Veliar
Veliar
Ставрополь
25.07.2010 в 21:38:39
Господа, подскажите пожалуйста разрешается ли устанавливать в стояк американки? Особенно полипропиленовые? Порылся в СНиПах - вроде не нашел, поиск по форуму тоже однозначного ответа не дал. Так можно или нет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2010 в 21:42:54
Категорического запрета нет,потому что СНиП 85года , но на ПП лучше их не ставить, слишком большие температурные и механические подвижки у этих стояков
Veliar
Veliar
Ставрополь
25.07.2010 в 22:08:26
Понял, спасибо. Тогда получается, что если перепаиваешь ПП стояк (например переносишь отводы), то стояк ровным уже не сделать. Придется делать П-образный компенсатор или вваривать петлю. Правильно я понимаю? Или может быть есть еще какой-то способ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2010 в 22:22:39
Есть два способа -либо П-обр. компенсатор ,либо греть оба конца двумя паяльниками одновременно. На ГВС по любому надо ставить компенсатор,а вот на ХВС выбирайте уже приемлимый метод
Veliar
Veliar
Ставрополь
25.07.2010 в 22:30:27
Tehnik-san написал : либо греть оба конца двумя паяльниками одновременно
:a О! О таком варианте я как-то не подумал. Спасибо, Дмитрий. :applause:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2010 в 22:42:17
2Veliar Полагаю у Вас ВСЁ получится :) Успехов !
01.10.2012 в 19:17:30
Tehnik-san написал : Категорического запрета нет,потому что СНиП 85года , но на ПП лучше их не ставить, слишком большие температурные и механические подвижки у этих стояков
Уважаемый Tehnik-san, а подключить американками в стальной стояк ГВС смещенный байпас из полипропилена с отводами на полотенцесушитель можно ?
Получается что подключаемый смещенный байпас будет играть роль компенсатора и по-логике американка должна стоять нормально, или я не прав ?
Я имею в виду использование элемента типа http://rostoktd.ru/production/ekoplastik_ppr/fiting_met/440.html (32 мм)
01.10.2012 в 19:29:56
Добавлю, что американка будет находится в доступном для осмотра и подтяжки месте.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.10.2012 в 21:36:18
impet написал : ... а подключить американками в стальной стояк ГВС смещенный байпас из полипропилена с отводами на полотенцесушитель можно ?
Менять весь либо часть общедомового оцинкованного стояка на ПП нельзя, потому как этим создаете угрозу жизни (лишаете заземления) другим жильцам.
01.10.2012 в 22:08:43
Tehnik-san написал : Менять весь либо часть общедомового оцинкованного стояка на ПП нельзя, потому как этим создаете угрозу жизни (лишаете заземления) другим жильцам.
проводимость стоянка я планировал сохранить путем медного провода 6мм2.
Однако если существует прямой запрет на такие переделки то конечно я от такой реализации откажусь.
Но по прежнему меня интересует вопрос законной/практической допустимости использования разборных соединений на стоянке.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.10.2012 в 23:13:01
Veliar написал : Господа, подскажите пожалуйста разрешается ли устанавливать в стояк американки? Особенно полипропиленовые? Порылся в СНиПах - вроде не нашел, поиск по форуму тоже однозначного ответа не дал. Так можно или нет?
По печальным практическим очень многократным рекламациям. Советую ставить американки только латунные и никелированные. Желательно без резиновых уплотнителей.
Ни в коем случае не комбинированные, где одна часть полипропилен под накидной гайкой, а другая металл. Семь-десять лет назад ставил такие на стояки, и они стоят до сих пор без рекламаций. А чуть позже - сплошные рекламации. Устал моргать и переделывать - отвратное качество! Сразу же, наученный горьким опытом перешел на брендовые с двух сторон металлические американки.
