Викторыч
Викторыч
Томск
24.11.2005 в 08:49:39
2pasha 3, Читайте ПУЭ
Юрка
Юрка
24.11.2005 в 10:17:31
2pasha 3,
Формула там: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=15300#post15300
24.11.2005 в 12:58:38
Юрка написал : 2pasha 3,
Юра, спасибо вам большое, кабель у меня уже заложен, в жгуте на остальные провода нагрузки почти не будет (то есть они не греются). Я пересчитал свою нагрузку на этот кабель (10 медная монолит) (длина провода 4 метра всего) у меня получилось 17200 киловатт.
Выдержит столько? Или долбать стену, менять ввод на сечения 16 медь? Заранее спасибо!
Юрка
Юрка
24.11.2005 в 13:36:34
pasha 3 написал : ...получилось 17200 киловатт. выдержит столько? или долбать стену менять ввод на сичения 16 медь?...
Я думаю, 16 мм. кв. явно лишними не будут, даже на пределе... Например, по нормам IEC: 16 мм.кв. при открытой укладке держат 76 ампер (16.7 кВт). По ПУЭ правда это уже 100 ампер (22 кВт при cos (фи) = 1). Но давать совет долбить/не долбить не берусь, так как в строительстве не работал, проектированием не занимался, нормативы знаю только приблизительно.
25.11.2005 в 12:33:16
А на сколько ампер МАХ можно поставить входной автомат на провод (10 медная монолит)?
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 13:18:09
pasha 3 написал : А на сколько ампер МАХ можно поставить входной автомат на провод (10 медная монолит)?
А посчитать максимальный ток самому?
Юрка
Юрка
25.11.2005 в 13:18:41
pasha 3 написал : А на сколько ампер МАХ можно поставить входной автомат на првод (10 медная моналит)?
Не больше 80 ампер. Вообще-то у меня сомнения: 1) У Вас точно однофазная нагрузка на 17.2 кВт ? 2) Нейтраль проходит рядом с фазным проводом ? Тогда имеем дело с двумя греющимися проводами. Ток не может быть выше 70 ампер. 3) 17.2 кВт - это установленная или расчётная мощность, учитывающая коэффициент одновременности ?
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 13:31:11
Юрка написал : Не больше 80 ампер. Вообще-то у меня сомнения: 1) У Вас точно однофазная нагрузка на 17.2 кВт ? 2) Нейтраль проходит рядом с фазным проводом ? Тогда имеем дело с двумя греющимися проводами. Ток не может быть выше 70 ампер. 3) 17.2 кВт - это установленная или расчётная мощность, учитывающая коэффициент одновременности ?
Я еще добавлю-необходимо знать cos fi или знать характер нагрузки (смешанная, активная)
25.11.2005 в 14:35:07
Юра, спасибо вам.
Kotofey, я посчитал получилось, как говорит Юра - примерно 70А, но хотелось бы с кем-то посоветоваться.
Это вводной провод в обычной девятиэтажке, то есть 2 провода - Фаза, Ноль - замурована в стене, вместе с ними замурованы еще 6 проводов, но на них нагрузка незначительная (проводка 6 медная монолит, нагрузка по 3-4 киловатт на каждый), всего получается 16-17 киловатт.
Я немного непонял.
Продавцы провода говорят, 10-ка выдержит 22 киловатт.
Электрик говорит 15 киловатт (при постояной нагруз.), сам считаю по таблице - не более 11 киловатт. У меня сейчас 10 киловатт (во время отопления), хочу делать теплый пол и накопительный бак, с ним получается 65-70А. Вот и не знаю как быть?
Юра, что такое расчетная или установленная мощность?
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 14:40:08
Установленная мощность- сумма (по шильдикам или паспортам) мощностей всех потребителей. Расчетная мощность- реальная мощность, которая будет потребляться с учетом того, что не вся техника работает одновременно. Поправочный коэффициент называется коэффициент неодновременности или коэффициент спроса. Правильнее последнее.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 14:40:42
pasha 3 написал : Юра, списабо вам.
Kotofey, я посчитал получилось ка говорит Юра примерно 70А, но хотелось-бы с кем-то посоветоватся.
Это вводной провод в обычной девятиэтажке, тоесть 2 провода, Фаза, Ноль. замурована в стене, вмести с ними замурованы еще 6 проводов, но на них нагрузка незначистельная ( провода 6 медная монолит, нагрузка по 3-4 киловат. на каждый ) всего получаеться 16 - 17 киловат.
Я немного непонял.
Продавцы провода говорят, 10-ка, выдержит 22 киловат.
Электрик говорит 15 киловат (при постояной нагруз.), сам считаю по таблици не более 11 киловат. у меня сейчас 10 киловат,(во время отопления), хочу делать теплый пол и накопительн.бак, с ним получаеться 65-70А. Вот и не знаю как быть?
Юра, что такое расчетная или установленая мощность?
Пиши мне по ICQ 28163663
