#1939069
Здравствуйте все, кто это читает, как заделать трещины между плитами размером 2-3 мм, заранее благодарен.
Сначала пропенить, затем пену подрезать примерно на 1 см. вглубь и пройти гипсовой шпаклевкой, например, ротбант.
посоветовал бы пройти эти трещины, после пены, глимс-водостпо-м, или аналоги. затем уже- гипсовой шпаклёвкой. неплохо предохранит от затопления сверху.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Трещины 2-3мм заделывать пеной довольно хлопотно. Лучше всего это сделать герметиком для бетона. Сначала в трещину заталкивается пенополиэтиленовый шнур,затем герметик для бетона,например Sikaflex или другой. Будет практически вечная конструкция.
Спасибо всем за советы, но трещина в 2-3 мм не для пены, придется как то трещину расширять и чем то заделывать. Еще раз благодарю.
Как показывает опыт, пена+сетка+шпатлевка (ротбанд, фуген) до лампочки. Рано или поздно (может через год-три) трещины проявится вновь. Исключение м.б. для старого дома, где трещины уже т.с. устоявшиеся. Единственный путь - эластичные шпаклевки типа Унифлот (но дорогой, зараза) или акриловые герметики. Если получится хорошо выровнять, то будет гут.
