14.08.2010 в 12:13:01
Нашел на одном форуме - повеселило :)
Re: Самостоятельная установка кондиционера
вальцовка то зачем взял две металлические планки сложил вместе, зажал в тисках, по границе стыка сверлишь 2 отверстия, чуть меньше диаметра трубок раскручиваешь тиски , между планок вставляешь трубку, греешь , и керном вальцуешь, молоточком подравниваешь
дятька
дятька
24.08.2010 в 21:40:59
решил такой сплит взять када цены пореальнее будут http://projectclimat.ru/catalogue/index.php?ELEMENT_ID=4629&SECTION_ID=1009&r1=yandext&r2= вопрос к сведущим людям ,магистраль под каким давлением опрессовывать или в мануале будут данные ? и можно ли углекислотный огнетушитель использовать? меди ничо не будет ?,потом один хрен прдувать и вакуумировать ?:eek: и чото вроде где то читал шо магистраль в месте присоединения к испарителю на таких моделях гиморно монтировать ?
kvost
kvost
24.08.2010 в 21:51:32
дятька написал : можно ли углекислотный огнетушитель использовать?
Если найдете вакуумный насос, то найдете и всё остальное. Кондей не на R22, и он более уязвим в плане некачественного монтажа.
дятька написал : магистраль к испарителю на таких моделях гиморно монтировать ?
Без разницы. Только диаметр резьбы сервисного клапана другой. Учтите этот момент.
in my humble opinion
дятька
дятька
24.08.2010 в 22:08:19
Kvost написал : Если найдете вакуумный насос, то найдете и всё остальное.
да нашёл уже,просто на работе этих огнетуш тьма и их один хрен на перезарядку по сроку отдают ,померил 36 есть и даже 40очков есть чо зря пропадать ,сразу мысля:)
kvost
kvost
24.08.2010 в 22:27:26
дятька написал : чо зря пропадать ,сразу мысля
Так можно и простым насосом накачать. Всё равно ведь потом вакуумировать :) Главное, чтобы грязь не попала.
дятька
дятька
24.08.2010 в 22:30:48
Kvost написал : Так можно и простым насосом накачать.
дык скоко качать то ,кто пишет шо 20 очков ,кто 5 и кого слушать ?
дятька
дятька
24.08.2010 в 22:33:45
дятька написал : грязь не попала.
так я могу на работе предварительно и 150очками продуть, при такой скорости потока там врядли чо останется:eek:
дятька
дятька
25.08.2010 в 00:26:40
дятька написал : цены пореальнее будут http://projectclimat.ru/catalogue/in...r1=yandext&r2= вопрос к сведущим людям ,магистраль под каким давлением опрессовывать
какое у него макс рабочее давление , на скоко очей больше ,пробную опрессовку делать, так наверно надо спрошать ?;)
Бориска66
Бориска66
25.08.2010 в 01:57:32
дятька написал : так я могу на работе предварительно и 150очками продуть, при такой скорости потока там врядли чо останется
Ещё как останется ....;)
Не вымывали Вы видать всяку каку из контуров, эх не вымывали .... ;)
дятька
дятька
25.08.2010 в 08:33:26
Бориска66 написал : Вы видать всяку каку из контуров,
вот с энфтого места моно поподробнее,шо в новых трубках встречается гумно ?:swoon и скоко давить при опрессовке новой магист вышеуказ кондея ?:)
fon@
fon@
25.08.2010 в 10:22:05
вот прикольно, себе геморрой придумать, лишиться гарантии и все из-за 8000
