DiVO
DiVO
28.07.2010 в 15:12:40
Юбер написал : На 90.
НА́СТЕЖЬ - нареч. Совершенно открыто, распахнув до конца (дверь, окно). (Толковый словарь Ушакова)
Оффтоп:
Юбер написал : Ссылку на официальный документ ... дадите?
"А как же-ж!" (М.Жванецкий)
Юбер написал : ага?
Отнюдь. :) "Никогда" в данном контексте следует понимать: "не вижу никакого смысла".
DiVO написал : С учетом опыта ... имхо.
и не более. ;) Смотрите на вещи шире.
Вообще, всегда исхожу из предпосылки, что все высказывания на форуме - личное мнение их авторов. В том числе и мои. Как, собственно, и авторов официальных документов. :) Кроме того, с филосовской точки зрения, личное мнение - и есть абсолют. "Весь Мир - суть плод воображения моего ума" (с)
RSO
RSO
Ковров
28.07.2010 в 15:18:11
Здравствуйте, Libra!
А я бы вообще перевёл обсуждение с "6 или 8" на "5 или 6". :) Смотрите преимущества 5-створчатого:
  1. Можно добиться симметричности. Когда Вы, по совету Samar, сделаете в какой-нибудь фирме нормальный эскиз с анимацией, то увидите, как сильно отличаются переплёты глухих и подвижных створок. (Впрочем, я просто фанат симметричности :), для Вас это может быть некритичным.)
  2. По Вашему эскизу, соотношение сторон по осям 817/1400=0,58. Что уже меньше "золотого сечения". С учётом переплётов соотношение сторон у стеклопакета будет ещё меньше. (Напр. если переплёт съедает по 100 мм на сторону, то пакет будет 617/1200=1,51.) Так что запас есть.
  3. По поводу ветровой нагрузки - в какой-то фирме мне озвучили цифру 1,7 кв.м. И это для "хилого" Проведала. Так что и здесь запас есть.
  4. Вам же хочется побольше света? (Здесь я с Вами солидарен.)
По поводу мытья глухой створки. Мой сосед поставил туда МАТОВОЕ стекло, и никакую грязь снаружи ему не видно :)
28.07.2010 в 17:41:13
Всем добрый вечер, господа!
RSO написал : "5 или 6".
Зачем же "или 6?". :) Конечно, пять! И телепать потом балшой ужасный створка, размером почти мэтр, при ширине балкончика... какой? :) Зато — симметрия, мать совершенства. :)
RSO написал : Мой сосед поставил туда МАТОВОЕ стекло, и никакую грязь снаружи ему не видно
Хоть радикальное решение... но, все же... имеет право на жизнь.:)
Libra
Libra
Ивантеевка
28.07.2010 в 18:10:22
RSO написал : Смотрите преимущества 5-створчатого:
Света будет больше, но во-первых это получиться уже практически предельный рабочий размер створки (4900/5 = 980), а во-вторых такое окно уже впритык приближается к ширине лоджии :)
Samar
Samar
Самара
29.07.2010 в 15:07:46
DiVO написал : Я бы заказал фасадные створки попарно со штульповым открыванием (без импостов).
Да очень удобно, у меня именно так. Выйдешь на лоджию покурить - открываю настежь 2 створки, в одну я не помещаюсь:-))
RSO
RSO
Ковров
29.07.2010 в 15:53:49
Libra написал : такое окно уже впритык приближается к ширине лоджии
Ну и что? В "достеклопакетовую" эру, когда стеклили балконы деревом/сталепрокатом как Бог на душу положит, все делали створки открывающимися наружу.
ONV
ONV
Тверь
19.09.2010 в 21:06:19
Подниму тему. Есть лоджия 6*1.1 м, парапет из кирпича, по бокам от соседей капит. стены. Хочу поставить окна ПВХ, проем примерно 6*1.5 м. Тоже дилема - разбить на 6 или 8 частей; снаружи если смотреть на 8 створок, кажется что слишком много профиля. Какие могут быть проблемы если разбить на 6 частей ? ( про проблему с открыванием в курсе ).
Libra
Libra
Ивантеевка
20.09.2010 в 00:32:48
ONV написал : Тоже дилема - разбить на 6 или 8 частей; снаружи если смотреть на 8 створок, кажется что слишком много профиля
Для вашей длины лоджии и 8 створок будет нормально смотреться, а вот с 6-ю створками могут быть проблемы при эксплуатации - ширина окна будет практически такая же, как и ширина лоджии. Может рассматореть вариант с 7-ю створками?
ONV
ONV
Тверь
20.09.2010 в 09:29:27
Как я понял ставят четное число, т.е сдвоенные створки. Если семь штук - значит одинарные рамы ? А не будут ли стыки соседних рам еще толще, из за соединительного профиля ( как там его по научному ? ) ?
Libra
Libra
Ивантеевка
20.09.2010 в 10:03:48
ONV написал : Как я понял ставят четное число, т.е сдвоенные створки
Ставят столько, сколько закажите
ONV написал : Если семь штук - значит одинарные рамы ?
Необязательно - могут быть разные варианты, например 2+3+2, 3+1+3 или 2+2+2+1
ONV написал : А не будут ли стыки соседних рам еще толще, из за соединительного профиля ( как там его по научному ? )
По-научному это называется импласт :) Стыки конечно-же будут шире и это будет заметно. Вам надо общаться непосредственно со специалистами фирмы, где будете устанавливать окна, т.к. изготовить можно практически любую комбинацию, а вот с подъемом в квартиру и установкой могут быть проблемы.
ONV
ONV
Тверь
20.09.2010 в 11:21:21
2+3+2 вариант интересен. Обговорю при заказе. Как понял нужно по возможности делать все створки открывающимися, и несколько проветривающимися. Кое какую инфу на форуме нарыл, где могут быть еще засады при установке рам ПВХ на 6 м лоджии ? ( с кривыми руками установщиков все ясно, от этого трудно уберечься ).
