Собираюсь клеить молдинг 10см , но стены не очень ровные, и я знаю по опыту друзей что молдинг приклеить на кривые стены задача не простая. Поэтому нужен клей чтобы через 15-30 минут молдинг не отклеился
21.07.2010 в 11:41:53
21.07.2010 в 12:34:34
Если нет возможности ровнять поверхности(а ее правда нет?потому что лучше бы если было ровно,лепнина имеет свойство обнажать как раз все эти косяки и перегибы,визуально результат может быть не очень),то можно монтировать на любой быстросхватывающийся клей для пенополистирола(у вас кстати пенополистирол или полиуретан?уточните).Продается такой клей в тубах,он прозрачного цвета,для наклейки требуется выдержка.Примерили,намазали,выдержали по инструкции,зафиксировали.Названий такого клея множество,у нас в Иркутске:Мастер,Сниежка,и т.п.Если материал стен позволяет,можно временно фиксировать молдинг саморезами или гвоздиками,потом дырочки от саморезов зашпаклевать.Еще можно визуально выровнять тем же молдингом ваши перекосы,если есть желание-тогда молдинг клеится не плотно на все поверхности ,а точечно чтобы визуально молдинг смотрелся ровно.Для такого монтажа можно использовать клей,который можно наносить тостым слоем,такие клеи выпускаются в тубах под пистолет-навскидку бизон супермонтафикс,некоторые виды жидких гвоздей и т.п.После отвердевания клея все получившиеся щели заполняем шпатлевкой,подчищаем наждачкой и вперед.
21.07.2010 в 13:06:26
молдинги еще не куплены так что материал точно не знаю. у меня друг клеил на какойто прозрачный клей который купил вместе с молдингами так проблема и оказалась в том что он приклеивал фиксировал недолго а они потом отходили в местах неровностей , так он исхитрился и использовал куски молдинга перевернутые прижимал к приклеиваемым и упирал в них палки, но у меня нет таких длинных палок. насчет второго метода надо подумать может. только как я понял первые клеи для этого не подойдут? просто у меня не все стены кривые а только половина :)
21.07.2010 в 13:21:17
Ваш товарищ скорее всего наносил клей и сразу фиксировал молдинг,не давая выдержки.Так тоже можно,если нет времени выдерживать,но без саморезов для временной фиксации уже не обойтись-или распоры ставить,как этот товарищ.В общем,купите сначала лепнину,примерьте на свои стены-и сразу поймете,какой вам клей нужен-толстослойный или обычный пенополистирольный,а может и вообще вы полиуретановую лепнину купите,там клеи другие.
21.07.2010 в 13:31:39
Спасибо за совет так и поступлю.
И посоветуйте пожалуйста, какой клей брать для полиуретана, чтобы уже сразу знать если что.
21.07.2010 в 14:04:38
Полиуритановый багет (молдинг) 10 см стоит одна шт порядка 600 - 700 руб. Готовы так платить ? На кривые примыкания пенопласт лучше,и сажайте багеты на шпаклевку Пуфас размешанный с ПВА. Зубами не отдерете. А прозрачный полимерный клей это полное г... Он держит только плитки на ровном потолке из пенопласта 50 Х 50 см
21.07.2010 в 14:09:19
тот молдинг что я выбрал стоит 90р за 2м просто я не знаю из какого материала. шпатлевка уже куплена и это ветонит лр+. по поводу недержит это неправда у моего друга все ок единственная проблема была с фиксацией при приклеивании
21.07.2010 в 14:17:18
Судя по цене вы купили пенопласт. Полимерный прозрачный клей только польский бывает хорошим.Может друг именно им и работал. Ветонит ЛР в качестве клея? ЛР намного слабее Пуфаса. Имейте это ввиду.И схватывается ЛР не менее суток под багетом
21.07.2010 в 16:47:29
Спасибо вам за советы. Я думаю все же посадить на Полимерный клей ровно и пыровнять потом под молдинг так как перепады все же неочень большие.
Труженик не подскажите название польского полимерного клея?
07.08.2010 в 23:10:17
сегодня клеил потолочный плинтус на клей "Момент" (для панелей), что в тубе по 110 р. все прекрасно схватывает (стены неровные)
блин, сломал три пистолета
08.08.2010 в 00:46:17
dimettry написал : не подскажите название польского полимерного клея?
Наверное-Титан.(если ещё актуально).
