Негодяй
21.07.2010 в 05:09:10
Выбираю недорогой но надежный инвертор в комнату. Площадь зала 18 кв.м. + Прихожая (дверь ради холода будет закрываться) В зале телевизор (почти не смотрится), ноутбук, музцентр.
Покопавшись в форумах остановился на 2 моделях . Hitachi 10eh2 Panasonic e7jkd
Не могу определиться что лучше. Всем почти похожи. Панасоник ИОНами притягивает пыль, у Хитачи мелкодырочная решетка, которой он так гордится
Почему то климатические компании говорят что Хитачи лучше, не смотря что он дешевле.
Это так сказать раз..... =================================== И второй вопрос по размещению кондея в комнате.
Прикладываю схему: Красный: Диван Синий: внешний блок куда можно поставить под окно Зеленый: предполагаемые места установки кондея Желтый: штора
Застекленный балкон вместе с окном на запад выходит.
а) Ремонт уже сделан и над дверью в позиции 4, где бы он очень органично (как мне кажется смотрелся), я бы хотел его видеть но повтороного ремонта не хочется. б) В позиции 3 его легче всего монтировать , но не будет ли он дуть на сидящих/лещащих на диване ? Как то он там ни к месту смотрится в) в 1 позиции он наверно будет дуть на диван прямо и ему там не место г) а вот это самый интересный вариант, можно ли спрятать кондей за штору ? НА лето я их сдвину и все, а зимой я греть им не собираюсь, и так тепло в комнате.
И еще вот вопрос конечно как из позиций 1 и 2 по балкону коммутацию вести....
Буду рад любой критике.
ГенВик
Орел
21.07.2010 в 06:17:11
Пока все крутые гуру спят спрошу - а чем инвертор от просто кондея отличается? Предполагаю, что возможностью подсоса наружного воздуха? Кстати, изначально, когда еще не было у самого кондея, думал, что так и должно быть у всех, а иначе как же... Или инвертор это который может на обогрев работать? По месту внутреннего блока - ни в коем случае в месте 1! Место 4 лучше всего, коммутацию можно проложить в коробах, чтобы не штробить, не айс, но примелькается со временем имхо. Компромисс - вариант 3, только придется следить, чтобы поток был направлен всегда максимально вверх. И вариант 2 по своему хорош, как раз тем, что в комнате вообще не будет видно проводянок всяких (что в случае варианта 3 таки не избежать, хоть и коротеньких коробов, ведь штобить пусть и 30 см - все равно грязь, а после ремонта оно надо?). Так что - имхо - 2 вариант. По балкону - тута профя подскажут, а мой незамутненный грузом знаний разум полагает, что можно из тяги к эстетике проложить в коробах, по-над балконным проемом, над окном, а потом падаем (опять же в коробе) вертикально вниз к патрубкам внешнего блока с правой лицевой стороны (по схеме "низ" синего прямоугольника). Возможно, придется люльку-подъемник арендовать у электриков на час-полтора или с крыши спускаться для монтажа, но имхо все лучше, чем извращаться из окна. Зато потом снаружи будет видно - уважаемый человек живет, панымаишь?! "Радость от сэкономленных средств проходит быстро, а горечь от некачественной работы остается надолго (до следующего ремонта, минимум)".
DGS
Тюмень
21.07.2010 в 07:00:42
По расположению внутреннего блока самое удачное, на мой взгляд, положение №2. И жалюзи направить следует так, чтобы диван не попадал в зону обдува. Дренаж следует вывести вправо (если смотреть на блок из комнаты), трассу в коробе провести по стене балкона (вплотную к потолку). Не дорогих инверторов множество, например, вот http://www.pt-tmn.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=14&category_id=49&option=com_virtuemart&Itemid=4
НиколайР
Ростов-на-Дону
21.07.2010 в 10:28:17
Позиция 1: Будет дуть на диван 100%. Не годится. Позиция 2: Наиболее комфортное положение. Но придётся тянуть трассу и насчёт шторы спросите сначала у жены, согласна ли она с тем, что почти полгода она будет сдвинута. Кроме того, окно выходит на запад, значит прямые солнечные лучи сильно поднимут температуру в комнате. Сплит может и не справиться. Позиция 3. Оптимальная. Трасса минимальная. Один недостаток - придётся регулировать горизонтальное положение жалюзи, чтобы создать на диване "мёртвую зону" и направить поток поверх его. Я так на работе делаю. Но может у вас сплит будет с "памятью" и ничего этого делать не придётся. Позиция 4. Использовать будет комфортно, но придётся колхозить кабель-канал для трассы, что не хорошо. Кроме того, длинная трасса снижает мощность.
У меня был Панасоник и есть Хитачи, марки не помню. Панасоник намного лучше. У Хитачи гремит заслонка-жалюзи.
Негодяй
21.07.2010 в 12:31:57
1) Ну я вообще думал что если я в 3 позицию потавлю то зафиксю вертикальную заслонву в верхнем положении на ночь и в ночной режим отправлю, плавающая заслонка мне тут мешать будет. 2) В позиции 3 на моих серых обоях конечно белый блок будет смотреться как космический аппарат севший в селе. как бельмо в глазу. Можетобоями его заклеить ?? :) 3) Если за шторы спрятать, я так понимаю придется гардину сдвигать в сторону комнаты на 10 см, чтоб не выпирало, но это еще пол дела. 4) Может мне картинке добавить объема и в с разных сторон картинки выложить? тогда можно буде говорить о том куда трубки прятать на балконе !?!?! ( Сеня вечером поупражняюсь попробую)
Samar
Самара
21.07.2010 в 13:14:31
2Негодяй поз.№3 - ответ на ваш вопрос. Дуть на диван будет отраженный от стены и ослабленный легкий ветерок. Можно выбрать модель в серебристых цветах все остальные варианты: 1 - дует на диван, 2 - так никто не ставит, это сложно и дорого;
Негодяй
21.07.2010 в 14:22:42
Samar написал :
Подскажите в чем будет дороговизна ? Я так понимаю что мне надо будет дырку делать насквозь от внутреннего блока и по балкону (над или под дверью) вести короб, дырку делать во внешней стене балкона под окном и туда монтировать внешний блок.
Это сильно удорожает проект ??!
Vo.V.A.
Бронницы
21.07.2010 в 22:48:16
Негодяй написал : 2) В позиции 3 на моих серых обоях конечно белый блок будет смотреться как космический аппарат севший в селе. как бельмо в глазу. Можетобоями его заклеить ??
А если купить серый блок?У меня ,например .Панасоник ХЕ серо-стального цвета.Нестандартно и симпатично.
Негодяй
21.07.2010 в 23:33:28
я вот уже подумываю может виниловой пленкой закатать его в серый ? Кто как думает ? Просто не хочется выбирать кондей тока потому что у него серая крышка бывает :(
Int64
23.07.2010 в 09:45:20
Негодяй, Вы так и не определились, что брать? Виниловой плёнкой - не лучшая идея. Тогда уж снять кузов, зашкурить, грунтовать и из баллона.
По поводу Хитачи. Установочные фирмы (климатические компании, которые и ставят сами) уже попробовали их в монтаже и увидели разницу. Хитачи в этом плане понадёжней как-то...
johnlc
Сыктывкар
23.07.2010 в 14:21:56
Samar написал : 2 - так никто не ставит, это сложно и дорого;
ну допустим не сложнее варианта 1
Негодяй
23.07.2010 в 19:10:44
Покопавшись в форумах остановился на Hitachi 10eh2 (остановился по советам в форуме на этом)
а) №4 отпадает из-за нежелания штробить всю стену после Ремонта,
(тут самое его место мне кажется но перелопатить пол стены надо...) б) В позиции 3 его легче всего монтировать , но как то он там ни к месту смотрится. в) Щас рассматриваю 2 вариант и как вести к нему коммуникации?
Фотки предполагаемых выбранных вариантов: 1) Вид с улицы: 2) Вариант №2 в 3D: Посмотрел на балконе, можно короб под дверью пустить, а можно в штроб вместо короба, вопрос конечно в какую цену это выльется.... 3) Вариант в позиции 3: Это то с чего все началось, и на что я планировал 27.08.10 ствавить кондей. Интересно как они отнесутся если я предложу 2 вариант сделать ?
Из чего сделаны стены: Вокруг комнаты бетонные плиты. Стена на балкон 34 см в толщину. За дверью из комнаты жилое помещение и там коробов быть не должно, стена в ту сторону 18 см.
johnlc
Сыктывкар
23.07.2010 в 19:50:40
Негодяй написал : Посмотрел на балконе, можно короб под дверью пустить
если лезет почему бы и нет. балкон застекленный ? если нет почему бы в варианте 2 не повесить НБ с права от выхода на балкон?
Негодяй
23.07.2010 в 19:53:43
Застеклено все. Справа шкафчики начинаются сразу... :)
wlad
Харьков
26.07.2010 в 00:21:47
Инвертор отличается от простого только тем что его компресор точнее мотор компресора в зависимости от нагрузки на сам кондиционер может плавно менять свою мощьность, это если не вникать в детали, а если вникать то сия новатарская идея повлекла за собой незначительную экономию энергии, совершенно другой более дорогой компресор, другой фреон низко температурный (R 410) опять же более дорогой, так как данный фреон работает при более высоком давлении то соответсвенно стенки трубок из которых сделаны конденсатор и испаритель должны быть более толстыми (соственно как и трубки трассы) что как мы понимаем тоже бьет по карману поккупателя, и самое интересное что обслуживание данного аппарата станет вам на порядок дороже чем обслуживание кондиционера на R22. А по поводу подсоса воздуха то ни первый ни второй (ни панас ни хитачи, те которые описаны выше)такой функцией не обладают это уж точно. Убей меня не пойму в чем смысл выбросить на 50 % больше денег за инвертер, да еще напрягать технику по полной, лучше купи например вместо Panasonic e7jkd точно такой же только с той разницей в одну букву Panasonic e7gkd получишь теже яйца только за меньшие деньги, или Panasonic e09gkd по деньгам то на то а по мощьности больше, дизайн один и тот же, за исключением надписи инвертер, А еще из моего опыта могу сказать что монтажу инвертерных кондиционеров нужно уделять больше внимания, ибо кривые руки приведут к тому что будут ездить заправлять его чуть ли не каждый месяц, и рассказывать вам что это мол болезнь чуть ли ни всех инверторов данного бренда, на деле это корявая вальцовка труб, особенно под внутренним блоком, я ездил в одну контору делал пуско наладку 90 кондиционеров из них 20 инверторов так ни один номально не был смонтирован все трубки перевальцовывал за тех мастеров. Ах да если верить зеленым то фреон 410 чуть получше чем фреон 22 ну на эту тему споры идут до сих пор, и кто то там уже в корне опроверг все обвинения в сторону фреона по поводу разрушения им озонового слоя, как и то что вообще озон способен нас от чего то защитить. Так что думай решай, платить тебе.
