gans gr
gans gr
13.08.2010 в 17:07:09
Geliosss написал : по поводу сетки не подскажите?
сетко это очень ... супер, только она должна быть щелочестойкой, как для систем утепления. так делал по ГВЛ (чтобы не трескалась наливайка по стыкам), пылесос, раскидывали сетку, сверху грунтовал (по верх сетки) сетка приклеивалась (и не всплывала), заливали, получалось очень даже ... лучше чем без сетки. по ЭППС (как уже говорил, зависит от ЭППС, должен быть плотный), наливайку использовали ... (короче свою), но она с малой усадкой. просто заказчик долго думал, надо ему утеплитель или нет, стяжку сделал и решил что надо. вот и сделали систему на изнанку. а про форум не знаю. один просто загрунтовал 2-к эпоксидом и чем то застелил, второй заливал. как уже говорил отчетов не было. и не понятно что хотите постелить, на верх. себе например часть балкона застелил ковровой плиткой (на ПВХ основе), вторая исскуственная трава, правда не утеплял. если у вас так же , то слой надо бы потолще, не 5 мм а хотябы 10 мм.
Geliosss
Geliosss
13.08.2010 в 17:14:38
gans gr написал : по ЭППС (как уже говорил, зависит от ЭППС, должен быть плотный),
возьму самый плотный ;) хватит 5мм на него наливайки чтобы потом не потрещала? :confused:
Geliosss
Geliosss
13.08.2010 в 17:15:57
вот ещё нашёл: Смесь для пола БудМайстер ДОЛИВКА-319 (TECHNOBASE GS250), гипсовая стандартная для машинного нанесения. не работали с такой? пишут что залить и невилира уже не надо!
gans gr
gans gr
13.08.2010 в 17:29:15
Geliosss написал : гипсовая стандартная для машинного нанесения
вы так и не ответили, что за покрытие в качестве финиша? в Киеве работал в спорт мастере на Лесе украинке (так помоему), раньше у насв Киеве был филиал (ЭкоСкана), приезжали показывать ребятам работу с натуралкой, потом уже ездил только на семинары (твоя кимната и пр.пр.пр.) т.к. я вобщем работаю в Forbo, то работал только нашими смесями (вернее теперь работаю), а так томзитом, уцином и форбо. сейчас рынком Украины не занимаюсь, соотвественно не отслеживаю что у вас там за материалы. если у вас будет паро или гидроизоляция, сверху ЭППС, то можно и гипсовую, но повторюсь, что вы хотите постелить (если плитку, то гипсовые не желательно или придется вам раскошелиться на дорогую грунтовку)
Geliosss
Geliosss
13.08.2010 в 17:33:23
gans gr написал : себе например часть балкона застелил ковровой плиткой (на ПВХ основе), вторая исскуственная трава,
я там паркет доску тоже хочу
gans gr
gans gr
13.08.2010 в 17:37:16
Geliosss написал : я там паркет доску тоже хочу
щели могут образовываться. влажность сильно гуляет, или вы батареи тоже будете выносить?
Geliosss
Geliosss
13.08.2010 в 17:39:19
а гипсовую я про комнаты спрашивал...как альтернатива стяжки+невелир:yu
Geliosss
Geliosss
13.08.2010 в 17:42:04
gans gr написал : или вы батареи тоже будете выносить?
да, отопление там будет. т.е. там будет как комната...кабинет
gans gr
gans gr
13.08.2010 в 17:51:21
http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/37.html это правда Кнауф, но чаще всего "толстые" гипсовые или ангидрит, работают именно так, хотя может быть и наливайка гипсовая (например уцин 110, томзит DG, форбо 920), это наливайка, но связующее гипс. в случае паркетной доски ваааааще не проблема.
Geliosss написал : будет как комната...кабинет
тогда не вопрос!
gans gr
gans gr
13.08.2010 в 17:58:39
http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/16.html т.к. у вас нет заливочной машины, то вам скорее всего придется делать так (в ручную). такие смеси можно просто прокатывать валиком, правда при большой толщине, может придется заливать по комнатно, т.к. растекаются очень хорошо, тогда делать (отсекать по дверям). есть очень не слабое НО..., это цена!;)
Geliosss
Geliosss
13.08.2010 в 18:11:45
Супер! так тогда можно сделать в моём случае везде в квартире, кроме с\у эту гипсовую наливайку и на балконе тоже, потом без невелира сразу пробковую подложечку на 2 мм и сверху замечательную паркет доску?! ;) её лить по маякам же тоже? и игольчатым валиком прокатывать?
