greg111
greg111
Саратов
28.07.2010 в 22:44:36
ivQ написал :
  1. Поскольку при вворачивании самореза произошло замыкание - делаем вывод, что саморез прошёл между жилами и, скорее всего, только их раздвинул, а не повредил (они ж многопроволочные).
а не приходит на ум что сначала под шуруп обычно сверлят для дюбеля? а там уже другой коленкор....
ivQ
ivQ
28.07.2010 в 23:32:01
greg111 написал : а не приходит на ум что
пробив перфоратором провод, почти намотав его на бур - тем не менее не получилось замыкания через этот самый бур... Коротыш случился лишь после заворачивания шурупа... Вызывает сомнения сам факт предварительного сверления перфоратором, да и сомневаюсь я, что эти суперэлектрики загнали провод в стену на глубину 5-6 см. Скорее стены в квартире автора деревянные (поэтому и перфоратор не понадобился) и провод лежит прямо в штукатурке. Но это можно гадать до упора... пока топикстартер не отзовется... Я бы, конечно, расковырял... Мне то не трудно... Тем более, что внешний вид стены не пострадает...
Alexiy
Alexiy
28.06.2011 в 16:05:10
lanos7 написал : На счёт 2*1.5 это 16А автомат, 2на2*5-25А автомат
Всё верно. ПУЭ, Таблица 1.3.4 - для 2 жил. Реальные провода и кабели, как правило, ведут себя даже немного лучше.
Поэтому автомат на 16 А успешно защищает жилу 1,5 мм кв.
По моему мнению, все розетки обязательно должны быть подключены через УЗО (диффавтомат)
Повреждение кабеля в стене придётся расковырять и восстановить его.
Да, ШВВП и ПВС не предназначены специально для прокладки в стенах, но всё лучше, чем, например, 50-летний алюминий?!
Yurydan
Yurydan
Юг
28.06.2011 в 19:33:28
Alexiy, уж почти года прошёл с того времени, как было написано последнее сообщение в этой ветке.
Hugo
Hugo
01.07.2011 в 19:26:06
Заклейте изоляционным материалом может и все хорошо будет
