Bad
Bad
Владимир
12.03.2012 в 11:59:38
Мой под нагрузкой меньше не греется..Да и с чего бы...Возможно Болезнь, но если SERG обещает, что ресурс сильно не снизится, то не буду париться до поры)) Может так задумано
nikin
nikin
Барнаул
14.03.2012 в 17:42:57
Мой 67/2200 тоже греется. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=25954.1750
Elf
Elf
Саратов
17.03.2012 в 18:06:05
Задался целью фрезер в стол прикупить, стою перед выбором: 62 или 67. В магазинах цена отличается на 1000 р. Возник вопрос: чем они друг от друга отличаются? Смотрел Интерсколовский каталог, так там указано, что регулировку со стороны подоошвы имеют оба. Опечатка или есть особенности? Стоит ли смотреть в сторону более дорогого 67-го? Или различия не столь сильны?
sanya1965
sanya1965
17.03.2012 в 20:55:04
Elf написал : ...62 или 67...цена отличается на 1000р.
для стола важны мощность и вылет. разница по вылету 5мм (67 и 62, что собственно и указано в названии модели). при вылете 67мм можно не покупать пластину (она дороже 1000руб.) и колхозить прямо за подошву либо насквозь, либо с врезкой базы.
Serg
Serg
17.03.2012 в 23:15:34
Elf написал : Смотрел Интерсколовский каталог, так там указано, что регулировку со стороны подоошвы имеют оба. Опечатка или есть особенности? Стоит ли смотреть в сторону более дорогого 67-го? Или различия не столь сильны?
62 не имеет.
Elf
Elf
Саратов
17.03.2012 в 23:49:39
Serg написал : 62 не имеет.
Значит опечатка.
sanya1965 написал : при вылете 67мм можно не покупать пластину
А они на ИС бывают в природе? Колхозить то придётся что-то в любом случае. А какова примерная толщина пластины? Чтобы жёсткости хватало.
17.03.2012 в 23:54:24
Elf написал : А они на ИС бывают в природе? Колхозить то придётся что-то в любом случае. А какова примерная толщина пластины? Чтобы жёсткости хватало.
Не все пластину ищут и покупают. Кто-то просто в фанере, стеклотекстолите дырку и отверствия и прикручивает за подошву. Кому как нравится.
Elf
Elf
Саратов
18.03.2012 в 00:23:07
prof написал : Не все пластину ищут и покупают. Кто-то просто в фанере, стеклотекстолите дырку и отверствия и прикручивает за подошву.
Это то понятно, я тож заложил крепление непосредственно к столешнице снизу (получается -15 мм к вылету). Я про то, что если постараться сделать пластину из стали или дюрали, то какой тощины будет достаточно?
Ну и по первому вопросу: 62-й лучше отбросить? Или тоже подойдёт? По совокупности качеств.
18.03.2012 в 00:34:56
Elf написал : Я про то, что если постараться сделать пластину из стали или дюрали, то какой тощины будет достаточно?
Сейчас спецом померил свою - 6 мм. Два листа по 3 приварены друг к другу, дырки для прикручивания в первом листе шире, чтобы головки крепежа скрыть, дырки в нижнем. Сама пластина сталь, весит по ощущениям не меньше фрезера если не больше.
Elf написал : 62-й лучше отбросить? Или тоже подойдёт? По совокупности качеств.
А на макиту бюджета не хватит? 2300фц вполне неплохой вариант. Если регулировка не важна и подешевше - мактек 360 - для стола в нем все продумано.
Serg
Serg
18.03.2012 в 00:47:42
Elf написал : Ну и по первому вопросу: 62-й лучше отбросить? Или тоже подойдёт? По совокупности качеств.
В стол лучше 67/2200Э.
Макитек с ним рядом не лежал :)
Elf
Elf
Саратов
18.03.2012 в 00:51:39
prof написал : А на макиту бюджета не хватит?
За 3612С просят не меньше 10, 2300 даж не видел нигде, да и ещё дороже будет.
prof написал : мактек 360
Висит в одном маге за... 5300, кажется.
Я в любительских целях присматриваю, поэтому цена не на последнем месте. Но хочется, чтоб универсально и надёжно. Работа предстоит на даче: подобие вагонки из реек нарезать, крыльцо с беседкой выстроить. По ходу, думаю, ещё применение найдётся.
