sashas
sashas
05.08.2010 в 10:45:33
Лет пять назад сделал разводку в душе на даче МП трубами, которые подключил к водопроводу садового товарищества. Там напор не ахти сильный, никаких проблем с ними не было - чистенько, культурненько, беленько. Трубы HENCO, фитинги не помню какие, специально не заморачивался, покупал на Москворецком рынке. При монтаже использовал все необходимые инструменты, расширитель, калибратор... В общем, для себя старался :-)
В этом году решил все же сделать водоснабжение из колодца, купил погружной насос DAB DIVERTRON, развел по участку ПНД-трубами 32, дальше фильтр тонкой очистки и переход на существующий металлопластик. Гидроаккумулятор не ставил. Включил систему днем в субботу, чтобы до конца выходных было время устранить какие-то проблемы. Собственно все работало как часы, принимали душ несколько раз и т.п. Но в воскресенье как только я уехал, подводящую трубу к водонагревателю вырвало из фитинга, и вода со всей дури начала фигачить в помещение. Короче залило все. Мама полночи вычерпывала там что-то, вытирала и т.п.
Сейчас все высохло, я все исправил, перезатянул все фитинги, но мама теперь боится включать систему, включает только помыться и отключает. Хотел узнать причину - конечно, наверно надо было подтянуть сразу все фитинги, кстати, с какой частотой это надо делать? Или МП вообще ненадежно так и лучше поискать другой вариант, чтобы спать спокойно? Сосед сказал, что у меня МП на холодную воду, а на даче лучше бы все ставить на горячую, она дескать более пластичная (у него кстати тоже были проблемы по осени, когда вырывало трубы). Я вообще не знал, что они различаются. Просветите, если можно...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.08.2010 в 12:08:52
sashas написал : Просветите, если можно...
Я делаю воду холодную и горячую полипропиленом. Надежнее это, чем зажимные фитинги.
sashas
sashas
05.08.2010 в 12:26:39
Расскажите подробнее, какое оборудование нужно и какие тонкости в этом деле?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.08.2010 в 12:32:56
sashas написал : Расскажите подробнее, какое оборудование нужно и какие тонкости в этом деле?
Нужен паяльный набор для полипропиленовых труб - их навалом в магазине. Как правило, в наборе специальный нож для резки труб. Тонкостей я не уловил. Тупо взял и сделал все по инструкции - она примитивна. Особенность только одна - надо не ошибаться, поскольку исправлять ошибки труднее намного, чем делать по порядку. Да, и трубы с фасониной лучше брать в проверенном кем-нибудь месте. Говорят, на рынке много китайской некачественной продукции. Но сам я ее не видел.
sashas
sashas
05.08.2010 в 12:37:53
Цена вопроса паяльного набора?
И там если спаял - уже на века, т.е. никаких прорывов быть не может?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.08.2010 в 12:44:01
sashas написал : И там если спаял - уже на века, т.е. никаких прорывов быть не может?
Ага. Но и исправить - тоже нельзя. В том смысле, что для исправления старое вырезается и делается новое из новых труб и новой фасонины.
Стоит набор - 1,5-2 тыс. рублей - смотрите в сети, там цены. Дорогой набор не нужен, поскольку ничем не хуже дешевый. Нож специальный обязателен - им получается ровный перпендикулярный срез.
UV
UV
05.08.2010 в 14:13:55
Давненько уже было...... Попробовал в деревенском доме сделать разводку с помощью ПП труб и фитингов.
Мне очень понравилось.
Потом посмотрел на свалку из железных и металопластиковых труб в собственной квартире..... Ну думаю - докатился, уже в деревне водопровод на порядок красивше и аккуратней сделан. Спилил все нафиг и спаял из ПП. Потом баню обвязывал. Потом огород кое где.
Что хотел сказать - еще ни один паянный стык не потек. А я чел. не очень аккуратный, резьбовые соединения у меня текут 1 из 5 :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.08.2010 в 10:26:09
UV написал : Спилил все нафиг и спаял из ПП. Потом баню обвязывал. Потом огород кое где.
Но, наверное, азартный - разобрало! Еще можно к соседям сходить и им переделать.... :)
BigHarry
BigHarry
05.09.2010 в 23:18:03
sashas написал : подводящую трубу к водонагревателю вырвало из фитинга
Обычно вырывает из фитинов из-за температурных расширений-сжатий, что походу у вас и произошло, ибо не верится мне что давление воды у вас на даче было запредельным. Надо предусматривать при прокладке трасс термокомпенсаторы, и для труб ПП это кстати тоже справедливо.
sashas
sashas
06.09.2010 в 08:42:00
Теромокомпенсаторы - что це таке, как выглядит, где продается, нормативы на установку? Не думаю, что через каждый метр трубы надо ставить такую штуковину. А при разводке внутри помещения обычно длинных "трасс" и нету...
Насчет почему рвануло - когда вода была из общего водопровода с фиговым напором - все стояло. Рвануло на вторую ночь после установки колодезного насоса, который начал нагнетать несравнимо большее давление.
BigHarry
BigHarry
06.09.2010 в 20:43:20
sashas написал : как выглядит
П-образный изгиб трубы или петля (продают готовые для ПП).
sashas написал : Не думаю, что через каждый метр трубы надо ставить
Вроде там от двух метров, надо спецификацию производителя применяемой трубы смотреть, на армированный ПП видел допускается участки 40м без термокомпенсации.
sashas написал : который начал нагнетать несравнимо большее давление.
Либо начал нагнетать гораздо более холодную воду, что спровоцировало температурное сжатие материала трубы и выход из фитинга.
