Barada316
Barada316
Находка
13.08.2009 в 08:01:38
Покрой андулином и не будет дождик слышно. Недорого и надолго.
22.08.2009 в 05:18:18
Здравствуйте.
Есть какие-нибудь способы уменьшить шумовые эффекты, производимые падающими каплями дождя на оцинкованный козырёк над балконом?
Задача усложняется тем, что балкон уже остеклён и обит вагонкой, сделать какую-либо прокладку под\над козырьком - значит всё разбирать, а этого делать не хочется.
Понятно, что чудес не бывает и надо было этот вопрос прояснить с монтажниками перед остеклением балкона, но кто-же знал, что будет настолько громко...
Есть вариант - подбить козырёк как можно ближе к окну, но это оставим на крайний случай.
Посоветуйте, что ещё можно сделать.
Barada316
Barada316
Находка
22.08.2009 в 07:14:48
Андулином покрылибы лучше, и шума меньше и долговечнее, и по деньгам недорого.
Oliver
Oliver
Орел
22.08.2009 в 11:16:07
Козырек это отлив над окном? Или фактически потолок балкона? Не совсем понятно из вопроса... ****** Оклейте листовым битумным материалом или герленом. Если есть доступ с внутренней стороны - изнутри. Если нет - думаю не страшно, если оклеите и снаружи. Если есть кухонная мойка из нержавейки - загляните внутрь шкафчика - как правило на мойку лепят лист битумного материала. Именно для снижения эффекта барабана.
23.08.2009 в 01:55:18
DiVO написал : И вообще, по ГОСТу при монтаже окон под отливом надо устраивать шумогасящие подкладки.
Кто-нибудь что знает про этот ГОСТ? Если монтажники схалтурили (как оно и есть, судя по всему), какие претензии предъявлять на этот счёт?
Oliver написал : Козырек это отлив над окном? Или фактически потолок балкона?
Если это ко мне вопрос, то - да, это над окном, под потолком. Добраться к месту его крепления к потолку сложно, нужно убирать всю вагонку с потолка.
Герлен, насколько я понял, нужно наклеить сверху на этот самый металлический козырёк-отлив. Каким образом он будет держаться? Чем его клеить? Герлен - это действительно лучший вариант в условиях труднодоступности к основанию крепления козырька? Неужели такая накладка на металлический козырёк может дать сколь-нибудь заметный шумоизоляционный эффект? Не будет-ли это пустой тратой времени и денег?
Что касается автомобильной шумоизоляции, стоит иметь с ней дело, или это будет неэффективно? Имеется ввиду такая штука? http://www.admauto.ru/category/4
Извините за количество вопросов, но с очень многим впервые приходится иметь дело.
Oliver
Oliver
Орел
23.08.2009 в 23:45:08
Vadim321 написал : Если это ко мне вопрос, то - да, это над окном, под потолком. Добраться к месту его крепления к потолку сложно, нужно убирать всю вагонку с потолка.
Козырек же выступает, как я понимаю немного за раму? Вот торчащую часть надо оклеить чем-то битумным, повысить тем самым массу этого листа. Прям снизу и подклеить на козырек.
25.08.2009 в 20:47:00
Oliver написал : Козырек же выступает, как я понимаю немного за раму? Вот торчащую часть надо оклеить чем-то битумным, повысить тем самым массу этого листа. Прям снизу и подклеить на козырек.
Вот как у вас, у мастеров, все просто
  • чем-то битумным
  • подклеить на козырек
Скажите пожалуйста, чем подклеить и сколько оно держаться будет?
25.08.2009 в 21:12:38
Кстати, и вопрос о стандартах тоже актуален.
Каким-то образом всё это безобразие регламентируется, или у нас, как будто в цивилизованном мире, клиент всегда прав?
Битумные прокладки, герлены всякие - это только по желанию заказчика, или фирмы, которые занимаются остеклением балконов должны соблюдать хоть какие-то стандарты и правила?
Или всё пущено на самотёк и никто никому ничего не должен?
То есть, нужно контролировать работу монтажников до последнего гвоздя?
Oliver
Oliver
Орел
26.08.2009 в 09:57:12
Vadim321 написал : Вот как у вас, у мастеров, все просто
Лично я такой же тут мастер как и Вы. :) Просили совета, чем смог - помог.
k.vit
k.vit
26.08.2009 в 10:32:46
Всем привет.А у меня ещё стекла брякают,сэкономили силикон,мастера .реновы.
Gins
Gins
Миасс
26.08.2009 в 10:59:17
Vadim321 написал : Кто-нибудь что знает про этот ГОСТ?
на сколько я понимаю, этот гост для окон.
и еще насколько помню, бОльшую часть балконов вообще стеклить нельзя (с точки зрения пожаробезопасности, нагрузок которые вообще никто не считает), так что правды можно не только долго искать, но и кроме прочего найти себе неприятности. Это не покрывательство фирм, а скажем так суровая правда жизни.
Противошумный козырек идет везде как "опция". Впрочем что Вам мешает сделать его самостоятельно? Варианты указали.. Берите герлен или правктически любой кровельный материал (вплоть до иск. черепицы - не металлической только есстесно) и снаружи налепите.
