PAPIruss
PAPIruss
12.08.2010 в 17:07:37
На волне эйфории по поводу предыдущих установок кондиционеров, решил реанимировать старый сплит. Наружный блок Fuji AOY14ANE на R22, внутринний Митсубиси SRK405HENF. Когда то эта связка прекрасно охлаждала серверную комнату 9к метров с кучей горячего железа ) Но вот уже года 3 пылится на складе. Сегодня я ее откопал из под руин почистил продул промыл. Собрал трассу 1,5 метра, отвакуумировал и открыл краны. Было слышно как фреон хлынул в трубки, нажал ниппель на сервисном порту, пшикнуло. Включаю, идет еле прохладный воздух, мерю давление, меньше 3 и газовый кран покрывается инеем. Хочу попробовать заправить по новой, по весам, тем более руководство разрешило купить баллон 22 фреона, он мне потом я думаю не раз пригодится. Собственно вопрос, как лучше стравить старый газ? Тупа выпустить в атмосферу, потом отвакуумировать? Или сразу подключить вакуумный насос включить его и работающим прикрутить к сервисному порту? Таким образом и фреон уйдет и сразу как он уйдет начнется процесс вакуумации компрессора. Еще интересен момент не уйдет ли вместе с фреоном из компрессора масло? В общем если можно подскажите процедуру удаления фреона по шагам. И не пинайте ногами за разрушение озонового слоя, ну нет у меня специальной станции для эвакуации фреона…
ломастер
ломастер
12.08.2010 в 18:22:52
PAPIruss написал : Собственно вопрос, как лучше стравить старый газ?
медленно , чтобы еле шипело - так масло почти не выбрасывается...
x601aa
x601aa
12.08.2010 в 18:46:32
называется Mini Z-1.5B стоит 1700 рублей
johnlc
johnlc
Сыктывкар
12.08.2010 в 19:36:16
PAPIruss написал : Собственно вопрос, как лучше стравить старый газ? Тупа выпустить в атмосферу, потом отвакуумировать?
так точно
13.08.2010 в 00:00:33
fon@ написал : особой разницы с эталонной рефкой замечено не было,
До какого давления он откачивает у вас ? По манометру?
13.08.2010 в 07:33:33
Какое значение вакуума дает одноконтурный насос и какое двухконтурный (примерно)?
PAPIruss
PAPIruss
13.08.2010 в 07:55:56
ломастер написал : медленно , чтобы еле шипело - так масло почти не выбрасывается...
Благодарю!
13.08.2010 в 11:30:45
2ломастер Вакуумировать до остаточного давления 60мм рт столба = 0,08 АТМ
недостаточно для R22 ?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.08.2010 в 19:01:08
BV написал : Какое значение вакуума дает одноконтурный насос и какое двухконтурный (примерно)?
двухступенчатые 0.02 милибар(рефко) одноступ. где то на 2 порядка хуже.
14.08.2010 в 10:01:33
x601aa написал : называется Mini Z-1.5B стоит 1700 рублей
А это к чему? И какое остаточное давление он даёт? Не по тех данным, а по манометру?
kvost
kvost
14.08.2010 в 10:14:42
BV написал : по манометру?
Взял поюзать американский вакуумник Mastercool 90060. Двухступенчатый масляный. По манометру хорошо поюзанного коллектора Морена он откачивает до нуля.
in my humble opinion
