Homemaster написал : Цанги на 2200ом и 1702 одинаковые,
еще бы узнать где докупить боковой упор для FT1702 в Химках пока молчат.
12.08.2010 в 13:58:52
12.08.2010 в 14:50:17
alex_k написал : еще бы узнать где докупить боковой упор для FT1702
Думаю, когда придет основная партия с оснасткой.
alex_k написал : в Химках пока молчат.
Ребята, не требуйте Вы с магазина больше того, что он может сделать - продавать инструмент, который закуплен у производителя.
12.08.2010 в 14:58:29
Кстати - да. С упором проблема, имеющиеся от других фрезеров не подходят. Я вчера проверял, примерял, промерял... Стержни - десятка в "кромочной" базе, и шестигранник в погружной! Интересно, зачем там шестигранные отверстия и как выглядит параллельный упор... С уверенность могу сказать, что на картинке не он, а упор от 2200 со стержнями 12мм и гораздо большим расстоянием между осями оных. В связи с отсутствием родных приспособ придётся поконструировать. Стальной пруток десятку не нашёл, купил алюминиевый. Но что меня озадачило ещё больше, так это отсутствие фиксаторов стержней на базе, т.е. нет соотв. привычных отверстий с резьбой под барашек, только одно на погружной базе и одно на "кромочной", но снизу (туда вкручен винт фиксации накладки на подошву)! Что бы это значило...:confused::(
12.08.2010 в 16:27:09
Как должны фиксироваться стержни упора в базе сообразил. Не совсем стандартно, на пальцах объяснять не буду, но вывод прост - желательно чтобы родные упоры в ближайшей поставке были :)
12.08.2010 в 17:43:57
Использую пока в основном 1702. Нареканий по работе нет. Быструю смену баз освоил, в принципе уже довольно легко снимаются-надеваются. Из наблюдений касающихся всех моделей - каверны в литье. Присутствуют и в металле, и в прозрачном пластике, в разных местах. То, что воздух попадается не только по краю заготовки, но и внутри, видно по пузырькам в патрубках пылеотсоса и внутри отверстий для штанг параллельных упоров. Неровности на поверхности есть во многих местах - на эксцентриках блокировки шпинделя, на базах, на голове со стороны шпинделя - плоскость в которой прорези для воздушного потока отфрезерована, но на ней есть провалы, там где нечего было фрезеровать.
12.08.2010 в 18:33:49
Homemaster написал : Как должны фиксироваться стержни упора в базе сообразил. Не совсем стандартно, на пальцах объяснять не буду, но вывод прост - желательно чтобы родные упоры в ближайшей поставке были
Не возражаете - я объясню народу.
На подошву крепится скоба - там между штангами есть крепежное отверстие - она заводится под винт на параллельный упор. Этот винт с большой рифленой головкой и осуществляет фиксацию параллельного упора.
12.08.2010 в 19:39:40
Serg написал : Не возражаете - я объясню народу.
Конечно нет. Просто я "в процессе" писал - от верстака к компу и обратно. Кстати, фото в интернете не нашёл... А как обстоит дело с каталогами Freud? Не завалялось на испанских складах? Очень бы пригодился такой для личного пользования.
12.08.2010 в 21:04:59
Homemaster написал : А как обстоит дело с каталогами Freud? Не завалялось на испанских складах? Очень бы пригодился такой для личного пользования.
Нет - мы купили завод, а распространением занималось представительство. Есть старый в электронной версии - могу кинуть на e-mail, если сбросите в личку.
18.08.2010 в 08:57:20
Homemaster написал : Использую пока в основном 1702. Нареканий по работе нет.
в FT1702 микрорегулировка глубины работает в двух базах или только в одной ?
у меня в погружной базе микрорегулировка не работает.
18.08.2010 в 20:49:32
alex_k написал : в FT1702 микрорегулировка глубины работает в двух базах или только в одной ? у меня в погружной базе микрорегулировка не работает.
Так и должно быть. Загляните внутрь ноги на погружной базе ;) Как вам фрезер? Я пока мало им поработал, но в общем и целом понравилось. Люфт в стойках конечно можно и убрать. После отпуска буду активно испытывать.
19.08.2010 в 09:49:26
Homemaster написал : Так и должно быть. Загляните внутрь ноги на погружной базе
я уже смотрел.
такое впечатление, что конструктор придумал какое то решение, но потом от него отказался.
в итоге получился муляж регулировки по глубине погружения. на третьей фотке погружная база Freud
в аналогичном двухбазовом Bosch GMF 1400 CE сделано похоже , но с регулировкой. там фреза доводится до материала , выставляется 0, а потом на винте регулировки выставляется гайкой погружение фрезы.
я FT1702 брал строго говоря из-за копировальной базы. ее удобно ставить в стол и есть регулировка сверху со стороны столешницы.
если сравнивать комплектацию с Bosch то в GMF 1400 CE она более продуманна
Пластиковая защита от стружки (коп. база)
Пластиковая защита от стружки (фикс. база)+
два переходника для пылесоса.
т.е. не нужно ничего переставлять в процессе эксплуатации один раз прикрутил и все.
Упор с точной регулировкой 2 607 001 387 входитв комплект .
копировальные кольца в комплекте только две шт, но они есть .
так что не факт что Freud 1702 оптимальный выбор. затраты на дополнительные поезки и поиск упора и колец + заказ дополнительной пластиковой защиты и получим очень похожую цену.
