wix
wix
Ярославль
25.04.2018 в 14:54:12
Спасибо за советы ребята. Наверное вы правы, так как видел системы смонтированные этим человеком - там сплошной полипропилен. А вот скажите честно, если только кроме потенциального заужения в местах пайки у ПП, есть еще некий мифическая кислородная проницаемость труб из полипропилена, потому-что он все таки пористый. какие еще недостатки у ПП по сравнению с МП ? Не загоняюсь ли я, а то например даже трубы от котла мне предлагают из меди сделать. И еще рекомендуют ставить два насоса на теплый пол и радиаторы, а насос котла задействовать только на питающей короткой ветке.
молоток
молоток
25.04.2018 в 16:55:13
wix написал: мифическая кислородная проницаемость труб из полипропилена
вот именно мифическая
wix написал: какие еще недостатки у ПП по сравнению с МП ?
плохо гнется
wix написал: Не загоняюсь ли я
загоняетесь
wix написал: рекомендуют ставить два насоса
Один для радиаторов, второй работает на насосно-смесительном узле теплых полов
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.04.2018 в 20:09:49
Есть недостатки, есть преимущества. Любая палка имеет два конца. Грамотный специалист, умеющий работать со всеми материалами, в состоянии сделать выбор в пользу одного из них взвесив все за и против.
Mazayac
Mazayac
25.04.2018 в 21:14:02
wix, кислородная проницаемость труб мифическая только для тех, кто в физике с химией не силён, и парциальное давление газов от обычного отличить не может.
wix
wix
Ярославль
26.04.2018 в 08:48:38
АлекСАН_dr написал:
Таких рассудительных спецов у нас по крайней мере нет. Кто с чем работает тот и хвалит только свое. У них рассуждения заканчиваются довольно быстро: Так делаем так. Нет так нет. До свидания! Человек, который мне рекомендует ТЕСЕ вообще отказывается применять компоненты других фирм в магистрали. Я говорю вот аналогичные коллектора STOUT подешевле будут, чем ТЕСЕ и узлы подключения радиаторов тоже. Он мне в ответ: Нет мне фирма TECE запрещает ставить сторонние компоненты и никакой гарантии не предоставляет на смонтированную систему. Бред какой-то. После этого я начинаю немного сомневаться в адекватности исполнителя. Я что-то вообще с трудом верю в эту гарантию. Я прекрасно знаю в какой стране я живу и что стяжку мне потом долбить никто не будет, если скажем труба потечет.
master.msk
master.msk
26.04.2018 в 09:17:27
wix, фитинги и трубу надо одного производителя, но коллекторы любые могут быть, не принципиальный вопрос. Только я не думаю, что они будут сильно отличаться в цене. О каких коллекторах идет речь? Артикулы?
wix
wix
Ярославль
26.04.2018 в 09:58:27
Коллектор с раходомерами на ТП 4 выхода TECE 77311002 https://tece-rus.ru/teplyy-pol-tecefloor/kollektory/kollektor-stalnoy-dlya-poverhnostnogo-otopleniya-v-sbore-4-kontura-77310004.html Коллектор на радиаторы 9 выходов TECE 712558 https://tece-rus.ru/truboprovody-teceflex/kollektory-i-adaptery/kollektor-dlya-sistem-otopleniya-v-sbore-nerzhaveyuschaya-stal-9-konturov-712558.html
Гocть,
Гocть,
26.04.2018 в 11:53:28
wix написал: Человек, который мне рекомендует ТЕСЕ вообще отказывается применять компоненты других фирм в магистрали. Я говорю вот аналогичные коллектора STOUT подешевле будут, чем ТЕСЕ и узлы подключения радиаторов тоже. Он мне в ответ: Нет мне фирма TECE запрещает ставить сторонние компоненты и никакой гарантии не предоставляет на смонтированную систему. Бред какой-то.
нет, не бред, все правильно делает, в условиях страхового сертификата ТЕСЕ это прописано.
лично знаком с человеком, у которого новое пластиковое окно упало на старенький телевизор, (расстегнулись ножницы на окне) новый тв и замена фурнитуры окна была за счет одного известного иностранного производителя, правда бумажная волокита 2 месяца длилась...
{{post:6321130,Я что-то вообще с трудом верю в эту гарантию.}}
зря, если всё правильно задокументировано всё реально (относительно иностранных компаний, с отечественными чаще только через суд) .
master.msk
master.msk
26.04.2018 в 15:04:27
wix, по 8 500 они примерно, это дорого? А стоут почем?
wix
wix
Ярославль
27.04.2018 в 08:58:47
master.msk написал: wix, по 8 500 они примерно, это дорого? А стоут почем?
с ума сойти, а где так дешево? Мне например меньше чем за 10.500р каждый и не обещали. Stout мне обещали 9 выходов 8400р 4 вых с расходомерами для ТП 6 тыс
master.msk
master.msk
27.04.2018 в 11:36:11
wix, в Москве, причем оба артикула примерно одинаково, если я правильно понял. Cоответствуют ли они определенным артикулам стоута? не скажу, не использовал ничего из стоут. А зачем, если нормальные производители не сильно дороже?
