zRPG
zRPG
Челябинск
12.06.2011 в 18:47:20
Уважаемый BV. Только что прочитал всю тему, но так и не нашёл ответов про герлен. Остались вот такие вопросы: 1) как его клеить на волнистую поверхность 2) можно ли его приклеить на уже нанесённый липкий слой оставшийся от изолона. 3) на каком расстоянии клеить одну полосу от другой вот тут что-то понятно, я так понял, что площадь значения не имеет. Лучше в центре кровли небольшой кусок, примерно метр. А может и не прав 4) отвалится ли он при нагреве кровли до +50 5) тоже самое но при минус -40
12.06.2011 в 19:40:11
zRPG Есть ответы на все вопросы.
1) руками :) Не сразу на всё, а понемногу снимая защитный слой и заполняя волны. Если боязно, что отвалится прикатать потом роликом - но это лишее.
http://www.vimas.ru/mastiki/m06.htm Бутилкаучуковые ленты Герлен просты в применении: необходимо обезжирить поверхность растворителем или ацетоном, далее нанести ленту Герлен и слегка прикатать её валиком.
2) смыть растворителем религия не позволяет? 3) чем чаще, тем эффект лучше http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11698&p=1520105&viewfull=1#post1520105 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11698&p=2135466&viewfull=1#post2135466
zRPG написал : 4) отвалится ли он при нагреве кровли до +50
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11698&p=847819&viewfull=1#post847819 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11698&p=2106291&viewfull=1#post2106291
zRPG написал : 5) тоже самое но при минус -40
А еще и в Яндексе ... http://yandex.ru/yandsearch?text=%C3%E5%F0%EB%E5%ED%EE%EC&lr=213
Самая первая ссылка http://www.vimas.ru/mastiki/m06.htm
Разработан Герлен для герметизации навесных вентилируемых фасадов, срок службы которого составляет 50 лет эксплуатации в условиях среднего климата России, что подтверждают испытания, проведенные НИИ Строительной Физики.
В ссылке Сопротивление текучести С не менее +120 +100 +100 +120
Работоспособность С -60...+120 -60...+100 -60...+100 -60...+120
PS *** с вас 500р за моё время потраченное на поиск нужной вам информации :) PPS Шутка :)
zRPG
zRPG
Челябинск
12.06.2011 в 19:49:43
Спасибо. Флейм пошёл. Даже отвечать не стану
12.06.2011 в 20:03:14
zRPG написал : Полтора года назад, начитался форумов и пошёл искать в магазинах герлен. Не нашёл.
Ах какая проблема http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD&lr=213&rstr=-56
zRPG
zRPG
Челябинск
12.06.2011 в 20:37:08
*** Вот например температурный режим, в магазинах, интернет-магазинах пишут одно, а на деле может быть другое. Вы так много говорили про герлен в этой теме, что можно было подумать, что вы сами делали. Вот и спрашивал про реальный пример. Или например
BV написал : 2) смыть растворителем религия не позволяет?
я и не говорил что лень смывать, я спрашивал надо ли.
BV написал : А еще и в Яндексе вас похоже забанили!
Как раз в онном я читал, что клеить его надо слегка растягивая, и желательно вдвоём, и вроде как во впадины не обязательно. А вообще сколько людей столько и мнений. Вот и ваше заодно спросил.
Едем дальше: характеристики герлена. Он всего один или много марок. И что такого если уточнить про какой именно герлен вы тут постоянно говорите. Похоже это вам религия не позволяет ответить сразу и без флейма, раз уж есть желание.
Вот насчёт постов. Пока не понимаю, вроде читал не пропуская, смотрю что вы прислали.
BV написал : http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1520105
там нет ни слова про расстояние между лентами
BV написал : http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2135466
здесь вообще не про герлен рассказывается
BV написал : http://www.mastercity.ru/showthread....l=1#post847819 http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2106291
здесь в первом случае не герлен, ао втором не сказано оклеивалось снизу или сверху.
BV написал : http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2106291
тоже самое Про яндекс, а вы не знали что там не банят? ;) Ну и последняя ссылка, в вашем предпоследнем посте
BV написал : http://www.vimas.ru/mastiki/m06.htm
именно её я видел примерно 1,5 года назад. Но как уже говорил, в интернете пишут одно, а на деле могут быть совсем другие характеристики.
BV написал : Ах какая проблема http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...r=213&rstr=-56
Ну и самое последнее. Да представьте полтора года назад не нашёл. Возможно не найду и теперь, но снова попробую.
Итак я ответил на все ваши выпады? Может не будете всё-таки так импульсивны к новичкам форума? ;) А пятьсот рублей за подробную консультацию я бы и впрямь отдал, да живёте далеко :)
zRPG
zRPG
Челябинск
13.06.2011 в 07:37:21
zRPG написал : А пятьсот рублей за подробную консультацию я бы и впрямь отдал, да живёте далеко
только вот хорошей подробной консультации пока не видно
zRPG
zRPG
Челябинск
14.06.2011 в 08:02:55
Вчера обошёл строительные магазины, нигде нет герлена. Но всё-таки нашёл, в первом автомобильном :). Удивившись, стал заходить в другие автомагазины. Обошёл ещё 4, герлена там не было :)
esco
esco
Севастополь
17.08.2011 в 19:07:11
Зачем вы ищете именно герлен? Любая кровельная герметизирующая битумная лента с алюминиевой фольгой - то же самое, в строительных магазинах продаётся везде. На предыдущей странице моё сообщение со ссылками - посмотреть, как выглядит (такую я купил). Поклеил в прошлом году. Всё отлично, насчёт больших морозов сказать не могу, у нас такого не бывает, по тех. данным спокойно выдерживает минус 40. А жару выдержала хорошо, козырьки под прямыми солнечными лучами, ничего не течёт, хотя было очень жарко.
zRPG
zRPG
Челябинск
18.08.2011 в 08:48:45
esco, спасибо за совет :). Уже наклеил герлен, если не поможет то попробую ваш материал. Про герлен могу сказать что звук стал тише и глуше, но ненамного. Предыдущий материал больше гасил шум.
09.11.2011 в 20:45:07
Я купил польскую битумную самоклеющуюся ленту TYTAN шириной 15см и длиной 10м,как раз хватило на два слоя. Клеил при +8 без нагрева,схватывается намертво. Клеил внутреннюю часть козырька и эффект мне очень понравился,то есть вместо раздражающего дзинь-дзинь получилось приглушенное бум-бум.Насчет герлена ничего сказать не могу так как я его просто не нашел.Цена вопроса 1600 руб. брал на рынке в Строгино.Наверное меня развели , но шум уж очень доставал.
Romariok
Romariok
10.11.2011 в 12:41:51
vit6453 написал : Цена вопроса 1600 руб. брал на рынке в Строгино.Наверное меня развели
похоже что да :) ибо в рядом расположенном Леруа Мерлен лента Sika таких размеров стоит не более 800р на сколько я помню когда последний раз брал.
