koris
koris
Волгоград
06.08.2010 в 20:46:14
nadegniy написал : обычная пена на окнах под штукатуркой сыпется
странная у Вас пена - у меня дома уже лет 10 назад запенили окно, и ничего, не сыпется :) А насчёт СТ 84 - согласен, но не везде она есть в продаже... Вообще надо отметить, у Хенкеля странная политика - вроде пытаются двигать товар, а, допустим, Томзита не найти... Во всяком случае, у нас в городе... И СТ 84 далеко не в каждом магазине продаётся, во многих магазинах продавцы делают большие глаза, типа - а что это?...
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
06.08.2010 в 22:12:14
Так кто ж за такие денжищи купит СТ 84???? Все ждут распродажи в следующем году, а в этом видимо работают на аналогах???? А по поводу пены поговорите с Сергеем Соколовым, это его тема.
koris
koris
Волгоград
08.08.2010 в 23:36:21
nadegniy написал : поговорите с Сергеем Соколовым
а кто это?
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
09.08.2010 в 09:56:31
На Твойм Доме
vlkam
vlkam
Тула
09.08.2010 в 15:42:03
Пена клеит будь здоров. Естестенно не на песчанную штукатурку, которая слоями отваливается.
koris
koris
Волгоград
09.08.2010 в 23:27:30
nadegniy написал : На Твойм Доме
Или я туплю, или - где это?
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
10.08.2010 в 08:50:49
Извини, не так написал http://www.vashdom.ru/
koris
koris
Волгоград
10.08.2010 в 22:08:38
nadegniy написал : http://www.vashdom.ru/
и чё? :)
всё в голове (с)
Danmos
Danmos
13.08.2010 в 21:40:56
Отчет о проделанной работе:
Не все участники этой дискуссии внимательно читали вводную. Рулонную гидроизоляцию на криво отлитый фундаменет приклеить не удалось. Ни мастикой ни горелкой. Кроме всего, я застремался в такую погоду активно работать с огнем. В результате был куплен битумный праймер и битумная мастика со стекловолокном. Праймер был довольно сильно разведен уайт-спиритом и на первый слой им пропитаны стены фундамента. На второй слой он был разведен незначительно. Трещины были на два слоя замазаны мастикой со стекловолокном.
Теперь про утепление. Т. к. поверхность очень неровная, а воды в грунте много, задача была сформулирована так: Прикрепить ЭППС, позаботившись о минимизации пустот под ним для уменьшения возможный объемов воды и предотвращения циркуляции воды, как теплоносителя. Был приобретен УРСА XPS 30 мм гладкий - это то, что можно было быстро купить. Попытка клеить на жидкие гвозди для полистирола полностью провалилась. Эта дрянь в принципе не обладает какой-либо липкостью. На сопли, наверное, клеить проще. А вот пена Макрофлекс под пистолет оказалась очень удобна. Большие пустоты заполнялись пеной, совсем большие - тем же ЭППС. При этом, я пытался потенциальные полости ограничивать вокруг пеной, чтоб вода не циркулировала активно. Листы дополнительно притягивались грибками. Отверстие под грибок проливалось водой из обычного шприца, а затем запенивалось, в надежде на хоть какую-то изоляцию отверстия в сделанной ранее гидроизоляции.
Полученное утепление засыпано мокрой глиной из только что выкопанного колодца и утрамбовано. Засыпка произведена со значительным уклоном. Затем уложен геотекстиль, в него - дренажная труба и засыпана крупным гравием. Геотекстиль завернут. в нижней точке труба через тройник выкунута для дальнейшей организации стока. В верхней точке через тройник сделан промывной патрубок. Затем джренаж засыпан 10 см слоем речного песка.
Далее будет организовываться утепленная отмостка.
игорь3
игорь3
Чехов
14.08.2010 в 23:03:19
Danmos написал : Отчет о проделанной работе:
Нам, читателям, внимательно следившим за развитием событий по утеплению и гидроизоляции подземных сооружений с высоким УГВ очень будут интересны вами полученные результаты весной. Это очень важная тема, не забывайте про нас.
Danmos
Danmos
10.11.2010 в 12:18:30
Отмостка не сделана. Есть только дренаж. Работает хорошо. Влаги в подвале пока нет. Ждем весны.
