Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
29.07.2019 в 09:30:49
Каждый бренд обозначает собственную систему контроля. И скорей всего Бош выпущенный в Китае будет по меньшей мере не хуже выпущенного в Венгрии или Англии. Насчет электроники выпущенной в Англии и Ирландии у меня отвратительное мнение имел неоднократно возможность убедиться в этом.
sanya1965
sanya1965
29.07.2019 в 19:26:17
Anatoly47, у каждого бренда есть топ, и есть сетевое для нищебродов. Тот же бош имеет разительную разницу, по ресурсу раз эдак в пять....
ole325
ole325
29.07.2019 в 20:37:32
sanya1965 написал: для нищебродов
GKS 600, а 190 если не среднечек, то уж точно не для нищебродов
sanya1965
sanya1965
30.07.2019 в 01:09:31
ole325 написал:
ole325, его нет в сетевых магазинах.... Ищется, как я понял, до 4... А он почти 8... Вникайте в суть. .
ChuvakOzr
ChuvakOzr
Озерск
17.08.2019 в 08:30:24
Подскажите. Присмотрел себе пилу Зубр ЗПД-1600. Стоит доплатить 1000 р. и взять Зубр ЗПД-2000. Вторая мощнее, есть плавный пуск. Но она и сама больше и потяжелее, а мне вроде и не нужна большая. Пила просто бытовая для гаража/сада.
robin-bobin
robin-bobin
Минск
17.08.2019 в 12:42:36
Зубр ЗПД-2000 исключительно для стройки, если очень надо запиливать 50-ку под 45 градусов. Для бытовых целей 2кВт без стационарной установки явно перебор, а для стола есть лучше варианты чем пила с такой хлипкой подошвой.
Лежит на даче аналог 1600го зубра, но с другим шильдиком, в разумных масштабах справляется со всем, вплоть до продольного распила стропил 50*150 на бруски.
bigsphinx2008
bigsphinx2008
Павлоград
28.08.2019 в 11:09:20
Добрый день. Выбираю между 3 циркулярными пилами Bosch GKS190, AEG KS66-2 и DeWalt DWE560. Особо интересует плавность хода защитного кожуха, жёсткость подошвы и как хорошо видно линию реза. Если кто-то работал с этими пилами буду очень признателен за любую информацию.
ole325
ole325
28.08.2019 в 12:46:47
bigsphinx2008 написал: Bosch GKS190
кожух плавный, но бывает цепляется если пилить что то тонкое. Подошва штамповка, но проблем с ней не было. Сдув опилок присутствует.
sanya1965
sanya1965
28.08.2019 в 12:59:59
bigsphinx2008, из этой троицы я за AEG. Подошва лучше. Линия видна. Кожух плавный. Нет плавного пуска, но его во всей троице нет.
bigsphinx2008
bigsphinx2008
Павлоград
28.08.2019 в 13:02:23
sanya1965, Только сейчас заметил, что у AEG нет защиты от случайного нажатия кнопки пуска. Если Вы с ней работали, то как часто происходили непреднамеренные запуски?
sanya1965
sanya1965
28.08.2019 в 14:04:53
bigsphinx2008, я соблюдаю ТБ. Из огромного парка инструмента, что у меня есть, и из того, чем я чужим работал, такой проблемы не было ни разу. Тока щаз был в технопарке, сервисе девольт... Такая же подошва как у аег есть и у девольта. Но за 17 с копейками тыщщ...
