Да, проще найти в Интернете фотографию живого инопланетянина, чем обвязку настенного котла сталью.
25.07.2010 в 12:56:20
25.07.2010 в 13:02:07
То ribakow.fthj, мнение должно быть чем-то обосновано. Так Вы не видели обвязки настенного котла сталью, просто в уме такое представили?
25.07.2010 в 13:06:40
Александр К. написал : Да, проще найти в Интернете фотографию живого инопланетянина, чем обвязку настенного котла сталью.
Фото может и нет-а если автор надумает делать сталь-может и появится:
25.07.2010 в 13:17:27
Не хочу быть первопроходцем. Мне пока полипропилен не нравится только одним: длинную горизонтальную трубу (подачу отопления) придется крепить через 50…60 см к стене. Стальную же, достаточно на оном конце приварить к системе отопления, а с другом конце закрепить к стене, и она не прогнется. Так может, мне эту горизонтальную длинную трубу (4 метра) поставить стальную, а возле котла обвязку полипропиленом? Все равно стык полипропилен-сталь надо делать.
25.07.2010 в 13:45:17
Здесь ссылка про настенные 2х контурные котлы изСНиП:8.12. 8.12. **Трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения следует, как правило, проектировать из термостойких полимерных или металлополимерных материалов. Допускается применение стальных, медных или латунных труб в соответствии с требованиями СНиП 41-01.
Не допускается устройство трубопроводов из полимерных и металлополимерных труб без защитных экранов в местах прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.
Допускается скрытая прокладка в многослойных наружных ограждающих конструкциях, замоноличенная в бетон, при этом трубопроводы должны быть теплоизолированы.
Допускается открытая прокладка стальных трубопроводов, трубопроводов из полимерных и металлополимерных материалов. При этом трубопроводы из полимерных и металлополимерных материалов следует прокладывать в местах, где исключается их механическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетовых лучей**
25.07.2010 в 19:39:47
Ставь металопласт Д25(минимум)и не парься.Обязательно фильтр на обратке.Обратите внимание на краны Проход должен быть наибольшим.Если полипропилен-Д32 минимум.
26.07.2010 в 06:28:13
ribakow.fthj написал : :
Не читайте бредней на ночь. У нормальных двухконтурников проблема локального перегрева теплоносителя на выходе котла отсутствует как класс. Через нормально организованную постциркуляцию, к примеру. За ТТ котлы мы речь не ведем. Там другая история
26.07.2010 в 08:55:43
мвс написал : Ставь металопласт Д25(минимум)и не парься.
Те ребята, которые предложили мне сталь или полипропилен, на выбор, для обвязки котла, металлопласт отвергают как класс. Вот их слова, дословно: "....только не это гавно...", показывая пальцем на металлопластиковые трубы в магазине.
26.07.2010 в 22:19:15
Смотря какой МП. В соседней теме про радиаторы, которые установил ЖЭКовский сантехник показан классический пример "левого" МП. После 1го сезона он крошится и распадается. Нормальный стоит по многу лет. Не нужно гоняться за дешевизной. Пример из жизни - у нас торгуют различным МП. На вид абсолютно одинаковый, только один Италия, другой - Китай. Китай стоит в 2,5 раза дешевле. Но и стоит не больше сезона. Италии хоть бы хны. Если у Вас в городе весь МП г@вно, это не говорит о низком качестве ВСЕХ МП труб, это говорит о хитрожопости продавцов, выдающих откровенный левак за бренд
26.07.2010 в 22:22:16
Да, совсем забыл, если не хотите ни ППР, ни чернуху, ни МП, то Ваши монтажники спокойно могут кинуть эти метры медью или нержавеющей трубой (в простейшем варианте - сильфоном). По надежности будет очень и очень.
26.07.2010 в 23:10:36
Правильно ребята сказали.За навоз платят только весной на дачах.И кто будет платить бабки за работу ,которую может сделать сам.В твоей системе можно один труба МП Д25 пустить в сгон где привернут расширитель,а другую- в кран где воду заливаешь.И все будет работать.Прикинь сколько это стоит и сколько просят за нержавейку и медь.И прикрутить нержавейку к полиэтилену?! Мороз по коже.И у вас там все такие смелые ,что 200-300 баксов за сломанный трехходовой или гидроблок им не почем? Мягкое должно быть соединение,и легкоразборное. Сегодня поставил по этой технологии шестой котел за это лето.
