шур
шур
Пушкино
20.07.2010 в 08:50:57
Откос-бетонная плита-очищена от краски, покрыта бетоноконтактом. Штукатурится ротбандом. Толщина слоя от 1,5 до 5см. Ротбанд отваливается. Что делать, чтобы не отваливался?
Труженик
Труженик
20.07.2010 в 09:19:01
Бетоконтакт только от Кнауф. Это первое. А вы не за один,а за 2 - 3 слоя штукатурьте.Отваливается видимо,потому,что толстый слой ротбанда
Tantal
Tantal
20.07.2010 в 10:14:09
сетка армирующая на дюбеля и штукатурьте хоть 1 хоть 5 см за проход
шур
шур
Пушкино
20.07.2010 в 10:47:26
Бетоноконтакта Кнауф нет в наличии. Какая сетка нужна и как ее крепить, можно поподробнее - не понимаю, она же должна не лежать на основании, а быть внутри слоя?
Труженик
Труженик
20.07.2010 в 12:12:46
Сетка рабица 2 Х 2 см вполне пойдет
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.07.2010 в 22:09:29
густоват ротбанд.
шур
шур
Пушкино
20.07.2010 в 22:40:36
Два замеса было, более жидкий - тоже отваливался, прилип лишь местами, снять решили все.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.07.2010 в 23:20:28
всеж густоват- проверте. 18 литров на мешок ротбанда. и еще, может запылилась грунтовка.
шур
шур
Пушкино
21.07.2010 в 01:00:35
меньше у нас и не бывает, только под маяки делаем чуть погуще. Попробуем бетоноконтакт все-таки кнауфовский.
koris
koris
Волгоград
21.07.2010 в 07:25:33
на фига бетоноконтакт? Грунтовки вполне достаточно для Ротбанда, имхо...
всё в голове (с)
solder
solder
21.07.2010 в 12:56:32
Бетоконтакт перед нанесением перемешивали? 5см это многовато для слоя ротбанда, двумя слоями нужно. Сначала первый слой на половину толщины, не затирать и лучше шпателем нанести насечки, потом как схватится второй слой. Но! со вторым слоем надо работать быстро и аккуратно, остатки штукатурки с откоса не скидывать в ведро.
