esco
esco
Севастополь
25.11.2010 в 23:47:39
К вопросу о шумоизоляции козырьков - тоже возникла такая проблема. Но козырёк большой, 150 на 150 см, над лестницей. Оклеивать его герленом как-то неудобно - полосками что ли? И ещё у нас летом сильная жара, солнце светит прямо на козырёк. Думаю, герлен просто стечёт или отклеится. Идея такая - приклеить на оцинковку обычный бытовой вспененый линолеум (остались куски Tarkett). Сверху. Кто знает, насколько стоек линолеум к солнцу и морозу? И ещё - на что лучше клеить. Я думаю попробовать силиконовый герметик. Вот такие мысли. Если кто что посоветует - очень хорошо. Если нет - сделаю по-своему и расскажу позже о результате. :)
bernard
bernard
26.11.2010 в 00:55:32
Esco Прошел почти год. Холодную зиму и очень жаркое лето герлен выдержал отлично. Мои опасения о возможности стекания под палящим солнцем, к счастью, не оправдались (окна выходят на юго-запад и практически с полудня до заката жара). Наклеить 4 полосы на крышу 1.5 * 1.5 будет вполне нормально. Задача стоит снизить шумы, а не полностью заизолировать. К тому же в рулоне как раз 6 метров, без остатка получается. А линолеум я бы попробовал на монтажную пену.
Geliosss
Geliosss
26.11.2010 в 10:49:17
Здрасвтуйте! вот только не понял, виброизоляцию (аналог герлена) клеить на внешнюю часть козырька или всё же с внутренней стороны (в балконе)? Вопросы возникли после советов ребят, кот. стеклили балкон: Как думаете если просто бутилом козырёк с внутр. стороны обработать? не токсичен он? даст необходимый эффект? можно с помощью него пенополистирол приклеить к козырьку (для утепления) не разъест он его? Спасибо за помощь!
Vladir
Vladir
26.11.2010 в 10:55:03
У меня лоджия застекленная уже лет 15, козырек убрал после первого дождя и потребности в нет не вижу.
Geliosss
Geliosss
26.11.2010 в 11:00:53
Vladir написал :
у меня просто стекленение с выносом, по сему, козырёк опасно убирать:D
ToZ
ToZ
26.11.2010 в 11:09:23
У меня посл. этаж крыша из перф. оцинкованого листа перед установкой чистовой крыши из ПВХ панелей к металическим листам прислонил минплиту 50 мм, прижал распорками и зафиксировал саморезами к каркасу. Итог: шума нет а вот сосульки есть.:(
Владимиp
Владимиp
26.11.2010 в 12:53:42
2esco
у меня линолеум перевернутый, белым наверх короче клеил хорошим морозостойким клеем. фигня. оторвало при ветре 20-22 м/с нахрен прикрутил саморезами по металлу с широкой шляпкой не сказать, что капли совсем не слышно, я сплю ближе к окну, но в целом такой способ полностью устроил.
esco
esco
Севастополь
26.11.2010 в 14:42:17
bernard Владимиp спасибо за ответы, сразу всё прояснилось :)
Да, насчёт отрыва ветром - очень актуально, не подумал о таком. Тем более окна выходят прямо на море, и ветры бывают ураганные. Краешек отклеится, а там и всё сорвёт - линолеум ведь лёгкий в отличие от герлена. Раз герлен не течёт, тем более выдержал это лето в Москве (!), то остановлюсь на нём, или что-то типа него, что найду. Вот нашёл недорогие листы ( http://germast.tiu.ru/p102609-vikar-analog-splen.html ), осталось только найти у нас в городе :) Geliosss клеить можно или внутри или снаружи. Откуда есть доступ. Просто снаружи, думаю, будет немного эффективнее, т.к. капли будут падать на более мягкий герлен, а не на металл. И отклеиться ему снаружи труднее, а снизу под своим весом может отвалиться.
Но сверуху лучше клеить с отражающей солнце фольгой, а то чёрный точно расплавится. А на мойки-раковины и ванны клеют снизу, так понятно почему - сверху было бы довольно неудобно :) Насчёт покрытия бутилом - трудно сказать, нужно создать довольно толстый слой, хотя бы 4-5 мм, чтобы гасил вибрацию. Его вроде надо горячим наносить. Насколько он плотный при застывании? Если очень мягкий, то вибрацию не погасит.
Geliosss
Geliosss
27.11.2010 в 23:05:17
Спасибо! ;) поищу что-то взамен герлена:o
Geliosss
Geliosss
05.12.2010 в 02:25:58
всё не могу найти :( украинцы подскажите что у нас есть в продаже для данного мероприятия?:cool:
bernard
bernard
05.12.2010 в 22:16:37
2 Geliosss http://farba.ibud.ua/?cat=microsite_coffer&off=43853 Вот это тот материал, который использовал. И как раз в Киеве. Первая ссылка, которую мне выдал Яндекс.
