Медяху можно взять отожженную на компрессионных фитингах. А вообще, выше я говорил о том, что МП с ППР - нормальный выбор. Но, если автор настаивает на металле категорически, то кроме чернухи, есть еще варианты.
26.07.2010 в 23:32:50
27.07.2010 в 00:02:21
Мужики.Насосу нужно прокачать систему емкостью литров 300,и подводка должна быть неменее 20 мм.
27.07.2010 в 00:09:45
Александр К. написал : Чем лучше подключить настенный газовый турбо котел к имеющейся системе отопления, полипропиленовыми трубами, или стальными.
Сварку все-равно надо будет тянуть, поэтому ставьте чернуху и не ломайте себе мозг :)
27.07.2010 в 08:56:08
Так никто прямо на главный вопрос и не ответил. Подключают ли стальными трубами настенные газовые котлы? Какие при этом применяются фитинги, или же только пакля и краска по резьбе?
Палецкий написал : Сварку все-равно надо будет тянуть, поэтому ставьте чернуху и не ломайте себе мозг
Чернуха, это сталь, я так понял? Так что, этой чернухой прямо к котлу? Но тут предупреждали, что можно что-то там сломать в котле при таком подсоединении. И насколько я представляю подсоединение на краске и пакле, оперативно снять котел и поставить обратно с таким подсоединением, не получится. Каждый раз надо будет мазаться в краску.
В системе у меня 240 литров воды, посчитал длину и объем всех труб, плюс 75 чугунных секций батарей, плюс котел. Объем одной секции батареи брал 1,34 литра, правильно? Батареи покупались новые, приблизительно, в 1996..97-м году. Какой тип, не знаю. Как определить по внешнему виду? Просвет между ребрами, по горизонтали, 6 см.
27.07.2010 в 11:22:26
Александр К. написал : Подключают ли стальными трубами настенные газовые котлы
Да, только квалификация лица, производящего монтаж, должна быть высокой. Идеально - сварщик с клеймом на газ
Александр К. написал : Какие при этом применяются фитинги, или же только пакля и краска по резьбе
идеально - американки. чем они будут паковаться - дело десятое. Хоть ФУМом, хоть паклей, хоть анаэробом - это дело личных предпочтений монтажника. Признак правильного монтажа - труба к котлу будет прикручиваться легко, безо всяких перекосов и натягов.
27.07.2010 в 12:51:48
Спасибо, прояснили. Такая гайка американка?
Значит, при обвязке котла сталью, перекос недопустим, так как трубы жесткие, и согнуть их после монтажа не удастся. Правильно ли я понял, что металлопластиковые трубы и полипропиленовые, в отличии от стальных, допускают небольшие изгибы после монтажа? И небольшой перекос с этими трубами не так страшен?
27.07.2010 в 16:32:43
Доброго дня.Опять в теме,как говориться по мере возможного.
Александр К. написал : Такая гайка американка?
Самая оно-только и американки разные могут быть(по соединению половинок).
Александр К. написал : так как трубы жесткие, и согнуть их после монтажа не удастся.
Для этого и применяется в некоторых случаях сварка-чтобы подогнать осевое соединение.
27.07.2010 в 21:40:31
Александр К. написал : Правильно ли я понял, что металлопластиковые трубы и полипропиленовые, в отличии от стальных, допускают небольшие изгибы после монтажа?
Да
Александр К. написал : И небольшой перекос с этими трубами не так страшен?
металлопластику не страшен и большой перекос - можно сыграть на гибкости трубы, полипропилену - и небольшой не желателен, но, все равно, не настолько, насколько чернухе
27.07.2010 в 21:43:21
ribakow.fthj написал : Для этого и применяется в некоторых случаях сварка-чтобы подогнать осевое соединение.
Если изгиб, осуществляемый посредством нагрева трубы - то это допустимо, если играют шириной сварного шва, устраняя перекосы - нет.
27.07.2010 в 21:56:27
Ставь металопласт и не парься.И фильтр обязательно на обратку.
27.07.2010 в 22:02:21
Александр К. написал : Так никто прямо на главный вопрос и не ответил.
Отвечаю прямо : настенный котел при модернизации старой системы надо подключать стальными трубами (черный металл). Нормальный газосварщик сделает эту работу быстро и надежно. Трубы прячутся в штробы, красятся краской типа ГФ или другой, а потом на них одевается и склеивается термоизоляция. На концы труб, которые подводятся к котлу привариваются короткие резьбы на пол дюйма (водоснабжение) и на три четверти дюйма (отопление). Потом на приваренные короткие резьбы накручиваются колена внутр/внутр резьбой (на паклю с пастой или анаэробный герметик) . Потом в колена вворачиваются нужной длинны никелированные (потому что красивые) удлинители резьбы (внутр/наружн). Далее в удлинители наворачиваются шаровые угловые краны с американкой. Другим концом краны вворачиваются в патрубки котла. ..всё просто и на века
