gans gr
gans gr
14.08.2010 в 10:13:51
Geliosss написал : её лить по маякам же тоже? и игольчатым валиком прокатывать?
в первом видео, в качестве маяков, были такие металлически фиговины, при работе с наливайками, маяки лучше использовать " менее заметные", т.к. это финишный слой, и желательно потом ничего не доделывать и переделывать. поэтому маяки делают несколько по другому. например саморезами или натягивают шнурку.
Geliosss
Geliosss
14.08.2010 в 13:13:54
понял ;)
14.08.2010 в 13:26:51
Ага, желательно, без маяков фиг ровно разровняешь. Вот только сандальки с шипами надо не забыть купить, что бы по этой жиже ходить. Необходимость игольчатого валка я не заметил - пока правилом гоняешь её туда-сюда, все пузыри выйдут сами:), ИМХО:) Есть сложность - надо ставить маяки так, что бы была возможность согнать излишек раствора, а то будете гонять волну туда-сюда и убрать не сможете:), я не подумал об этом, попал так, потом бугор пришлось сошлифовывать.
Geliosss
Geliosss
14.08.2010 в 13:31:26
*abс* написал : Есть сложность
понял, приму во внимание :)
Geliosss
Geliosss
14.08.2010 в 13:58:13
а как вы относитесь к фиброволокну? к целлюлозной фибре? пишут что она ещё лучше чем полипропиленовое волокно. как вам такая смесь для стяжки от 10мм толщиной: цемент+песок+пластификатор+фиброволокно+вода?
Geliosss
Geliosss
14.08.2010 в 14:12:17
что такое полусухая стяжка? я так понимаю вручную её не сделаешь? :confused:
14.08.2010 в 14:54:05
Geliosss написал : что такое полусухая стяжка? я так понимаю вручную её не сделаешь?
Совсем в ручную тяжело конечно, всё же лучше ногами утоптать...;)
А если совсем серьёзно, то Вам сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?55378-FAQ.-%C2%F1%B8-%EE-%F1%F2%FF%E6%EA%E5
Там её чуть не с самого начала обсуждают, с картинками.
Geliosss
Geliosss
14.08.2010 в 16:24:20
*abс* написал : Вам сюда
понял :)
gans gr
gans gr
14.08.2010 в 18:44:07
*abс* написал : Совсем в ручную тяжело конечно, всё же лучше ногами утоптать
в наличии миксер (коломикс), зверь мешает даже полусухую. но тема людями схвачена, но не осмысленна. столько проблемм на крупных объектах. не хотят покупать готовые смеси для изготовления полкусухой стяжки, делают из обычного цемента (но тогда надо поливать или укрывать, а то и оба сразу), а так сделали и забыли, и получают карамельку, где 1 см стяжки и все остальное песок с цементом. а вообще вы такой не постоянный:) (geliosss), то вам стяжку, то вам наливайку на гипсе:). гдето выкладывал отчет по маякам для наливайки:)
Geliosss
Geliosss
14.08.2010 в 23:17:59
gans gr написал : а вообще вы такой не постоянный
постоянный я постоянный! ;) просто выбираю путь наименьшего сопротивления(т.е. менее трудоёмкий) и максимального эффекта ;) так что скажите про цемент+песок+пластификатор+фиброволокно+вода?
Russo
Russo
14.08.2010 в 23:44:27
Geliosss написал : путь наименьшего сопротивления(т.е. менее трудоёмкий)
заплатить профи
Geliosss написал : и максимального эффекта
хорошо заплатить
