greg111
greg111
Саратов
27.07.2010 в 10:07:00
Int64 написал : Главное, проверить автоматы и УЗО заранее.
специальным оборудованием? или подручными средствами?( не учитываем возможность когда спец. обор. под руками)))
Int64
Int64
27.07.2010 в 10:42:34
greg111, для себя можно и подручными средствами. ;) В более официальных случаях - нечего и лезть без гарантий. А вообще, от брака и несрабатывания никто не застрахован. Только шансы разные в разных случаях. Если прыгать с 5 этажа, шанс убиться один, если хвататься за два провода под УЗО ИЕК и Мульти 9 - ещё две величины, просто ехать в машине в общем потоке - ещё цифра... Шанс есть всегда. Даже что кирпич упадет. Только что-то мы делаем каждый день и всё в порядке, а в каких-то случаях те, кто совершают некие действия, вместо соучастников эксперимента становятся мертвой статистикой.
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.07.2010 в 11:02:00
Int64 написал : заведен кабель ВВГнг/NYM
Кабель тут не определяющ, главное -сечение и наличие двойной изоляции оного. Сейчас такие уродцы в ВВг и НУМе есть... До посещения данного раздела форума я искренне считал, что нормальный НУМ должен быть многожильным. На одножильных сбратьев смотрел со снисходительностью - лишний раз не согнешь и розетки страшно подключать - вдруг отломится. Тут меня разубедили. Хотя, в нашем луганском "Эпицентре" именно такой (мнгожильный) и продается. Причем, с какими-то документами. Хотел сделать фото - продавцы стоят на страже, аки коршуны. Можно только воочию посмотреть. Это художество находится рядом с именитыми Легранами, Шнайдерами, АВВ ,т.е., сразу вроде как внушает уважение. ИМХО - лучше уж ШВВП от "Одескабеля", чем такой НУМ. Меня это не особо интересует, поскольку электрика - не профиль моей фирмы. 2avmal- мой профиль - системы отопления
Int64
Int64
27.07.2010 в 11:16:33
Да, недавно попался ВВГ, вроде и медь, а под изоляцией нечто лимонного цвета, на разрезе - светло-розовое. Сечение, разумеется, зарезано. Рассчитывал, как алюминий "честного" сечения.
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.07.2010 в 11:25:59
ИМХО - такое вообще нужно выбрасывать. Неизвестно, что там с изоляцией. Как я понимаю, главный плюс ВВг и иже с ними - термостойкая изоляция, сохраняющая пластичность очень долгое время. Десятки лет. Такой ВВг - русская рулетка
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.07.2010 в 12:15:09
Int64 Да, недавно попался ВВГ, вроде и медь, а под изоляцией нечто лимонного цвета, на разрезе - светло-розовое. Сечение, разумеется, зарезано. Рассчитывал, как алюминий "честного" сечения.
AlexMax ИМХО - такое вообще нужно выбрасывать. Неизвестно, что там с изоляцией. Как я понимаю, главный плюс ВВг и иже с ними - термостойкая изоляция, сохраняющая пластичность очень долгое время. Десятки лет. Такой ВВг - русская рулетка
Присоединяюсь полностью. Сейчас под "ВВГ" все что угодно можно купить. Насчет причин меньшего срока службы на официальном кабельном форуме мной был получен ответ что это для случая гибкости. А изоляция жил у ШВВП и ПВС толще чем у ВВГ 0.7 против 0.6 (там же сказали). Правда погонное сопротивление немного больше в соответствии с ГОСТом.
28.07.2010 в 09:52:05
Int64 написал : Решил, что пост в поддержку провокатора lanos7.
Какой умный, ничего не видел, и знаешь не очень много, а судить мастак, со слов не профи (топикстартера) сложно судить тут хотя-бы фотки увидеть той проводки о которой речь, а уж потом судить. (тут одна писала 32А АВ на провод 4кв.мм при разрешенке 25А с большим трудом). Так что не спеши клеить ярлыки.
Int64
Int64
28.07.2010 в 10:00:52
filvik, и видел, и знаю достаточно. Вверху есть информация. На avmal-а ссыкотно нападать, решили на меня нагавкать. Не стыдно? Лучше бы помогли человеку для начала с проводкой, а потом попросили фото. Как и полагается... Развели тут флуд - "кто на свете всех умнее". Я на эти лавры не претендую, так что меня вычеркните.
28.07.2010 в 18:58:08
Int64 написал : На avmal-а ссыкотно нападать, решили на меня нагавкать.
Мне фиолетово что ты, что avmal. (так что торопиться с клеймением кого-либо не советую)
Int64 написал : Лучше бы помогли человеку для начала с проводкой, а потом попросили фото.
Лучше фотки вперед, одно дело ситуевину описывает профик другое дело "историк".
Int64 написал : "кто на свете всех умнее". Я на эти лавры не претендую, так что меня вычеркните.
Сопливчик дать?
ivQ
ivQ
28.07.2010 в 20:12:28
По делу:
  1. Автоматы на 32 заменить! Не должно их там быть с таким сечением проводов (если только он там не вводной)!
  2. Фирмачей - принародно разоблачить за явный непрофессионализм и фуфлогонство. Но жить как то надо, поэтому:
  3. Поскольку при вворачивании самореза произошло замыкание - делаем вывод, что саморез прошёл между жилами и, скорее всего, только их раздвинул, а не повредил (они ж многопроволочные).
  4. Берём силиконовый герметик (нейтральный) и закачиваем в дыру.
  5. Защищаем пострадавшую линию дифавтоматом (или УЗО).
  6. По возможности инспектируем распаячные коробки (если доступны), подключения розеток-выключателей и щиток силами квалифицированного электрика.
  7. Живём до следующего ремонта, при котором меняем проводку силами нормальных электриков, отличающих кабели от шнуров и знакомых с понятием "допустимая токовая нагрузка". Но лучше, конечно, отодвинуть кондей и расковырять стенку за ним. Жить будет поспокойнее...
Yurydan
Yurydan
Юг
28.07.2010 в 22:18:35
Vadeds написал : установщики вкрутили шуруп в проводку
  • не понятно, почему эти вкручивальщики сразу аккуратно не расковыряли место повреждения, чтобы оценить содеянное. Под блоком это осталось бы не заметным. Надо было их напрячь: они должны были быть готовыми к тому, что в штукатурке могут оказаться провода. Если повреждена только изоляция, то просто заизолировать. Шуруп не ставить, их там, крепящих пластину внутреннего блока, штук восемь. Одним меньше....
