DiVO
DiVO
04.08.2010 в 09:02:09
Danmos написал : Пеноплэкс прочитал, спасибо. Вот только пока не знаю, где его купить.
И не надо. Это не самоцель. Купите тот ЭППС, который поблизости в продаже есть. Стирофоам (Styrofoam) - очень хороший ЭППС, имхо, даже лучше Пеноплэкса. URSA XPS тоже весьма неплох. Группа горючести Г1 от Пеноплекса в земле не особо то и нужна, вполне можно обойтись Г4.
Danmos написал : Видимо, будет сделано так:
Только про утепление отмосток и дренаж (из первого поста) не забудьте, если по уму делать, а то с некоторого момента начнете водичку из подвала по весне откачивать, а переделывать потом уже будет намного сложнее.
Danmos
Danmos
04.08.2010 в 10:28:28
Спасибо за советы. Сделать рулонную гидроизолязию по пенопласту вряд ли получится. Я не вижу возможности закрыть герметично нижнюю кромку неплотно приклеенного пенопласта (фундамент отлит мягко говоря неровно) и непонял, как приклеить тяжелый рулонный материал на вертикальную поверхность.
Про URSA: Этот пенопласт будет хорошо себя вести в грунте?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
04.08.2010 в 10:36:12
Danmos написал : ...как приклеить тяжелый рулонный материал на вертикальную поверхность.
Я сначала проходил бетон битумной грунтовкой. А потом паяльной лампой или специальной горелкой нагревается обратная сторона бикроста до расплавления тоненькой пленки и размягчения битума (он становится очень клейким) и плотно прижимается к бетону.
Danmos
Danmos
04.08.2010 в 10:41:00
Если поверхность плоская, это, видимо, прокатит. А у меня из-под дощатой опалубки, так что поверхность прилегания полосатая и маленькая. Не висит Бикрост на стене.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
04.08.2010 в 11:11:43
Поверхность надо выравнивать. При монтаже ЭППС нельзя оставлять пустоты, туда попадет вода и оторвет все утепление.
DiVO
DiVO
05.08.2010 в 06:49:50
Danmos написал : Про URSA: Этот пенопласт будет хорошо себя вести в грунте?
Если имеется в виду экструзионный пенополистирол, то да.
А ещё есть URSA минвата. И она и пенопласт Вам не нужны. Используйте правильную терминологию, а то купите не то, что нужно.
Danmos
Danmos
05.08.2010 в 06:56:23
Я четко понимаю, что такое обычный пеноплпст, а что такое экструдированный. А вот с продавцами сложнее. Про URSA: я имел в виду XPS.
nadegniy
nadegniy
05.08.2010 в 09:05:19
Весело читать такие темы, только не обижайтесь, но над такими техрекомендациями можно только смеяться! Обязательно свяжитесь с директором учебного центра Технониколь в Люберцах Дмитрием Фисюренко http://www.tstn.ru/learning/?id=132729&subId=1554633 когда определитесь с гидроизоляцией, тогда можно будет решать вопрос с утеплением.... с летней пеной очень смешно!!!!! точно также можно со скотчем, на жвачку!!!!!
koris
koris
Волгоград
05.08.2010 в 18:44:31
nadegniy написал : с летней пеной очень смешно!!!!!
Так давайте посмеёмся вместе! :) Вы ни разу не пробовали на пену? А зря - Вы знаете, ведь клеит! Конечно, на фасады я бы не стал на пену клеить, а вот в менее ответственных местах - почему бы и нет? Ведь Вы же разрешаете делать "внутрянку" после утепления фасада, основываясь на собственном опыте. Или собственный опыт - это только Ваша прерогатива? :)
nadegniy написал : точно также можно со скотчем, на жвачку
ну и т.д.
всё в голове (с)
Homya4ishe
Homya4ishe
06.08.2010 в 00:22:56
Ребята! Насчет Бикроста - самый дешевый и далеко не самый надежный битумный материал производства компании ТехноНиколь, если не ошибаюсь они декларируют срок службы всего 10 лет. Для гидроизоляции фундамента лучше взять Унифлекс или Техноэласт - там срок службы 25 лет. На фундамент брать с посыпкой - нет смысла - она защищает от ультрафиолета. Если унифлекс то "Унифлекс ЭПП" (Э - основа из полиэстера , П - верхний слой пленка, П - нижний слой пленка), Бикрост делается на основе из стеклохолста который при малейших подвижках фундамента порвется.
Утеплять естественно лучше Экструдированным Пено Полистиролом. Если взять обычный пенопласт которы рассыпается на шарики - будет впитывать воду, экструдированный нет.
Гладкий пенополистирол просто так не оштукатуришь - не прилипнет штукатурка. По хорошему нужно искать с фрезерованной поверхностью - сделан специально под оштукатуривание (найти сложно - лучше обращаться напрямую к производителю).
nadegniy
nadegniy
06.08.2010 в 18:50:28
Пробовал на обычную пену, обычная пена на окнах под штукатуркой сыпется а Вы предлагаете на фундамент???? Используйте специализированные материалы СТ 84 и аналоги, есть специальные битумные клеи для ЭППС. Но вначале нужно полностью разобраться с гидроизоляцией.
