zenk
zenk
30.07.2010 в 11:26:16
Несколько десятилетий стоял на даче стальной бак, но время ничего не жалеет, и дно его проржавело до дыр.
Есть идея перевернуть его, чтобы старое дно стало крышкой, а крышка - дном. Десяток лет ещё послужит :-)
На крышке бака квадратное отверстие 500 на 500, обрамлённое фланцем, сваренным из уголка с полкой 30 мм. Есть идея - купить стальной лист, насверлить в нём отверстий и на болтах прикрутить к фланцу на баке. Соответственно, надо как-то загерметизировать стык между фланцем и накладкой. На фланце достаточно глубокие (до 2 мм) каверны от коррозии, плюс у фланца наблюдается ещё и неплоскостность где-то на миллиметр.
такой вопрос: чтобы такое засунуть между фланцем и накладкой? Давление маленькое - где-то 2 м воды.
Сваркой муторно - низкое напряжение, нет своей сварки, нет сварщика.
ssrr
ssrr
30.07.2010 в 13:47:32
Можно битумом/гудроном. Можно силиконовым герметиком. Можно из резины сделать прокладку.
borisenkofff
borisenkofff
Ростов-на-Дону
30.07.2010 в 15:36:41
у отца стоит на стальном баке прокладка из резины, уже лет 10 и еще наверное столько простоит)))), я думаю это будет лучше силикона. насчет битума всеж химия, с водой контакт вроде как нежелателем
johnlc
johnlc
Сыктывкар
31.07.2010 в 08:52:18
borisenkofff написал : насчет битума всеж химия, с водой контакт вроде как нежелателем
так и резина(даже пищевая) и герметик та же химия и потом вы же не собираетесь (надеюсь) пить воду прямо из бака
