Аватар пользователя
мвс
27.07.2010 в 23:05:40
Отправляю фото.Предупреждаю сразу работа не моя.Кроме того здесь три ошибки.Две грубые и одна не очень.
Аватар пользователя
мвс
28.07.2010 в 00:19:08
И еще добавлю.Сколько лет прослужит "Чернуха"-лет тридцать.Сколько лет прослужит котел 7-8-10.За это время эти котлы снимут с производства,изменят на них конфигурацию подключения и т. д.Придется брать другой котел.Вооружаетесь кувалдой ,долотом ,болгаркой,и пошла работа.После этого приглашаете сварщика-другого,тот уже спился-руки дрожат.А далее цемент,песок,мастерок.И все получается лучше чем было,что бы повториться через некоторое время.Это все ,что касается "чернухи".И попробуйте проиграть как это будет выглядеть с металопластом.
P.S. На установку котла в аналогичных условиях-врезка двух кранов в трубу Д40,тройников и прочей приблуды МП ушло два часа.Зато на подводку воды котлу и отвод горячей через замурованные "черные" трубы(желание клиента -закон) на месте бывшей колонки ушло 2 дня.В результате котел сегодня не запустил-мягко выражаясь -устал.
Аватар пользователя
Александр К.
Чернигов
29.07.2010 в 07:34:53
Палецкий написал : Трубы прячутся в штробы
Это обязательно? Не понимаю, зачем прятать трубы, создавая себе дополнительные проблемы в будущем.
мвс написал : И еще добавлю.Сколько лет прослужит "Чернуха"-лет тридцать.
Откуда такие данные? Я сомневаюсь в ваших цифрах, Вы их явно занизили, а причиной этому, предполагаю, реклама полипропиленовых, металопластиковых и медных труб. Моя система отопления из стальных труб работает 13 лет, хотите сказать, что через столько же могут начаться проблемы? В прошлом году врезался в систему, в ванной, пришлось делать разрез трубы, никакой ржавчины внутри трубы нет, не может быть ржавчины и с наружи, так как трубы покрашены. Где же тогда слабое место в системе отопления со стальными трубами, если Вы говорите, что срок службы 30 лет?
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
29.07.2010 в 09:04:57
Александр К. написал : Где же тогда слабое место в системе отопления со стальными трубами, если Вы говорите, что срок службы 30 лет?
А нет слабых мест.Это у ППР и МП могут быть слабые места.А 30 лет срок серьезный-и не известно что будет с ППР и МП на отоплении лет через 5-10.Если еще до этого они доживут.Но дело не в этом.
мвс написал : На установку котла в аналогичных условиях-врезка двух кранов в трубу Д40,тройников и прочей приблуды МП ушло два часа
Конечно МП дешевле и быстрее.И MBC имеет в виду,что система отпления на стали останется -а котел пора будет менять и к новому оборудованию придется делать новую СО-я так его понял.
Аватар пользователя
Александр К.
Чернигов
29.07.2010 в 09:37:44
Да, и еще, 13 лет назад трубы ставились на мою систему отопления новые, а не те, что где-то с 1913-го года служили, как часто такое делается.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
29.07.2010 в 21:55:56
Александр К. написал : Это обязательно? Не понимаю, зачем прятать трубы, создавая себе дополнительные проблемы в будущем.
Не хотите прятать и создавать себе проблеммы в будущем, не прячте
Аватар пользователя
мвс
29.07.2010 в 22:08:52
ribakow.fthj написал : СО-я так его понял
Именно так.Это как в анекдоте.Когда Никсон с Брежневым спорили о качестве резины.-Поп с колокольни упал -вдребезги .А галоши как новые.Так и трубы -как новые,а котлы уже другие.У нас уже лет шесть назад на металопласт ставили аогв.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
29.07.2010 в 22:21:12
мвс написал : У нас уже лет шесть назад на металопласт ставили аогв.
А я свой АОГВ 4 года назад сменил(служил с 1985г)-а система таже осталас,правда пришлось немного "выход"-"вход" подделать под новый.
Аватар пользователя
мвс
29.07.2010 в 23:04:43
Металопластом?!
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
30.07.2010 в 05:13:09
мвс написал : Металопластом?!
:)НЕ-одна сталь.
Аватар пользователя
Александр К.
Чернигов
31.07.2010 в 11:14:57
Расскажу, как и чем подключили котел к системе отопления. Возле котла развели полипропиленом, так как у меня уже был куплен «угловой набор» для обвязки котла полипропиленом. Не было б набора, сделали б обвязку и сталью. В этот набор входят фитинги, краны, фильтр, все под полипропилен. К стальной обратке, под котлом, тоже подвели полипропиленом – не больше метра А вот подачу, от уровня ниже котла, и выше по стенке, дальше по верху соседней стены около 4 метров, и к самой верхней точке системы, стальной трубой 20 мм. Почему стальной. Во первых, стальную трубу закрепили всего в двух крайних точках, одно крепление после приварки можно убрать, так что при оклейке обоев не будет ничто мешать. Полипропиленовую же трубу первоначально предлагали вести внизу над стальной трубой обратки, крепя полипропилен плотно к стенке. Но у мене еще не прибит плинтус под стальной обраткой, и полипропиленовая труба мешала б прибить плинтус. Вести полипропилен по верху, крепление мешало б оклейке обоев, так как полипропиленовая труба крепится обычно прижатой к стене, да и креплений на 4-х метрах горизонтальной длины надо делать много.
