Аватар пользователя
e-babay
06.08.2010 в 00:32:46
пахарь написал : Спланировать ленту 6х6, просыпать гравием и уложить на него блоки.
Вы имеете в виду не заливать ленту, а именно спланировать, заполнить гравием, а потом уложить блоки? Если так, то очень даже рабочий вариант.
Аватар пользователя
krieg
Мурманск
09.08.2010 в 09:59:59
пахарь написал : А может не надо никуда заглубляться? Спланировать ленту 6х6, просыпать гравием и уложить на него бл
Т.е. вообще ничего не копать? уложить блоки, соединить их и все? Будет ли это лучшим вариантом, чем ленточный?
Аватар пользователя
krieg
Мурманск
09.08.2010 в 10:19:28
e-babay написал : Конечно, не надо! Об этом и речь. Но убрать "некачественный" грунт под подошвой фундамента, учитывая его (грунта) толщину - очень желательно. Это и заглублением назвать нельзя - 5-30 см.
Это первоочердная задача, выполню в первую очередь и еще в этом году. По результатам отпишусь, но не раньше сентября.
e-babay написал : На самом деле, не такой простой вопрос. Например, в глинистом грунте - однозначно "вывернуть и засыпать". А у вас - смотря, какой валун, какой фундамент. Может расчет потребоваться. А может, вся сопка из валунов с песком между ними в качестве заполнителя. Тогда и фундамент, как таковой,не нужен. К тому же, большой валун вы не вывернете. Придется шпалы жечь, чтоб его расколоть.
Так оно и есть, куда не копни - камень. С дороги капнули 5 штук, участок 5*15. Итого одна штука на каждые 15кв.м. И это не считая маленьких камней от 50 до 100кг. (Это не я копал, председатель ровняет дорогу, только зачем-то из под нее выкапывает валуны.)
Как показала практика, экскаватор ворочает валуны "одной левой", только затратное это дело, ведь мало вывернуть его из земли, необходимо потом яму от него засыпать.
e-babay написал : Но, в общем случае, убрать, засыпать и утрамбовать надежнее.
Вас понял, значит сначала необходимо провести разведку и там уже определяться.
e-babay написал : Вы имеете в виду не заливать ленту, а именно спланировать, заполнить гравием, а потом уложить блоки? Если так, то очень даже рабочий вариант.
Необходимо ли их скреплять между собой?
Аватар пользователя
пахарь
Владимир
09.08.2010 в 19:17:01
krieg написал : Необходимо ли их скреплять между собой?
Если получиться все ровненько, то я бы не стал. Если только щели замазать.
Назад
