Ситуация такая.
Есть АОГВ.
Есть полиэтиленовый бак 500 л.
Задача. Сделать косвенный нагрев от АОГВ воды в баке.
Предлагаемое решение.
На выходные патрубки АОГВ в 2" крепятся переходники на 1 1/2"или 1 1/4". От них пластиковой трубой к баку идёт подача. При входе в бак пластиковая труба подключается к переходнику, который установлен в стенке бака. С внутренней стороны бака к переходнику крепится медная труба, которая будет служить нагревательным элементом.
Выход точно такой же как и вход.
Вопросы:
- На сколько выше относительно АОГВ должен быть установлен бак, чтобы теплоноситель проходил под естественной циркуляцией? Я думаю, что отверстие обратки из бака должно быть где-то на уровне подачи из АОГВ. То есть бак стоит на подставке.
- Чем больше диаметр нагревательного элемента, тем больше площадь теплообмена и выше скорость нагрева. Это так?
- Какой формы должен быть нагревательный элемент? То есть В какую фигуру нужно скрутить медную трубу для эффективного нагрева?
- Есть возможность установить вход и выход носителя как с одной стороны бака, так и с разных сторон. Как лучше их разместить и почему?
Ну вот вроде и всё.
