Geliosss
Geliosss
15.08.2010 в 01:33:49
russo написал : хорошо заплатить
"я сам милиционер..." (х\ф Брат2) т.ч. зачем мне платить? благодаря gans gr и др. специалистов в данном вопросе, я уже на пути...:)
gans gr
gans gr
16.08.2010 в 08:53:25
Geliosss написал : цемент+песок+пластификатор+фиброволокно+вода?
так не только я, уже сказал, что при старании, достаточно и цемент+песок+вода+ пластификатор, и будет хорошо. не смотря на вот это хорошо, лично сам потом заливал и заливанию сверху наливайку, только в случае пожелания заказчика стелю на то что есть! иногда лежит годами (но покрытие передает всю "прелесть стяжки" её дефекты. иногда встречаются стяжки, которые полоща руку на.... не требуют дополнительного выравнивания (и по плоскости и по уровню и по прочности просто супер)
Geliosss
Geliosss
16.08.2010 в 17:01:42
понял! будем значит хорошо стараться! ;) а фиброволокно никогда не добавляете? хватает пластификатора, чтобы трещин избежать?
gans gr
gans gr
16.08.2010 в 20:16:19
Geliosss написал : а фиброволокно никогда не добавляете? хватает пластификатора, чтобы трещин избежать?
бывают основания по которым даже в наливайку добавляем волокно. если все типично, и без напрягов, то нет.
Geliosss
Geliosss
17.08.2010 в 01:40:56
т.е. просто в стяжку, если её лить от 10мм не добавляете?
Geliosss
Geliosss
17.08.2010 в 01:47:44
а на стену внизу там где будет контакт стяжки со стеной клеите разделительную ленту? чтобы стяжка не пристала к стене?:o
gans gr
gans gr
17.08.2010 в 09:05:56
Geliosss написал : стяжки со стеной клеите разделительную ленту
если контактная, то не всегда. если наливайка, то практически всегда нет. если стяжка на рездилительном слое (плавающая, тогда всегда да), толстые наливайки (специальные), то же используем.
Geliosss
Geliosss
17.08.2010 в 12:21:44
спасибо! а как посоветуете в моём случае если стяжка от 10 до 30мм будет, клеить?
gans gr
gans gr
17.08.2010 в 12:53:36
Geliosss написал : а как посоветуете в моём случае если стяжка от 10 до 30мм будет, клеить?
хуже не будет, но звукоизоляция (прямое назначение), нет надобности.
Geliosss
Geliosss
17.08.2010 в 13:00:56
gans gr написал : звукоизоляция
не, я не для звукоизоляции. я думал для того чтобы не порвало стяжку когда будет ссыхаться и отходить от стен!
