бракодел
бракодел
Ярославль
01.04.2019 в 17:48:00
Jaja2002 написал: Привет, такой вопрос - почему гуляет диск на циркулярной пиле, если диск ровный и шпиндель ровный? Пила нонейм, понятно что барахло и гуляние не особо мешает, но все ж любопытно
Jaja2002, наверно люфт в подшипниках
sanya1965
sanya1965
02.04.2019 в 01:23:49
бракодел, в подшипникЕ. Опорном заднем.. у хунхузятины он впрессован в пластик, при перегреве он подплавляется...
Jaja2002
Jaja2002
02.04.2019 в 07:15:19
sanya1965, спасибо.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.04.2019 в 07:54:49
sanya1965 написал: бракодел, в подшипникЕ. Опорном заднем.. у хунхузятины он впрессован в пластик, при перегреве он подплавляется...
sanya1965, может просто втулочка прослаблена ?
sanya1965
sanya1965
02.04.2019 в 10:06:04
бракодел, вскрытие покажет... Кстати, сзади может и не быть подшипника... Бронзовая втулка для удешевления частое явление.
moncklay
moncklay
Зеленоград
26.07.2019 в 11:30:28
Добрый день!
Поднакопилось бонусных баллов в одном из интернет магазинов и захотелось себе приобрести новую пилу. Прошу совета в выборе.
Использоваться будет преимущественно в столярке для распила дубовых мебельных щитов 40мм в ручную и на каретке. Еще думал встроить в стол, но могу обойтись =) Прикинул, что надо брать от 190 диск, чтоб пропиливать под 45 градусов.
Ассортимент следующий: Вихрь 190, 235 Зубр 190, 210 Ставр 190, 210, 235 Интерскол 190, 210, 235 BOSCH GKS 190 MAKITA HS7601 За все выше перечисленные пилы доплата составит от 1000 до 2000 рублей MAKITA 5008 MG (нужно будет доплатить от 4500 рублей)
1) Думаю, что отечественные производители при одинаковой стоимости доплаты с Бошем и Макитой выпадают из списка рекомендуемых? 2) Стоит ли доплатить для покупки MAKITA 5008 MG? Насколько лучше она в эксплуатации, нежели BOSCH GKS 190 и MAKITA HS7601? 3) Если откинуть бОльшую доплату за 5008, то какая пила предпочтительнее - BOSCH GKS 190 или MAKITA HS7601?
Спасибо за внимание!
ole325
ole325
26.07.2019 в 11:45:40
moncklay написал: BOSCH GKS 190
рекомендую, несмотря на вес почти как у макиты развесовка позволяет брать одной рукой, а макита "кивает" Так же одна из не многих с пропилом 50мм под 45 градусов. У пилы один существенный минус подошва штамповка и не бегает по шине.
Дуб не пилил, но сухую сосну вдоль пилит легко.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.07.2019 в 17:32:50
moncklay написал: 1) Думаю, что отечественные производители при одинаковой стоимости доплаты с Бошем и Макитой выпадают из списка рекомендуемых?
Это которые отечественные производители?
moncklay написал: Использоваться будет преимущественно в столярке
Нужна с возможностью работы по шине.
moncklay
moncklay
Зеленоград
27.07.2019 в 10:32:47
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, ок, не отечественные, а с русскоязычеми названиями.
Я так понимаю, что с шиной у всех косяк и самопально можно сделать адаптер для шины на любую пилу, поэтому можно пока опустить это.
А что касается макит и боша? Что взять?
sanya1965
sanya1965
27.07.2019 в 14:01:16
moncklay написал:
moncklay, от религии зависит... в ветках адептов между молитвами и поклонами есть немного информации.. Я в свое время купил хитачи-7u и кресс-190... Нормально все с ними, надо лишь знать возможности по перегрузу.. не пилить сырое и горбатое...
ole325
ole325
27.07.2019 в 14:18:55
Макита Сборка Великобритания, пропил меньше, мощность меньше, вес меньше на 200г, ручка больше на американский лад Дешевле
Бош Сборка Китай Мощность 1400 вт, ручка ниже, пропил с тем же диском больше
