным маятником медленней чем на циркулярке, но ненамного. Из 2-3 досок мне лень было доставать тяжелую циркулярку. Так что вполне обходился. При небольших объемах работ лобзиком можно делать очень много, разрезать металлическую трубу, распустить брус в погружном режиме и много всего, не бежать же по всякому случаю покупать циркулярку или привозить. С другой стороны, когда понадобилось разрезать десяток труб 50мм 6 м на 2-х метровые.Тут пришлось достать циркулярку, собрать маятник (он у меня давно собран) из циркулярки, поставить отрезной диск и за минуты порезать трубы. Пару лет назад сын принес мне легкую бошевскую PKS-55A циркулярку. Тут стал пользоваться даже чаще чем лобзиком. Сразу напилишь заготовок в размер и собираешь.
Так что можно или лобзиком или циркуляркой или и тем и другим.
Так вы деревянной циркуляркой металлические трубы пилите?:eek:
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
02.04.2015 в 19:01:56
Болгарочным диском, сделав из нее торцовку/монтажку. Странный метод, но жизнеспособный. У ребировки 6000оборотов, 180м диском будет вполне себе резать
mensch1110
mensch1110
Волжский
02.04.2015 в 19:29:59
Crazyalone написал : Болгарочным диском, сделав из нее торцовку/монтажку. Странный метод, но жизнеспособный. У ребировки 6000оборотов, 180м диском будет вполне себе резать
Круто:a А пила не ушатается?
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
02.04.2015 в 22:17:21
mensch1110 написал : Болгарочным диском, сделав из нее торцовку/монтажку. Странный метод, но жизнеспособный. У ребировки 6000оборотов, 180м диском будет вполне себе резать Круто А пила не ушатается?
У наших людей железная воля - сказали циркулярке по дереву железные трубы пилить, значит будет пилить -
и деваться ей некуда. :D
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
02.04.2015 в 22:30:51
Sergey Che написал : У наших людей железная воля - сказали циркулярке по дереву железные трубы пилить, значит будет пилить -
Почему-бы и нет:)
Костя G
Костя G
Стокгольм
03.04.2015 в 00:34:08
А я читаю и ощущаю какую-то непонятку в данных: вроде про циркулярку, и тут трубы. Хорошо, товарищи разъяснили, а то так бы и думал всю дорогу... У мну ещё одна "пичалька"- Панасоник стало уводить на резе вправо. Пока работы много, разбираться некогда. Не ронял, не давил, подошва ровная. Ума не приложу с чего бы это. Снял диск, посмотрел- ровный. Посадочное место нормальное. Поставил-тоже самое. Только диск затупился, надо точить. Напомню что данная машинка наклона "головы" не имеет.
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
03.04.2015 в 01:04:09
Sergey Che написал : циркулярке по дереву железные трубы пилить, значит будет пилить
Podmasterii написал : Почему-бы и нет
Потом и до армированного бетона очередь дойдёт. Лишь бы до больницы и того хуже не дошло с таким размахом.
Всё же если головой иногда думать - больше шансов, что её не оторвёт.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
03.04.2015 в 01:19:47
Костя G написал : . Снял диск, посмотрел- ровный. Посадочное место нормальное. Поставил-тоже самое
Новый острый диск поставьте...Увода не будет.Бывает на пиле такое.(и с ножовкой тоже).Зубы тупятся неравномерно и увод идёт в ту сторону, где зубчики острее...
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
03.04.2015 в 07:18:47
Костя G написал : А я читаю и ощущаю какую-то непонятку в данных: вроде про циркулярку, и тут трубы. Хорошо, товарищи разъяснили, а то так бы и думал всю дорогу...
Может человек поставил диск по металлу ,надел маску закрывающую усё лицо и пошел пилить
эго
эго
03.04.2015 в 08:17:46
Saleric написал : Что скажете про пилу Mafell KSP 55F? Фронт работы распустить доску на брус, обрезать ДСП, мебельный щит.
Офигительная пила! Однозначно! Из замеченных минусов - дорогая расходка, поскольку используются тонкие диски - 1,2/1,8мм. А поскольку такая пила в основном используется с шиной, то использование толстого диска приведет к повторной подрезке резиновой кромки шины. Иначе говоря, для шины нужен один и тот же диск по толщине. Хотя сейчас Энкор таких тонких навез, даже тоньше. Еще у нее отличный двутотечный параллельный упор, но отрезать им тоненькую полоску не выйдет, поскольку под подошву, как обычный упор, он не заходит, но это можно сделать по шине. Плавающий нож - то еще чудо - и не мешает и безопасно. В общем, если готовы потратиться на эту пилу, на шину, струбцины, то она вас точно не разочарует.
Разница в работе с обычной пилой - ну, скажем, как закручивать мощный саморез импактом и обычным шуром. Либо жмешь со всей дури, либо комфортно закручиваешь без отдачи, это просто другой уровень инструмента .
