Vadeds Советую начинать составлять иск - ещё и заработаете на непрофессионалах.
26.07.2010 в 17:09:56
26.07.2010 в 17:13:53
sanykrimea, это Вы мне предлагаете? Спасибо, я зарабатываю свой хлеб своим профессионализмом, не ахти, но мне хватает. А вот совать ручки в мой карман попрошу ни-ни.
Можете подать иск на меня, что так сердито тут пишу. Помимо денег есть ещё неведомые Вам материи, но переходить на них мы не будем.
26.07.2010 в 17:33:42
На счёт несчасного случая не подпишится никто -будь там проложен хоть ВВПнг,хоть NYM? хоть ШВВП.
26.07.2010 в 17:48:36
Int64 О как! Определяем посвящённых в эзотерические знания на расстоянии :) Я топикстартеру советовал. Исправляю..
26.07.2010 в 22:38:17
2Vadeds - не стоит паниковать. Если ШВВП от "Одескабель" или "Тумен", то 25А он выдержит. Спокойно. Особенно, замоноличеный. Достаточно будет спустить автомат на ступень вниз (на 25А). Там качественная медь и полное сечение кабеля. Да, ШВВП проработает не 50 лет, а 30. Это минус. Хотя, как правильно сказал камрад avmal, это грубое нарушение. С другой стороны, если проводка проложена в негорючем основании, самое страшное, что может случиться - выгорит участок и сработает ДИФ. Но, повторюсь,это не по правилам
26.07.2010 в 23:06:29
AlexMax написал : самое страшное, что может случиться - выгорит участок и сработает ДИФ
С чего он будет срабатывать, если его там нет, а шнурки проложены двухжильные?
AlexMax написал : Да, ШВВП проработает не 50 лет, а 30. Это минус.
Можете ещё смело отминусовать лет 20-30, поскольку концы жил подключены везде наверняка без опрессовки, а самое слабое место в любой сети места соединений.
26.07.2010 в 23:16:45
avmal написал : С чего он будет срабатывать, если его там нет, а шнурки проложены двухжильные?
УПС, не увидел. Хотя, при таком выполнении монтажа лицензированной организацией можно было-бы и догадаться. За такие художества вешать на этом же ШВВП. За @йца. Вообще, складывается такое устойчивое впечатление, что эти электрики родом из детства - ни ДИФов, ни защитного проводника. Минималисты хреновы. извиняюсь за резкость.
avmal написал : поскольку концы жил подключены везде наверняка без опрессовки
Тоже самое
26.07.2010 в 23:21:32
Опять же не кого не защищая-ДИФ поставить не проблема.
26.07.2010 в 23:42:16
меня больше не ДИФ волнует (за отдельное УЗО вообще молчу, поскольку практически со 100% вероятностью можно предположить, что в щитке нет для него свободного места; если вообще щиток существует в природе), ни даже ШВВП (это минус, но не определяющий; ШВВП от вышеназванных мною производителей по чистоте и количеству меди ГОРАЗДО лучше многих НУМов с ВВГ вкупе), ни даже отсутствие опрессовки провода (можно купить клещи и попрессовать самому) - меня больше всего смущает отсутствие 3го провода. Если с качественным ШВВП по негорючему основанию можно смело смириться, автоматы поменять на ДИФы, опрессовать наконечники в конце-концов, то докинуть 3й провод (с сечением, если не ошибаюсь, не менее 4мм2, поскольку он отдельный, а не в кабеле), без радикальной переделки ВСЕГО ремонта не получится. Однозначно вешать. За это самое место.
27.07.2010 в 00:29:38
lanos7 написал : ДИФ поставить не проблема.
Кто-то утверждал обратное?
27.07.2010 в 09:59:44
sanykrimea, публично и официально приношу извинения. Решил, что пост в поддержку провокатора lanos7.
lanos7 написал : На счёт несчасного случая не подпишится никто -будь там проложен хоть ВВПнг,хоть NYM? хоть ШВВП.
Я подпишусь, что, если ванная комната будет обеспечена СУП, в неё будет заведен кабель ВВГнг/NYM, стоять автомат не ФЭК/ИЕК/ЭКФ, да ещё под защитой УЗО ма так на 10, то шансы пострадать минимальны. А, если ещё и я буду делать, да ещё под контролем наших проектировщиков, то знаю, что шанс так мал, что можно подписываться. Главное, проверить автоматы и УЗО заранее. Работаем с Шнейдером.
