AndyMirror
AndyMirror
09.08.2010 в 15:25:33
Гипс клеят на гипс же. Швы ладно, а вот железо в гипсе ржавеет.
lss
lss
09.08.2010 в 20:37:55
Технологию крепления не я придумал, вероятно, гипс в качестве клея там то же присутствует. Про то что железо в гипсе ржавеет в курсе, но с другой стороны листы гипрока то же на саморезы крепят и если в помещении сухо то ржавых потеков не наблюдается. Так что думаю все будет хорошо.
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.08.2010 в 22:29:42
Я у себя все листы ГКЛ принципиально крепил на желтые саморезы. Они не ржавеют.
10.08.2010 в 16:36:10
2MK Разве сравнится венецианка вот с такой красотой... P.S. Кому интересны еще картинки, нашел на сайте Русское барокко.
koris
koris
Волгоград
10.08.2010 в 22:12:13
Палецкий написал : .глаз - алмаз
Что есть - то есть :) просто у меня - волшебные очки :) :) :) Как у д.Борменталя :)
midav написал : вот с такой красотой...
Такая красота - не для наших квартир, и даже коттеджей , имхо... :)
всё в голове (с)
10.08.2010 в 22:32:05
midav написал : Разве сравнится венецианка вот с такой красотой...
В чем-то, может и превзойдет. :) Это зависит от общего ситлевого решения помещения. Оно во многом определяет характер отделки и используемые материалы.
Valeriy72
Valeriy72
02.11.2015 в 22:38:48
Лучше гипс или полиуретан, конечно дороже но красиво смотрится, а если ее еще покрасить под старину...! Больше фото вот.
palmer
palmer
Севастополь
12.11.2016 в 14:36:37
Расскажу про свой опыт с гипсом. У моего приятеля свой заводик по декору из гипса, так же он продает готовые изделия из полиуретана чужих производителей. Уговорил меня на гипс. Карниз сделал по моим размерам и рисунку, остальное дал готовое, что у него было. Цена вышла дешевле, чем у качественного полиуретнагого в 2,5 раза. Монтаж оказался самой большой проблемой, которая растянулась на два года, т к не могла найти мастера. Один "присобачил" карнизы в спальню ( на саморезы и клей) , и сказал что остальное делать не будет, т к он это делал первый раз, мужик рукастый, но не его это. Сделал неплохо. Карнизы у меня довольно большие, высота 20 см, по всему периметру потолка был сделан короб (по рекомендации изготовителя), чтобы крепить и к стене и к потолку, т к потолок натяжной, так по всей квартире. Через полтора года, наконец-то меня сводят с человеком который занимается таким монтажем. Мастер на этом специализируется и фанат своего дела , проблема перестала быть проблемой. Даже самые тяжелые карнизы он прикрепил без саморезов, сказал, что короб вообще можно было не делать, примыкания только к стене более чем достаточно. На саморезы посадили только розетку потолочную, т к она весит 18 кг, к шкафу, т к там поверхность из дсп и к окнам. Рассказываю, как делал монтаж. На изделии и стене делают насечки, "садят" на перфликс смочив перед этим обе поверхности, швы затирают шпатлёвшкой. Пилить изделия можно и сухими и влажными. Важно все изделия перед креплением подогнать. Если изделие надо прикрепить к поверхности из дсп или пластика, то сначала поверхность обрабатывают грунтом "бетон контакт", потом все-тоже самое; насечки, перфликс. Гипс смотрится очень хорошо, это все-таки не пластиковые плинтусы. У многих возникает вопрос, как ухаживать за напольным плинтусом из гипса. Есть какое-то покрытие...найду блокнот допишу, мне только вчера покрасили стены и плинтусы в одной комнате...
Desis
Desis
28.04.2017 в 11:12:49
Гипс очень тяжелый, за ним тяжелее ухаживать (а потолок тоже собирает пыль и грязь!). А пенопласт, наоборот, чересчур легкий... И со временем вид теряет: белый - темнеет, цветной - тускнеет. Поэтому раз уж решились на декор из лепнины, то лучше взять полиуретан. Посадить его можно на жидкие гвозди, клей. Главное, чтобы поверхность, на которую будете цеплять была ровной.
slydeev
slydeev
Белоозёрский
23.05.2017 в 21:36:28
Я тоже за полиуретан, есть и гибкие изделия можно любые узоры составлять можно посмотреть здесь
Александр Литус
Александр Литус
Борисполь
08.06.2017 в 12:19:56
Добрый день! Влезу в разногласие по поводу лепнины. Лепнина из полиуретана имеет такие «неблагоприятные» особенности:
  1. лепнина из полиуретана, как правило, обладает достаточно не замысловатыми формами, что связано с особенностями материала, который имеет мелкозернистую структуру;
  2. необходимость использование дополнительных «защитных средств» в особенности, если речь идет о внешних работах на фасаде здания;
  3. необходимость позаботиться о пожарной безопасности, так как пенопласт с этой точки зрения достаточно неблагонадежен.
Преимущества гипсовой лепнины:
  1. лепнина на окна, как для наружного, так и для внутреннего оформления;
  2. малые архитектурные формы как часть общего ансамбля;
  3. камины и каминные полки;
  4. розетки из лепнины, отличающиеся размером и формами;
  5. различные элементы декора (обрамление зеркал, картин и т.д.);
  6. арки из лепнины и т.д.
Это далеко не полный перечень, и если вы заказываете лепнину ручной работы, то вы можете рассчитывать на более оригинальные решения, чем при применении стандартных вариантов из пенопласта или полиуретана. При этом, лепнина из гипса, которая выполнена из натурального природного материала, не вызывает аллергических реакций, не склонна к возгоранию, может быть восстановлена при наличии повреждений, легко поддается декоративной отделке и главное – отличается разнообразием форм, орнаментов и возможностью воплотить самые смелые идеи. Мне по душе только натуральная, ручная лепнина.
Материал о гипсовой лепнине взят с блога goldartline.com
