ppp53
ppp53
Ярославль
12.03.2017 в 21:06:16
СаняТ3 написал: Простой авто генератор на 55 А легко переносит пару галогенок
На 55А много чего может легко перенести без АКБ ! И не только лебёдку....... !
Tima62
Tima62
Силламяэ
12.03.2017 в 22:53:21
ppp53 написал: На 55А много чего может легко перенести без АКБ ! И не только лебёдку....... !
На колу мочало,начинай сначала. :killyourselfbywall:
ppp53
ppp53
Ярославль
13.03.2017 в 20:24:35
Tima62 написал: начинай сначала
А ничего удивительного ! Вон в "плугах....." каждые пять постов (не страниц) сначала начинается !
yury.
yury.
Фрязино
16.03.2017 в 04:30:14
Смотря какую лебедку, в OFF ROADe и 120а не хватает, мутят по два генератора на машину.
Djuse
Djuse
Киржач
16.03.2017 в 22:15:16
Автомобильный генератор на МБ заманчиво, расширение возможностей, но у этой медали есть обратная сторона.. только цифры. Берем за базу генератор 1000W КПД у них порядка 50%, что бы с гены получить 1000W - на ротор надо подать 1500W Ременная передача КПД 80-90%, не будем обольщаться получаем приводные 1800W Обратная редукция на увеличение оборотов гены 1:2 получаем приводные 3600W и это при лучшем раскладе, хорошие шкивы, качественные ремни, правильная натяжка, соосность шкивов. 3600W много или мало... это 4,89 л/с эту мощность будет терять мотор на отдачу с гены 1000W Для каждого случая можно прикинуть потери с мотора МБ например: 2 лампы по 50W в фары, это 100W с гены, с мотора 0,489 л/с при езде с фарами, ну и т.д.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
ppp53
ppp53
Ярославль
17.03.2017 в 01:48:07
Djuse написал: Берем за базу генератор 1000W КПД у них порядка 50%,
Немного о других цифрах:
  • например транс - КПД 95-98% - на одну обмотку подаётся напруга, она создаёт магнитный поток, этот поток создаёт в другой обмотке ЭДС....... Пусть в гене и немного не так, но не на 40 же процентов ! Несомненно - любая работа требует затраты энергии. Но в отношении, например, Агро, получить на лебёдке 1000Вт и потратить для этого 4.5Лс из 8 имеющихся - двиг то просто заглохнет ! Да и если не ошибаюсь, на РР (на таблетках например) 5А. Это 60 - 70 Вт. Да и сопротивление ОВ (не соврать бы) Ом 5,а при вращении и все порядка 10 - сам мерил, и ток получается порядка 2А......... ! Что то как то не стыкуется !
Djuse
Djuse
Киржач
17.03.2017 в 08:23:46
ppp53 написал: например транс - КПД 95-98% - на одну обмотку подаётся напруга, она создаёт магнитный поток, этот поток создаёт в другой обмотке ЭДС.......
Разговор про генераторы, а не трансформаторы что их сюда приплестать....
Djuse
Djuse
Киржач
17.03.2017 в 08:25:58
ppp53 написал: Но в отношении, например, Агро, получить на лебёдке 1000Вт и потратить для этого 4.5Лс из 8 имеющихся - двиг то просто заглохнет !
На базе движка от Агро на этом же заводе делали бензо генератор аш 4000W, и все прекрасно работало.
ЗЫ что-б небыло ненужной писанины на этот пост: Привод прямой мотор-гена, сам гена с соответствующими характеристиками, размером чуть больше самого мотора.
Djuse
Djuse
Киржач
17.03.2017 в 08:29:58
ppp53 написал: Да и если не ошибаюсь, на РР (на таблетках например) 5А. Это 60 - 70 Вт.
Ну да совсем упустил из вида, значит с движка потребуется еще 0,34 л/с.
Djuse
Djuse
Киржач
17.03.2017 в 08:32:49
ppp53 написал: Что то как то не стыкуется !
Фома не верующий, как бы во все времена присутствовал.
ppp53
ppp53
Ярославль
17.03.2017 в 10:31:02
Djuse написал: Разговор про генераторы, а не трансформаторы что их сюда приплестать....
А следующая фраза наверное уже и не читалась :
ppp53 написал: Пусть в гене и немного не так, но не на 40 же процентов !
Djuse написал: ЗЫ что-б небыло ненужной писанины на этот пост: Привод прямой мотор-гена
Шкивы 1:1 - то же самое, что и на вал гену посадить !
ppp53 написал: на РР (на таблетках например) 5А
Djuse написал: значит с движка потребуется еще 0,34 л/с
Да это не таблетка потребляет, а таблетка пропускает на ОВ - сколько подашь энергии, не более того и получишь! 5А превысишь - и таблетка накрыться может - так что подать можно 70Вт, ну и получить не более этого......... ! Но ещё сдаётся мне, скорость изменения магнитного потока какую то роль играет - чем быстрее вращаешь ротор, то чего то там на выходе повышается !
