alvoir
alvoir
Снежинск
29.07.2010 в 22:22:45
спасибо, нашел тут http://dwg.ru/dnl/1077 буду считать коэффициент запаса...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
30.07.2010 в 05:40:56
alvoir написал : буду считать коэффициент запаса...
А как?
alvoir
alvoir
Снежинск
30.07.2010 в 21:18:58
нужно найти напряжение возникающее в стержне(столбике) от нагрузки, в частности ветровой и сравнить его с пределом текучести самого материала. Во сколько раз напряжение в стержне меньше предела текучести и есть коэффициент запаса. Посчитал столбики D57*3,5 для моей территориальной зоны при наших ветрах имеют коэффициент запаса >1,2(при хорошем заделе в земле), но максимально упругая деформация при такой нагрузке около 25 мм, т.е забор может раскачиваться с амплитудой около 50 мм в верхней точке столбика длинной 170 см...(об этом говорит модуль упругости материала)... это примерная оценка....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
31.07.2010 в 05:19:54
alvoir написал : это примерная оценка....
Даа-хитровато для забора.А при ваших расчетах все учитывалось-материал столба/глубина закопки и материал используемый для укрепления основания/специфика грунта/соединительные конструкции столбов/сам забор?
alvoir
alvoir
Снежинск
31.07.2010 в 16:43:28
забор высотой 2 метра, сплошной, деревянный, заделку столба не учитывал (не знаю как), посчитал, как идеальный случай заделки забетонированный. между столбами 3 метра, каждый столб выступает над землей на 170 см и должен держать ветровую нагрузку на 6 квадратных метров. Одни из худших механических характеристик стали придел текучести около 20 г/мм^2, модуль упругости 19000 кг/мм^2. правда, где-то слышал, что в строительстве коэффициент запаса должен составлять не меньше 2, т.е. конструкция должна быть как минимум в два раза прочнее..., что делается для надежности и как подстраховка от ошибок в расчетах, можно чего-то не учесть...
