Jesha
Jesha
Зеленоград
03.01.2016 в 11:53:41
Pavel003 написал:
ppp53 написал: Коротить рабочую обмотку гены при наличии возбуждения - даже не знаю, с чем это сравнить можно!
Ну если не знаешь с чем это срвавнить, то не корчи из себя ГЕНИЯ. Это можно сравнить с АВАРИЙНЫМ РЕЖИМОМ. Надеюсь теперь будешь знать.
Jesha написал: Для переделанного под большие нагрузки полный выход закорачивается на сопротивление R3 (Красный круг), которое в свою очередь дает напряжение для срабатывания VS1 VS2 (синий круг), которые закорачивают катушки генератора, рис2.
Ничего в этой схеме и ни на что не закорачивается. R3 это тупо Сопротивление коллекторное для транзистора VT 1. А дальше все это работает как и положено в схеме. Ну и еще - 1000 ом для 12 вольт это не ЗАКОРОТКА и даже не НАГРУЗКА. 12\1000 = 0,012 Ампера.
Про R3 согласен нагрузка. Вот про это, если не сложно, растолкуйте.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.01.2016 в 11:55:58
ppp53 написал: А РР от Минска - катушку коротит на массу !
ppp53 написал: Что то не так прочиталось ! ! !
ppp53 написал: Ну если считать тиристор нагрузкой, то мо быть! А на первых РР жигулей третьей ступенью обмотка возбуждения на массу коротилась!
В самом первом предложении указано какая катушка? Ну и вернись к своему посту, прочитай, и мне ДУРАКУ объясни что и куда закорачивает. 2 ампера это ток который выдает гена. И какой стабилизатор и что закоротит? Разъясни будь добр. И еще скажи будь добр, если я 1000 ом сопротивление воткну в розетку, я закорочу что нибудь?
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.01.2016 в 12:01:59
ppp53 написал:
Как бы поподробнее "под большие....." Если уместилась катушка вольт на 6 и на пару ампер, то туда уже не влезет на 10 и более ампер. Да и магнит на маховике посильнее потребуется. Не так всё в лёгкую мощьность можно повысить!
В генераторе катушка отрывается от массы и напряжение снимается с полной катушки, а не с половинок как на заводском. Получается большее количество витков работает на нагрузку. Для того и меняется РР. Магнитола от авто добавляется в легкую, и при этом хватает на заряд АКБ. На родном с полной нагрузкой (заводской) был недозаряд АКБ. А если при этом перемотать гену толстым проводом... Но это уже другая история.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.01.2016 в 12:32:44
Jesha написал: Вот про это, если не сложно, растолкуйте.
Не могу. Нужно знать КАК работает схема. Строго говоря любую точку схемы можно соеденить с любой другой точкой. Вопрос только это режим штатный или нет. Да и пути нарисованные тобой коротят, вроде, не катушку гены, а меняют работу моста. Как и на чем это сказывается я не могу сказать, я не до такой степени разбираюсь в схемах. Забыл уже много. Ну и моя специальность это в основном ДА, НЕТ. То есть 0 или 1. Логика короче. Да и с ней я уже больше 25 лет не работаю. Естественно что то я помню. Ну типа Е равно МХС в квадрате. .....Опять же спорить не буду, но закорачивать (именно R=0) обмотки в схемах генераторов вряд ли закорачивают. Если только это не машина с короткозамкнутым ротором. ....Я ведь не писал, что все знаю. Просто предложение типа.....При таком токе любой стабилизатор закорачивает обмотку......для меня просто бред. Ток это нагрузка для гены и причем тут стабилизатор? Да еще и, что он почему то закорачивает обмотку. Почему и написал об этом. Не может стабилизатор ничего закорачивать.
ppp53
ppp53
Ярославль
03.01.2016 в 13:10:40
Jesha написал: А если при этом перемотать гену толстым проводом...
К сожалению, мало где можно увеличить сечение хотя бы при том же количестве витков - габариты катушки увеличатся и не смогут уместится в предназначенном месте. А то,что обмотка создаётся с некоторым запасом по току от номинала, и позволяет немного повышением напруги получить немгного большую мощь - но не намного!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
03.01.2016 в 15:00:35
Чёт я нить потерял. Или у меня другой Минск был. Ничего на нём не закорачивалось, не было никакого стаба, была жалкая пародия типа дросселя (точнее не знаю). Ничего не коротило, или я не научился схемы читать...
ppp53
ppp53
Ярославль
03.01.2016 в 15:35:09
Павел-61 написал: Или у меня другой Минск был
Да! Староватый был МИНСК.Сейчас это коммутатор - солидный силуминовый корпус, с двумя колодками. И в этом корпусе всё смонтировано - и собственно коммутатор, и РР. И выпускается на 6В и на 12В. И 60Вт и 90Вт.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
03.01.2016 в 15:38:56
ppp53 написал: Да! Староватый был МИНСК.С
Понял.
ppp53
ppp53
Ярославль
08.01.2016 в 23:59:15
Pavel003 написал: если я 1000 ом сопротивление воткну в розетку, я закорочу что нибудь
Кто немного "волокёт" в электричестве, те знают, что такое "закоротить"!
Pavel003 написал: И какой стабилизатор и что закоротит? Разъясни будь добр
Если нет катушки, которую надо "коротить", то и волноваться нет причин.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 00:09:44
ppp53 написал: Кто немного "волокёт" в электричестве, те знают, что такое "закоротить"!
Это да. А кто не волокет тот СТАБИЛИЗАТОРОМ закорачивает.
ppp53
ppp53
Ярославль
09.01.2016 в 00:14:15
Jesha написал: В генераторе катушка отрывается от массы и напряжение снимается с полной катушки, а не с половинок как на заводском
А на "заводе" не догадались так сделать (катушка освещения АГРО имеет двойной выход) ! ! ! Да и провод к сердечнику "приварить" надёжно, то же потрудиться надо. Просто от "одномагнитной" по кругу схемы хоть и есть какой то противоположный импульс, но он настолько мал, что не стали его брать во внимание.
