Def461
Def461
Харьков
12.12.2010 в 10:07:14
esco написал : А вот как жару перенесёт? Хотя не видел, чтобы битум с крыш летом капал :)
Как повезет. Битум не капает долго, но этим летом у меня есть сосульки на 4мм наплавленном рубероиде на козырьках балконов.
kukurund
kukurund
14.12.2010 в 19:12:07
Господа, вот так решил эту актуальную проблему я.
http://kukurund.livejournal.com/670965.html
Кратко: Общая длина (козырёк+отлив) 15м., ширина 10см Материал: 4 листа "Бимаст-Стандарт" по 260р. Результат: просто отлично. Тишина! И главное, он хорошо смотрится и крепко держится. Клеил изнутри конечно же.
zRPG
zRPG
Челябинск
12.06.2011 в 11:22:53
Здравствуйте. Та же проблема. Опишу как выглядит. Последний этаж, балкон застеклённый с выносом, на крыше балкона лежит волнистая жесть (возможно волнистый металлопрофиль) толщина примерно 0,5-1 мм. При установке договорились подклеить шумоизоляцию. Когда принесли козырёк на нём сверху (снаружи) были 2 ленты материала (шириной см 20, толщина примерно 1 см) между ними см 20, наклеены вдоль, причём не подклеен во впадинах Что за материал не знаю. Монтажники его установили. Неприятные звуки начались ещё до дождя :(. Голуби стали садиться на крышу и когтями ходить по нему, но и это ещё не всё. Они стали вырывать этот приклееный сверху материал, видимо себе на гнёзда. Звук прямо как в фильмах ужасов :). Прошло время и при первом же дожде грохот был неслабый. То есть этом самый материал наклеенный снаружи не помог.
Так как сверху (снаружи) теперь доступа к козырьку нет, то решил оклеить его снизу (изнутри) чем-то. Полтора года назад, начитался форумов и пошёл искать в магазинах герлен. Не нашёл. Пришлось купить то что было. Изолон - тоже шумоизолирующий материал на клейкой основе вдобавок ну очень лёгкий. Так как козырёк волнистый, то запенил более глубокие места монтажной пеной. Затем наклеил изолон на эту ровную поверхность. Звук падающей с крыши дома воды стал тише, но несильно, я на время успокоился. Прошёл год-полтора и видимо от перепадов температуры зимой до -35 летом до +30 на улице, стал растекаться липкий слой этого материала и лист потихоньку оторвался. Не сдался, купил жидкие гвозди, специально почитал при каких температурах держит, от -80 до +40. Так как липкий слой остался и на жести снизу и на самом материале сверху, то удалять его не стал и просто приклеил ещё и на жидкие гвозди прямо на этот липкий слой. Прошло ещё 2 недели, лист опять отошёл и упал на пол. Но слой жидких гвоздей остался на жести, да такой что не отдерёшь. Получается отклеились от самого материала.
Вот теперь думаю что ещё попробовать. Пока хочу приклеить обратно этот изолон хоть чем, затем на него положить оргалит и прикрутить прямо через этот изолон, всё это дело, к жести саморезами с пресс-шайбами. А вы что посоветуете?
Егор*
Егор*
12.06.2011 в 13:12:22
В автосервисах делают шумку днища автомобилей жидкими составами (они продаются в аэрозольных баллонах). Зайдите в один из таких, возможно специалисты присоветуют что-либо. Только придётся отдирать все, с вашей волнистой жести.
12.06.2011 в 13:21:24
zRPG написал : А вы что посоветуете?
Найти герлен и перестать заниматься экспериментами :)
zRPG
zRPG
Челябинск
12.06.2011 в 13:47:36
BV Тогда подробнее, как именно его снизу приклеить? сколько см между полосами и прочее. Тяжёлый или нет, может отвалится при нагреве козырька до +50 'C ?
zRPG
zRPG
Челябинск
12.06.2011 в 13:48:53
Егор* написал : В автосервисах делают шумку днища автомобилей жидкими составами (они продаются в аэрозольных баллонах). Зайдите в один из таких, возможно специалисты присоветуют что-либо. Только придётся отдирать все, с вашей волнистой жести.
только там я ещё и не был. Спасибо, но пока не буду вооружаться 50 кг снарядом. Попробую обойтись малой кровью :)
Def461
Def461
Харьков
12.06.2011 в 16:40:06
Суровые челябинские голуби жрут жесть ...
zRPG
zRPG
Челябинск
12.06.2011 в 16:42:39
Def461 написал : Суровые челябинские голуби жрут жесть ...
12.06.2011 в 17:34:47
zRPG написал : Тогда подробнее, как именно его снизу приклеить? сколько см между полосами и прочее. Тяжёлый или нет, может отвалится при нагреве козырька до +50 'C ?
А тему, в которой вы пишете - слабо прочитать?
zRPG
zRPG
Челябинск
12.06.2011 в 17:39:59
BV написал : ...
До того как задать вопрос читал по диагонали. Прочту снова.
