17.11.2005 в 21:03:21
Подскажите! На сколько кВт рассчитан провод медный одножильный (твердый). сечения 2.5 - ? сечения 4 - ? сечения 6 - ? сечения 10 - ? Насколько кВт рассчитан провод алюминевый одножильный 10 кв.?
Заранее спасибо.
YourOK
YourOK
18.11.2005 в 15:26:55
Паша,
по меди можно грубо принять 10 А на 1 кв.мм., т.е. при 220V W = 2,2 квт, 2 кв.мм.- 4,4 квт и т. д. 10 кв.мм. - 22 квт.
по алюминию точно не знаю, но раза в 1,5-2 меньше.
это максимально. но лучше иметь запас. спецы поправят.
Юрка
Юрка
18.11.2005 в 15:31:18
pasha 3 написал : Подскажите! На сколько кВт рассчитан провод медный одножильный (твердый). сечения 2.5 - ? сечения 4 - ? сечения 6 - ? сечения 10 - ? Насколько кВт рассчитан провод алюминевый одножильный 10 кв.? Заранее спасибо.
Вообще-то провода расчитаны на ток. Амперы зависят от нормативного документа, типа провода, способа прокладки, температуры воздуха...
В интернете на эту тему масса информации. Например: http://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html
YourOK
YourOK
18.11.2005 в 15:34:40
Юрка написал : Амперы зависят от нормативного документа
Тов. Ом отдыхает... :-)
Юрка
Юрка
18.11.2005 в 15:38:30
YourOK написал : Тов. Ом отдыхает... :-)
Кто по ПУЭ работает, а кто и по IEC... ;)
YourOK
YourOK
18.11.2005 в 15:51:04
Юрка написал : Кто по ПУЭ работает, а кто и по IEC... ;)
тезка, я не про это, я о токе, течет который в проводнике... я по наивности полагал, что ток I зависит от U на концах и R. между ними - ну Ому верил... оказывается он зависит совсем от другого... :-(
Юрка
Юрка
18.11.2005 в 15:57:10
YourOK написал : тезка, я не про это, я о токе, течет который в проводнике... я по наивности полагал, что ток I зависит от U на концах и R. между ними - ну Ому верил... оказывается он зависит совсем от другого... :-(
Так речь идёт не о токе, а о предельном допустимом токе в длительном режиме. Или я юмора не понял ?
YourOK
YourOK
18.11.2005 в 16:22:26
Юрка написал : Так речь идёт не о токе, а о предельном допустимом токе в длительном режиме. Или я юмора не понял ?
ну раз спрашиваешь, то вроде уже понял :-) я парня сориентировал - типа 10 А на 1 кв.мм. меди - пойдет?
PS на каждую ситуевину таблиц не напасесси... так что запас 50% не помешает - согласен?
Юрка
Юрка
18.11.2005 в 16:51:35
YourOK написал : ... на каждую ситуевину таблиц не напасесси... так что запас 50% не помешает - согласен?
Согласен. Чем толще - тем лучше. Запас - это хорошо ! :)
23.11.2005 в 19:42:58
Так сколько ж КИЛОВАТТ????? Можно ли максимально длительно нагрузить 10 сечения медную монолитную жилу?
23.11.2005 в 20:27:08
pasha 3 написал : Так сколько ж КИЛОВАТТ????? Можно максимально длительно нагрузить 10 сечения медную монолитную жилу?
Провод замурован в бетон в одном жгуте с остальными прводами.
