Ale_14
Ale_14
30.07.2010 в 14:31:16
Добрый день.
Назрела некоторая часть переделок по сантехнике, т.к. система не выдержала опрессовку. Заодно хотел бы узнать, как делаются и как выглядят обычно соединения в тех местах, что указаны на фото.
Первое соединение сделано под стиралку, второе - вывод для унитаза. Интуитивно - не нравится. Вопрос - как оно должно правильно выглядеть.
И заодно еще вопрос - есть ли опыт использования вот такого канализационного соединения? (слив ванной и раковины, к нему сверху - слив стиралки).
Vodya
Vodya
30.07.2010 в 15:34:53
Лучше чтобы вообще не было этих соединений. Если уже мп не протянуть из-за короба - замените на ту же гофру кофулсо, легко гнётся, и надёжнее мп. А кран должен быть перед трубой, для этого обычно ставятся гребёнки (коллекторы), и от них разводятся трубы по квартире. На третьей фотке возникает вопрос - при сливе из раковины и стиралки, (особено одновременном) в ванне вода/пена не появляются? :) Не видно по фото, насколько может раковина мешать сливу ванны, но в идеале слив стиралки сделать бы после тех двух поворотов на 90 градусов слива с ванны/стиралки, чтобы уменьшить возможное взаимовлияние. Если конечно тройничку люминий не помешает влезть.
Ale_14
Ale_14
30.07.2010 в 21:34:34
По поводу крана - это временное подсоединение во время опрессовки. В конце его не будет. Вопрос в том, что мп вылезает из сантехкороба и никак на нем не крепится.
По поводу канализационного соединения - мне самому важно понять, не будет ли стоять вода в ванной ДО того, как все установят и замуруют. Поэтому - вопрос, может кто сталкивался.
Vodya
Vodya
30.07.2010 в 22:29:45
Не крепится - закрепите, в чём трудность-то? Крепление стоит 5 рублей.
Ну кто ж вам ответит про слив, если даже фотки всего помещения нет :) Ну наройте в инете, сколько примерно будет литься из стиралки и из раковины, сложите. Поставьте расходомер и вентиль, от них гибкую подводку в слив раковины. Отрегулируйте поток через них, чтобы получалась та сумма. Посмотрите, до какого уровня поднимается вода в трубе, идущей к ванне (ессно её временно нарастить). Точность будет выше любых прогнозов. Ну или длины и уклоны труб выкладывайте, с фоткой всего помещения.
зануда
зануда
30.07.2010 в 23:31:34
2Ale_14 На первом фото выход канализации СМ у вас на высоте 35см вместо 70-90см, выход воды СМ сделан не водорозеткой а нипелем всвязи с чем и сложность крепления. Вода на высоте 55см нормально при условии что к ней будет свободный доступ. На втором фото даже при нижней подводке воды к бачку выход делают хотябы на высоте 25см, при боковом подключении ещё выше 55см. Качество гофры вызывает большое сомнение исходя из общего качества работ. Подключение гофры к стояку аналогично подключения 50 канализации ? По третьему фото опыта эксплуатации подобного соединения нет но переделывал подобное не раз.
Ale_14 написал : Назрела некоторая часть переделок по сантехнике
судя по фото часть не подлежащая переделке это унитаз и возможно умывальник находящийся в упаковке.
fontanero
fontanero
31.07.2010 в 00:09:43
зануда написал : судя по фото часть не подлежащая переделке это унитаз и возможно умывальник находящийся в упаковке.
Точно и справедливо сказано.
master.msk
master.msk
31.07.2010 в 00:35:55
Ale_14 написал :
А почему бы Вам не выложить фото "гребенок" это ж такой важный элемент системы.:cool: Многие мастера как тока ставят "гребенку" берут половину суммы за монтаж))) Да еще краны "Бугатти"... они же есть у Вас? Давайте давайте, не стесняйтесь...
Ale_14 написал : По поводу канализационного соединения - мне самому важно понять, не будет ли стоять вода в ванной ДО того, как все установят и замуруют. Поэтому - вопрос, может кто сталкивался.
Соединение с пластиком сделано так: в срез чугунной трубы(не в раструб!) вставлена пластиковая труба и замазана силиконом. Уклон в обратную сторону! Вода в ванной стоять не будет. Она будет сливаться на пол, точнее на потолок к соседям.:), Силикон к ппр трубе канализации не имеет адгезии, проще говоря выполняет роль декораций или висит соплями-как кому больше нравится.
master.msk
master.msk
31.07.2010 в 00:51:12
fontanero написал : тут случай похоже тяжелый
Я бы добавил "супер", ибо "валтек"...
fontanero написал : (пост удалю)
Зачем же, автар хочет знать правду;)
fontanero
fontanero
31.07.2010 в 01:01:36
masters написал : Зачем же, автар хочет знать правду
Здравому человеку будет достаточно и сказанного,что бы понять ошибки и переделать. (похоже сам "ваял"). А пост удалил из милосердия. Лишний раз не пинать.
fontanero
fontanero
31.07.2010 в 01:08:31
Кстати ! Никто из нас не сказал 2Ale_14 о вреде применения 90градусных отводов, на горизонтальных участках "канальи"..
Vodya
Vodya
31.07.2010 в 04:21:58
А он не спрашивал )
