Haider написал : Трёх фазная, 3 штуки. Помещение находится в "горячем цехе", тепловыделение огромное. Площадь около 500 м2.
Даже не считая, на вскидку, видно, что 3-х блоков по 10кВт как-то маловато, не говоря уж о тепловыделениях ...
17.01.2011 в 08:36:49
17.01.2011 в 23:05:19
Twilight написал : По поводу ошибки Е3. Поддерживаю Евгений В. Скорее всего у вас там стоит доработка для работы при низких температурах, при ее выходе из строя наблюдается как раз подобное. Можно аккуратно отсоединить этот регулятор
Вообще дело сервисменов искать диагноз,но на вскидку по превышению тока ошибка Е7 выскакивает,Е3 -это срабатывает датчик высокого давления (НРS -хайпрешконтрол),по -моему или хладогена мало или подтравливает(плохая вальцовка) или забит теплообменник ,а низкотемпературный комплект тут не причем,может его и нет вовсе,Дакен его не ставит,а по заказу клиента устанавливают в мастерских Даичи,его хорошо видно-вокруг картера компрессора обвернуто специальное кольцо подогрев картера
17.01.2011 в 23:09:34
Владимер написал : Е3 -это срабатывает датчик высокого давления (НРS -хайпрешконтрол),по -моему или хладогена мало или подтравливает(плохая вальцовка)
Вы путаете, при выходе хладагента никак не может срабатывать датчик ВД, и тем более повышаться ток компрессора ...
Владимер написал : Дакен его не ставит,а по заказу клиента устанавливают в мастерских Даичи,его хорошо видно-вокруг картера компрессора обвернуто специальное кольцо подогрев картера
Это всего лишь подогрев картера компрессора, никакого отношения он сам по себе к регулятору давления конденсации не имеет ...
18.01.2011 в 00:02:12
Открыл конспект,есть такой параметр как Дельта t которым определяется количество фреона,равный при нормальной работе ,5-8 градусов,темп.ниже 5 град. говорит о недостатке фреона(начинает повышаться давление,растет ток компрессора),выше 8 град о переизбытке.
18.01.2011 в 01:13:11
Владимер написал : Открыл конспект,есть такой параметр как Дельта t которым определяется количество фреона,
Выкиньте такой конспект нафиг, себе мозг запудрите и окружающим вынесете ....
Займитесь более полезным чтением Патрика Котзагланианина ....
И кстати, там два параметра, и название они имеют перегрев паров и переохлаждение жидкости ... Так вот, повышение давления в конденсаторе может говорить о нескольких симптомах ... 1.отсутствие достаточного теплосъёма с конденсатора ... 2.засор капилляра (залом магистрали) ... 3.пере заправка (характерный попутный симптом повышенные токи компрессора, хотя и низкое напряжение питания приведёт к повышенному току) ...
В общем вреден Ваш конспект, почитайте другую литературку и поучитесь моделировать процессы парокомпрессионых холодильных машин ...
