Демохозяйка написал : Мне кажется, правильно все же передвинуть этот ролик на 2 см внутрь, его же будет немножко видно из-под двери, да и вообще, зачем лишняя деталь на виду, когда ее можно скрыть.
Так и должно быть, паз под флажок нужно выбирать, не полностью, а не доходя до краёв по 15 мм. Визуально, его недолжно быть видно и в таком положении полотно всегда находится в одной вертикали, без вылета наружу.
Демохозяйка написал : установили нижний ролик, дверь все равно болтается, долбится боком. В выдвинутом (закрытом) состоянии болтается очень сильно. Чтобы дверь при закрывании не билась с грохотом о добор, сделать не могут
Паз под флажок выбирается толщиной 6 мм, кагда сам флажок 5 - 5.5 мм, люфт обычно составляет не больше 1 мм. Болтаться не должно. Возможно вам паз под флажок сделали больше чем нужно.
Демохозяйка написал : При закрывании/открывании что-то скрипит.
Сверху или снизу, в каком положении полотна?
