metra06
metra06
28.07.2010 в 19:13:29
В кухне сделан отельный выход для стиралки-водорозетка и слив. Выпирают из стены минимально-1-1,5см. Стиральная машина должна стоять максимально близко к стене, чтобы не выпирать из под столешницы и т.п. Привезли стиралку, а у нее на наливном шланге предохранитель подачи воды!! http://www.electrolux-ui.com:8080/2007/132/978141RU.PDF из-за этого за стиралкой получается приличная кострукция, в следствии чего она никак "не хочет" придвигаться к стене((( Так что? надо было делать подводку не ЗА стиралкой, а гдето рядом??? за соседним шкафом чтоли??? Будем делать еще ремонт-хотелось бы знать наверняка! что мы сделали не так??? Стиралка была всегда, просто на преддущих моделях не было этого предохранителя-и проблемы тако не было))):eek:
Кстати, будем и посудомойку ставить? так где делать выводы на посуд/стиралку???
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2010 в 19:36:13
Выводы воды и слива для стиральных и П/М машин следует делать справа или слева ,т.е. за габаритами этих приборов и располагать (если касается их размещения на кухне) граничащими с кухонной мойкой.
metra06
metra06
29.07.2010 в 09:00:59
Спасибо за совет! а если стиралка будет за 2-3 метра от мойки?? сделать за соседним шкафом или тянуть шланги до мойки лучше??? по полу??
Animator
Animator
29.07.2010 в 21:19:57
У меня жена тоже сначала всё спланировала как ей удобно, но после серьёзного разговора :mad:, стиралка и посудомойка перекочевали вплотную в мойке.
Скажите пожалуйста, а зачем на смеситель и на фильтр краники (фото №1), да ещё блестящие? Тут вроде все в один голос говорили, что их ставить ни-ни. Но интересует в принципе, зачем краны (кроме стиралки и пм), когда можно в случае замены шлангов итд отключить магистральные краны? Интересуюсь, так как себе не думал ставить, но может я не прав?
Wazawai
Wazawai
30.07.2010 в 00:32:18
Animator написал : Скажите пожалуйста, а зачем на смеситель и на фильтр краники (фото №1), да ещё блестящие? Тут вроде все в один голос говорили, что их ставить ни-ни.
КТОА-А-А?!
Ерунду говорили, если говорили именно это.
Animator написал : Но интересует в принципе, зачем краны (кроме стиралки и пм), когда можно в случае замены шлангов итд отключить магистральные краны?
1) Удобнее менять патроны в фильтре.
2) Иногда (почти всегда) нужно регулировать расход воды через фильтр, что бы он не был излишне большим. Таким краником, как на фотографии, это делать очень удобно.
Animator
Animator
30.07.2010 в 13:37:11
Wazawai написал : КТОА-А-А?!
А, ну хорошо, я лично рад. Тогда может развеем мифы до конца? Гибкая подводка на смеситель и на унитаз - хорошо или плохо? Миф гласит, что декоративные краники - лажа, и что гибкая подводка - тоже лажа. Я не силён в поиске, но тема проходила не раз и не два. Так же, всё ещё не понятно зачем краники на смеситель.
Кстати, а краники на фото (фильтр, смеситель) шаровые или вентили?
зануда
зануда
31.07.2010 в 00:37:37
Animator написал : Гибкая подводка на смеситель и на унитаз - хорошо или плохо?
Смотря чья, родная на смеситель Хансгрое хорошо, родная на смеситель китайского кооператива дядюшки Чё Вань Хень плохо. В моих краях все унитазы подключены гибкой и медью некто не заморачивается, в ваших лучше медью, спокойней.
Animator написал : Миф гласит, что декоративные краники - лажа,
Смотря чьи.
Animator написал : Так же, всё ещё не понятно зачем краники на смеситель.
Animator написал : когда можно в случае замены шлангов итд отключить магистральные краны?
Отключить можно но не всегда можно сразу устранить неисправность, при наличии угловых краников воды не будет в одном месте а не вовсей квартире.
Wazawai
Wazawai
31.07.2010 в 13:30:36
Полностью согласен с предыдущим докладчиком!
