05.12.2010 в 23:07:01
bernard написал : 2 Geliosss http://farba.ibud.ua/?cat=microsite_coffer&off=43853 Вот это тот материал, который использовал.
Термическая стойкость - -20....+80 - зимой может треснуть....
Geliosss
Geliosss
06.12.2010 в 12:45:06
bernard написал :
Спасибо! но если зима будет как прошлая, то таки да, отвалится:eek:
bernard
bernard
06.12.2010 в 13:18:44
Geliosss написал : Спасибо! но если зима будет как прошлая, то таки да, отвалится:eek:
Все может быть, но : "Описание материала Sika Multiseal® является самоклеющейся универсальной герметизирующей лентой, обладающей липким битумным компонентом, позволяющим клеить даже при низких температурах. Применение Для быстрой и прочной герметизации, ремонта трещин и щелей, соединений и наполнений Для ремонта и герметизации балконов, крыш, дымоходов, фасадов и т.п. Для предотвращения течи в желобах и сточных трубах Для уплотнения наружных подоконников
Для уплотнения соединений гофрированной, трапециевидной жести и т.п. "
Раз предназначена для внешних работ, значит производитель предусмотрел возможность ниже -20? В любом случае, если снова будет такая зима, то результат узнаю весной. А пока, во время осенних ливней, у меня ничего не грохотало по козырьку. Что и Вам всем желаю.:)
P.S. Посмотрел на Яндекс-погода годовой климат в Севастополе, с запасом хватает, кстати в Киеве тоже.
Geliosss
Geliosss
06.12.2010 в 14:19:02
bernard написал :
ну будем надеяться что заложили производитель зазор в -20 ;) т.е. вы снизу козырька клеили? т.е. со стороны помещения?
bernard
bernard
06.12.2010 в 14:49:43
Клеил сверху козырька, т.е. осадки и солнце непосредственно воздействуют на эту ленту. Снизу клеить не стал из эстетических соображений (каждый раз подходя к окну видеть темно-серую полосу на белом козырьке не хотелось). А отлив проклеен снизу.
Geliosss
Geliosss
06.12.2010 в 16:18:01
bernard написал :
у меня сверху не получится, уже поставили балкон с выносом ;( буду снизу и потом зашивать ЭПС. а клеили её как, феном нагревали?
bernard
bernard
06.12.2010 в 19:57:31
Самоклейка без фена, типа вспененного скотча. Клеили до установки, поэтому была возможность выбора стороны. На установленный козырек сверху клеить не очень удобно, ну если только не первый этаж.
Geliosss
Geliosss
07.12.2010 в 01:00:10
bernard написал : не первый этаж.
не, не первый
bernard написал : Самоклейка без фена
тогда герлен с феном нада?:confused:
bernard
bernard
07.12.2010 в 08:44:17
2Geliosss Насчет герлена с феном ничего подсказать не могу, не использовал. Выше была ссылка на материал для шумоизоляции, похожий продают в автозапчастях для снижения шумов в автомобиле. Может из аналогичного что-то подберете.
08.12.2010 в 11:44:57
bernard написал : Раз предназначена для внешних работ, значит производитель предусмотрел возможность ниже -20?
http://www.albia.ru/product_info.php?cPath=26_32&products_id=77&osCsid=06
Температура применения от +5С до +40С
Термическая стойкость от -20С до +80С
esco
esco
Севастополь
12.12.2010 в 02:14:13
Успел поклеить козырьки до холодов ! :) Нашёл в обычном строительном магазине рулоны битумной ленты такой http://www.selenavostok.ru/cms/?__page_id=269 С одной стороны алюминиевая фольга (цвета есть алюминий, красный и коричневый), с другой плёнку снимаешь - и клеишь. Купил цвет алюминий, чтобы не нагревалась летом. Сравнил с лентами и листами шумо-виброизоляции для автомобилей - ничем не отличается, толщина точно такая же. Клеил при температуре воздуха +17, так повторно уже не оторвёшь даже если просто коснулась - липнет очень сильно.
А через 3 дня клеил при +5 - липнет плохо, оторвать легко. Так что клеить надо, когда тепло. Ленту нашёл по 10 и 15 см, длинные козырьки (30 см шириной) заклеил сверху полностью, а большой 1,5м Х 1,5м - полосами (сэкономил :) ) У нас цена рулона 10 метров 10 см ширины - 100 грн. (12,5 $ ), а 15 см рулон 150 грн. Испытание сильным дождём прошло на отлично! Конечно, крупные капли с крыши слышны, но удары очень глухие, как по мокрому картону. Утром даже не знал, что ночью был дождь - не проснулся. А ведь до этого был просто кошмар! Подпрыгивал на кровати от одной капли! :)
Так что результат очень хороший. Снизу не пробовал, думаю эффект тоже будет, но поменьше (если жесть тонкая, а если толстая - то толку от ленты может вообще не быть).
Насчёт того, отвалится ли она снизу или нет - трудно сказать. Если тепло - липнет просто зверски, приходится разрывать - не отлипить уже. Так что сама не отвалится 100%. А вот как жару перенесёт? Хотя не видел, чтобы битум с крыш летом капал :). Не может быть, чтобы она потекла, ею же герметизируют на крышах всякие трубы и т.п.
