Юрка
Юрка
25.11.2005 в 16:20:01
pasha 3 написал : Да. и вот ище что, что это за обозначение на автоматах-рубильниках "С20" или "В20"? 20 понятно это наверное ампер. так как рубильн.на 20 а вот букви?
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002218.shtml Это не рубильники, а автоматы.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 16:22:57
Юрка написал : http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002218.shtml Это не рубильники, а автоматы.
Юрик, а я слово рубильники ваще не углядел, видимо старею, видеть хуже стал))))спасибо
25.11.2005 в 16:29:36
kotofey написал : Еще раз - запас по току на входном рубильнике должен быть 20%, иными словами, ток отсечки вводного автомата = 1,2*расчетного тока. Ток отсечки автомата должен быть меньше максимально допустимого тока счетчика.
значит 17200ват - 20% = 13760ват (62А). при нагрузке 17200 мах ввод автомат мах 62а правильно?
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 16:35:03
pasha 3 написал : значит 17200ват - 20% = 13760ват (62А). при нагрузке 17200 мах ввод автомат мах 62а правильно?
Мужик, ну низзяж так влоб... ну 63а, а не 62. Далее- где нить расписана вся твоя нагрузка, если да то где?Не все можно на лету объяснить, а посчитать и дать тебе готове-простее
25.11.2005 в 16:54:08
kotofey написал : Мужик, ну низзяж так влоб... ну 63а, а не 62. Далее- где нить расписана вся твоя нагрузка, если да то где?Не все можно на лету объяснить, а посчитать и дать тебе готове-простее
Что значит, расписать нить нагрузки?
Юрка
Юрка
25.11.2005 в 16:59:49
pasha 3 написал : Что значит, расписать нить нгагрузки?
"где нить" значит "где-нибудь" :)
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 16:59:50
Все предельно просто, начинают с любой комнаты и идут к вводу, указывапя, где и сколько кВт стоит, вот и вся премудрость. Лучше это делать по плану дома.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 17:01:01
Юрка написал : "где нить" значит "где-нибудь" :)
Юрка, спасибо за перевод, а то и впрямь поумается про веревку... И еще - ответь, научи как смайлики втыкать...
Юрка
Юрка
25.11.2005 в 17:05:27
kotofey написал : ...как смайлики втыкать...
пишу ":" и ")" получается :) пишу ";" и ")" получается ;)
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 17:06:17
Юрка написал : пишу ":" и ")" получается :) пишу ";" и ")" получается ;)
Пасипки и я попробую, а то как то суховато все получается :)
25.11.2005 в 17:18:00
kotofey написал : Все предельно просто, начинают с любой комнаты и идут к вводу, указывапя, где и сколько кВт стоит, вот и вся премудрость. Лучше это делать по плану дома.
А разве вводному проводу не все равно, в какой комнате что? Общая нагрузка будет равна (от перемены слагаемых сумма =) или я ошибаюсь?
У меня 6 комнат, в них по 2 резетки наборные (4 сечения провода к каждой). Каждая розетка идет на клеммник (ФАЗА), с клеммника идет на (6 сечения), объединяя 2 четверки. А уже потом 6 проводов (6 сечения) идут на счетчик, а со счетчика на вводную десятку.
В каждой комнате стоит обогреватель 2500 ват = 10000 ват, плюс свет, стиралка, бак. Если сделаю пол с подогревом будет = 17200 ват.
