Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 14:15:29
ppp53 написал: Подсоединил регулятор! Как ни давал оборотов, лампочка горела нормально ! ! !
Ну и? В чем вопрос. Задай Гуглу простой вопрос - Какая разница между Регулированием и Стабилизацией? Может он ответит, а может и нет. В принципе это дело такое назвать можно как угодно, но есть и физика процесса. Стабилизатор СТАБИЛИЗИРУЕТ уже ОТРЕГУЛИРОВАННОЕ напряжение (это в нашем случае). А можно стабилизировать Поперечную устойчивость тех же Жигулей. Так она, поперечная Устойчивость, НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, а стабилизируется.... .....Хотя конечно нам татарам все равно что водка, что пулемет - лишь бы с ног валило. ....Есть еще вариант этой поговорки ...нам все равно что сношать подтаскивать, что отсношенных оттаскивать. ....Для меня разница в этих процессах есть.
ppp53
ppp53
Ярославль
09.01.2016 в 15:32:10
Pavel003 написал: Задай Гуглу простой вопрос - Какая разница между Регулированием и Стабилизацией?
А оно это мне надо ? ? ? Или кому то ещё край как надобно ? ? ? Что то советов мутных многовато - то осцилограф тащить, не известно с какой практической целью, то к гуглу обращаться не понятно что это даст ? ? ? Без всего этого работает что надо и как надо ! ! !
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 15:45:07
ppp53 написал: А оно это мне надо ? ? ? Или кому то ещё край как надобно ? ? ?
Ты знаешь, мне не надо что делает врач. Эрекцию или резекцию. Но я и не спорю до всрачки и не навязываю свое мнение ни врачу ни кому то другому. ....А ты доказываешь что для тебя Электрикака это как два пальца. Это твое дело. Но не нужно доказывать, что при половом акте нужна резекция. Там нужна Эрекция. А ты доказываешь что то и при этом утверждаешь, что оно тебе не надо. Дело конечно твое.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 15:46:16
ppp53 написал: то к гуглу обращаться не понятно что это даст
Понимание того о чем ты говоришь.
Tima62
Tima62
Силламяэ
09.01.2016 в 21:17:56
Pavel003, Поперечную устойчивость тех же Жигулей. Так она, поперечная Устойчивость, НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, а стабилизируется.. Ну зачем Вы так категорично? Очень даже регулируется. Чтобы увеличить поперечную устойчивость 08-09 (Самар) ставят торсион с 12 модели. Он на 2 мм толще, соответственно жёстче. Чтобы повысить поперечную устойчивость на Тазиках 01- 07 ставят двойной торсион поперечной устойчивости. Спортсмены изготавливали новый. http://classic-vaz.info/tuning-podveski/25-dvojjnojj-stabilizatora-poperechnojj.html
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 21:31:06
Tima62 написал: Ну зачем Вы так категорично? Очень даже регулируется.
Та ты шо? Я не категоричен, я СВЕРХ КАТЕГОРИЧЕН, то что предлагаешь ты это не регулировка, ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ. Давай будем взаимно вежливыми. И не будем подменять понятия. А если по простому, то не надо ересь писать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2016 в 21:34:10
Tima62 написал: Спортсмены изготавливали новый.
Перебрав 2000 комплектов деталей двигателя ВАЗ 2101 собрали двигатель мощностью 100 лошадей. Тоже регулировали мощность? Это делали в СССР. И вроде бы один раз.
big_iluxa
big_iluxa
12.01.2016 в 15:56:23
Jesha написал: Хорошая идея. А какая мощность у данного магнето? Что выдаёт, переменку - постоянку? На схеме магнето заряжает АКБ. Будет ли нужный эффект?
Должен скоро движок дизельный с таким магнето прийти, как заведу - напишу. А так похоже схема регулятора тоже с замыканием обмотки.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.01.2016 в 18:57:26
big_iluxa написал:
Для такого генератора это нормально.
ppp53
ppp53
Ярославль
12.01.2016 в 22:29:13
Jesha написал: А так похоже схема регулятора тоже с замыканием обмотки
На схеме приведён намного серьёзнее способ регулирования - мостовая тиристорная схема ограничителя - пока амплитуда превышает заданное значение, мост "закрыт". Похоже мощность генератора приличная и КЗ обмотки уже недопустимо
big_iluxa
big_iluxa
13.01.2016 в 12:20:29
ppp53 написал:
Да, похоже вы правы. Я мельком на нее глянул и подумал что лишняя мощность на элементе №2 рассеивается, а это всего лишь индикаторная лампа.
