Danmos
Danmos
30.07.2010 в 10:56:50
Есть подвал с высоким цоколем. Хочу утеплить снаружи. С одной стороны цоколь практически полностью открыт, с другой на 2/3 закрыт грунтом. По весне грунтовых вод много, глина сильно напитывается водой. Сейчас цоколь откопан.
Планирую: Гидроизолировать его Бикростом (Технониколь). Наклеить Стирофоам (Изовер). То, что выше уровня грунта зашпаклевать акриловой шпаклевкой и покрасить. Дополнительно: Утеплить отмостки и заложить по кругу дренажную трубу с уклоном.
Стирофоам своими глазами не видел (почему-то его никто не продает), но по описанию, он не гигроскописен (не требует защиты в грунте) и шероховат, что позволяет его штукатурить. Напримет, про доступный пенопласт от других производителей, могу сказать, что он гладкий, и я не уверен, что к нему что-то прилипнет.
Вопросы:
  1. Чем клеить Стирофоам к цоколю (вернее, к Бикросту с обсыпкой)?
  2. Прилипнет ли к нему штукатурка, или это необоснованное заявление производителя?
игорь3
игорь3
Чехов
30.07.2010 в 22:23:29
С этими новыми, придуманными названиями можно запутаться. Бикрустом, Техноникополь, Стирофорам, Изювер.
Я не верю рекламе, но по возможности проверяю все новое. Ваши вопросы к производителю (не уверен, что производитель вникнет в проблему и даст вразумительный ответ).
Лично я , просто любопытный, и у меня к вам много интересных мне вопросов. Которые я не могу не задать. С какой целью вы хотите утеплить цоколь? Если для утепления подпольного пространства, то почему бы просто не приклеить ЭППС на пену? Пенополистирол легко оштукатурить. Почему цоколь оказался ниже уровня земли? Почему вас беспокоит глина напитывающаяся водой? "Утеплить отмостки и заложить по кругу дренажную трубу с уклоном". Вот это грамотно и полезно. (дешевле утеплять керамзитом или вспененным полиэтиленом.)
koris
koris
Волгоград
30.07.2010 в 22:25:56
игорь3 написал : почему бы просто не приклеить ЭППС на пену?
проще - на спец клей, предварительно "зашкурив" ножёвкой ЭППС. Имхо.
всё в голове (с)
Danmos
Danmos
31.07.2010 в 00:04:12
Спецклей мне не понравился - 600 рублей за баллон (как монтажная пена). Может, другой какой есть?
Можно ли штукатурить гладкий ЭППС (как у Урсф, Технониколь)?
Про пенополиэтилен - прислушаюсь.
Жидкая глина беспокоит из-за беспредельного колическтва воды в ней - все течет и тонет.
Может я не правильно выражаюсь, но подвал частично заглублен в землю.
Утеплить подвал хочу, чтоб в нем стало чуть теплее.
Уточните пжта, как клеить ЭППС на пену.
игорь3
игорь3
Чехов
31.07.2010 в 09:16:50
Danmos написал : Уточните пжта, как клеить ЭППС на пену.
Брызгаете водой на пенополистирол и на бетонный цоколь. На влажное основание наносятся полосы крест накрест и по периметру (конверт) и прикладываются листы к фундаменту. Слегка прижать. Но будет ли такое держатся под землей? Наврятли.
Danmos
Danmos
31.07.2010 в 09:32:44
А пена пенопласт не ест?
koris
koris
Волгоград
31.07.2010 в 21:44:19
Danmos написал : А пена пенопласт не ест?
летняя - нет...
всё в голове (с)
Danmos
Danmos
01.08.2010 в 22:18:10
А Макрофлекс зеленый?
DiVO
DiVO
03.08.2010 в 08:42:53
Danmos написал : как клеить ЭППС
Имхо, наклеивание ЭППС на гидроизоляцию, тем более пеной, да под засыпку землей - дело ненадежное. Есть специальные дюбели-"грибы" для крепления утеплителей, вот ими и закрепить выше уровня грунта, там гидроизоляция особо не нужна. Снизу грунт сам прижмет. Скачайте на сайте пеноплэкса СТО 36554501-012-2008 "Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС® при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах". И поглядите как рекомендуется правильно делать теплоизоляцию фундамента, чтобы и грунтовые воды не беспокоили. Там же на сайте почитайте и как штукатурить ЭППС.
Только сразу же определитесь с терминологией: пенопласт (ППС), вата (Изовер), вспененный полиэтилен (ППЭ, Изолон, пенофол) и т.п. непригодны для устройства теплоизоляции в грунте, для этого предназначен экструзионный пенополистирол (ЭППС, Пеноплэкс, Стирофоам).
Danmos
Danmos
04.08.2010 в 00:55:47
Про Пеноплэкс прочитал, спасибо. Вот только пока не знаю, где его купить.
Сегодня пробовал прилепить Бикрост (обсыпанный стеклоизол) на вертикальную бетонную поверхность - хрен. Никак не получается.
Видимо, будет сделано так:
  • грунтовка сильно разведенной на уайт-спирите мастикой
  • повторная грунтовка более густым составом
  • заделка трещин и прочей ерунды мастикой со стекловолокном
  • поверх всего - ЭППС.
koris
koris
Волгоград
04.08.2010 в 07:21:06
2Danmos А не проще сначала приклеить ЭППС, а потом по нему сделать гидроизоляцию? Под землёй, как мне кажется - самое то...
всё в голове (с)
