свар написал : а чем он будет управляться?
а это как вам удобнее можно сделать.
26.07.2010 в 15:44:21
27.07.2010 в 08:14:31
Элегантно эту проблему не решить. Всасывающий трубопровод станции подразумевает абсолютную герметичность, которую электромагнитные клапана не обеспечивают. Надежное решение одно - копать! И соединить колодцы. Или купите самый дешевый дренажный насос и запитайте его от автоматики станции. Пусть из одного колодца перекачивает в другой. Поплавковый выключатель обеспечит защиту от работы без воды.
29.07.2010 в 13:25:19
поставил тройник один шлейф получился больше второго на метр.на коротком заборе поставил шаровый кран.при разборе воды чуть притупил и проблема исчезла сама собой .всем спасибо кто ломал голову вместе со мной.
30.07.2010 в 14:58:37
Ну и бредовая тема )) Для
свар написал : жалко второй запускать
вовсе не обязательно равномерный забор из обоих колодцев. А если
свар написал : поставил тройник один шлейф получился больше второго на метр
то проблемы не было изначально (разница в забираемых объёмах - несколько процентов). И никакой ш/к там не нужен. Тем более шарики не созданы для регулирования потока, и достаточно быстро умирают от этого. Кстати, как эти трубы в тройник заходят? ГДС одного изгиба на 90 градусов=0.5м трубы. Может, там и без шарика равные потоки идут :)
04.08.2010 в 21:53:20
Я шота не понял чем не понравилась идея соединить колодцы трубой, заполненной водой. всас насоса должен быть чуть выше конца трубы, и воздух в нее не попадет... При понижении уровня начнется приток воды из второго колодца. Разве нет?
05.08.2010 в 00:58:47
Так тоже можно, и даже лучше :)
